DM3000 LED 生物显微镜 MICROSYSTEMS 便捷操作:配备电动控制的物镜切换和聚光镜,i,1位于调焦螺旋后侧的快速切换按键可自定义设置 舒适使用:具备自动光强调节功能,调焦旋钮、控制、观察筒可根据使用需要调整x/y 电动物镜及自动控制聚光镜,可一键切换放大倍数,并且自动调节光线强度 0-35°角度可调人体工程学镜筒,目镜筒可以伸缩,根据使用者需求调整。 调焦螺旋侧后方的按键可根据需求设置物镜快速切换及聚光镜控制 DM3000 LED 技术参数 观察方法 透射光:明视场,暗视场,相位差,偏光,微分干涉相差 入射光:荧光 光源 透射光:内置LED照明装置 入射光:高压汞灯 镜筒 人体工程学镜筒,观察角度可调 固定/可调观察角度三目观察筒,50/50分光固定观察角度三目观察筒,100/50/0分光 镜头转轮 电动6孔镜头转轮,配备其他切换模式 人体工程学模块 30mm或60mm 聚光镜 电动聚光镜,自动根据物镜放大倍数改变聚光镜 通用型聚光镜5档/6档 调焦螺旋 用于粗调和细调对焦,可调整高度,对焦限位和扭矩调整可选配:速度开关 X/Y载物台 控制器可安装在任意侧,同轴齿轮,可选配:可伸缩式 荧光滤块转换器 5档滤光片转盘 选配件 照相机;示教系统;跟踪装置等部件 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 地址:上海市长宁区福泉北路518号2座5楼 徕卡热线:400 650 6632 产品名称:生物显微镜Microscope 注册人名称: Leica Microsystems CMS GmbH 注册证号:国械注进20182220188 feica 沪械广广(文)第230508-14141号 MICROSYSTEMS 清晰的可视化,定性和定量biomarkers 灵活的实验设计方案: 根据实验需要灵活选择biomarker进行搭配灵活的实验设计方案: 根据实验需要灵活选择biomarker进行搭配 严格验证的实验方法:将多年研发经验和三项 独特技术整合成为一套整体解决方案 高分辨率组织分析成像仪(Cytiva) 可以分析任何FFPE组织样本,包含全组织切片和组织芯片(TMA) 从经过验证的抗体资源库(350+抗体)中灵活选择biomarker进行搭配,也可 验证新的抗体 可在一张切片上实现60+biomarker的可视化 可自由选取样品的成像区域:从全组织切片成像到目标兴趣区域(Regions of interest, ROI)成像 超过20年的全自动荧光成像系统开发经验,涵盖高分 辨率显微镜和高内涵系统等 在成像领域积累了上万篇已发表文献 精准的实验数据结果: 获取珍贵的实 验数据,且保证结果准确可靠 独特的实验技术和流程(GE Research Center) 金标准数据分析软件 (Indica Labs, Inc.) Cell DIVE Imager组织成像分析仪可提供 准确、快速、灵敏的成像结果 高清图像分辨率可在单细胞水平上进行 空间位置分析 多项自动化图像预处理功能,包括:背景 荧光扣除、图像校准、图像自动拼接等 先进的成像仪校准功能在多轮染色成像 漂洗过程中,校准图像与图像之间的准 确度 > 历经10年,由专业的科学家团队为科研工作者而开发 > 由来自全球的合作伙伴完成验证 > 已有超过40篇高质量文献发表 智能化、易操作的HALO数据分析软件,组织定量分析 的金标准 全球用户超过900个,文献引用超过350篇;并且在全球 各地(包括中国)均有本地支持
关闭产品配置单
徕卡显微系统(上海)贸易有限公司为您提供《生物组织中生物组织检测方案 》,该方案主要用于生物组织中生物组织检测,参考标准《暂无》,《生物组织中生物组织检测方案 》用到的仪器有德国徕卡 倒置显微镜 Leica DMi1、德国徕卡 共聚焦显微镜 TCS SPE。
