DANAHER |前言XIDT DDANA R中国上海市长宁区福泉北路518号10座5F 10Block 518Fuquan Rd Changning Ditrict Shanghai ChinaLSC-014A PRINTEP IN CHINA XIDT BECKMAN COULTER MOLECULAR)EVICE SCSIE X Agela飞诺美 feica (PALL Life Sciences2S MICROSYSTEMS Pall Corporation A通用设备B传染类疾病监测 C微生物分析 G营养、食品、健康与慢性病 E毒理分析F疫苗开发 DANAHER 丹纳赫是全球科学和技术的创新者,致力于帮助我们的客户在全球各地应对复杂的挑战和改善生活品质。我们在最前沿和富有吸引力的领域拥有众多世界一流的品牌。我们是一支超过59000名员工的多样化团队,遵循同一个文化一丹纳赫商业系统(DBS),该体系引领我们始终在日益激烈的商业竞争中处于领先地位。 2019年6月1日,丹纳赫生命科学平台正式成立。新的“中国模式”将更有力的支持丹纳赫旗下各运营公司在中国的发展。随着中国改革开放的深化和结构化调整,中国正在加速产业升级换代,从生命科学基础研究到生物制药产业的发展、从精准医学研究到临床转化,诸多领域都被列为国家发展规划的重点方向之一。同时,政府新的医疗保健法规和政策环境也发生了深刻变革,从而要求跨国公司加速本地化发展。在这样高速发展的时代之下,丹纳赫生命科学平台的成立与时俱进,不仅进一步增强团队竞争力和凝聚力,为中国的产业升级添砖加瓦,而且也为丹纳赫在中国长久的发展打下更为坚实的基础。 目前,丹纳赫生命科学包括IDT、贝克曼库尔特生命科学、美谷分子、SCIEX、艾杰尔-飞诺美、徕卡显微系统、颇尔等七家公司,为食品安全、环境保护、法医检测、临床检查等应用市场客户提供先进的产品、技术和解决方案;为蛋白质、生物药和化学药物等分析提供创新的技术和分析诊断工具;为生命科学研究的客户提供包括仪器、试剂、软件和技术服务在内的一体化科学解决方案。 中国是一个发展中的大国,人口众多,经济、社会发展迅速。随着生活水平的逐渐提高,人民大众对于食品安全和健康的要求越来越高。国家高瞻远瞩提出“健康中国2030”宏伟蓝图,为国民构建安全健康公共卫生体系和生活环境。疾病预防控制中心在应对卫生突发事件、进行传染病流行病学研究以及和健康因素相关的风险监控与评估中发挥了越来越大的作用。此外,疾控中心还在公共卫生管理、职业病防控和慢性病管理与治疗、疫苗研发等方面,承担了重要职责。长远来看,疾病预防控制中心是维护国家安全、建设健康中国的重要力量。 ( 丹纳赫生 命 科学,拥有丰富的适用于疾控系统的领先解决方案和产品,可以为疾控系统的传染性疾病检测,食品中有害物质例行监测,环境污染物风险因子筛查,毒理分析,疫苗与新药研发,营养 、 食品、健康与 慢 性病管理与研究,职业性中毒与肿瘤等方面的分析与监 测 工作提供广阔的仪器平台与分析方法。全方位支持疾控中心为健全国家公共卫生应急管理体系,提高应对突 发重大公共卫生事件的能力水平,完善国家疾病预防控制体系系出贡献。 ) 毒理分析 ·中毒事件的快速筛查及毒性评估 ·毒物代谢和毒性机理,血液尿液中有毒成分鉴定 ·职业性中毒和职业性肿瘤的生物标志物研究 疫苗开发 ·病原体抗原蛋白质鉴定 ·克隆表达引物设计与克隆筛选 ·抗体鉴定与表征 营养、食品、健康与慢性病 ·食品组学与营养机理分析 ·保健品与中药功效研究 ·类固醇激素、全谱氨基酸、维生素、儿茶酚胺、全普胆汁酸检测 ▪癌症、糖尿病等慢性病分子机制研研究 ·老龄化人群队列生物样本库及多组学研究 A06实验室过滤装置与设备 BECKMAN ◎病毒颗粒分离 fe SSccieeinccees ◎假病毒纯化 Optima系列超速离心机 ·从主机到转头再到离心管,多重生物安全防护 疫苗研发制备 Avanti系列高速离心机 ·病毒颗粒分离纯化的标准方法 病人及细胞样本分离 Allegra及Microfuge系列台式离心机 ◎功能蛋白纯化及相互作用研究 (供科研使用) MOLECULAR DEVICES ·检测速度快:5秒完成整板检测·应用广泛:核酸定量、蛋白定量、内毒素检测、 OELISA检测 不同底物ELISA显色 o核酸、蛋白定量检测 SpectraMax ABS Plus ·体积小巧:不占用空间 ◎细胞增殖及毒性评价 光吸收酶标仪 ·波长灵活:190-1000nm波长1nm随意可调 peeeR ·波长可任意选择:领先的四光栅光路系统 ·应用广泛:细胞状态评价、核酸及蛋白定量、报告基因检测、 OELISA检测 信号通路研究、滴度检测、效价评估等 o Cell Base assav ·操作简便:大尺寸触摸屏+NFC智能识别 SpectraMax iD3 ·更高检测灵敏度和动态范围: ◎核酸、蛋白定量及定性分析 ◎抗体含量、亲和力、滴度评价 多功能酶标仪 创新-5度超冷型光电倍增管(PMT)检测器 ◎细胞增殖、毒性、凋亡检测及信号通路的研究 feica ·兼顾高分辨率及景深效果 ·全光路复消色差,成像更清晰 MICROSYSTEM ◎病媒生物相关-成虫及虫卵的观察、分离及拍照 S9D/I/E/SAPO ·最大工作距离122mm,便捷和舒适的镜下操作 ◎小型动物的解剖镜 ·最高80倍放大,600mm/lp分辨率,总览到细节的快速切换 Peica MICROSYSTEMS ·便捷:远程实时监控细胞状态,无需反复进出细胞房 ·智能:细胞传代信息管理、细胞密度自动分析 。细胞培养的观察、成像 PAIIA ·全面:相差、荧光观察模式 ◎细胞系的传代管理及记录 细胞智能监测仪 产品名称 产品优势 具体运用产品名称 产品优势 具体运用·取代传统的液液萃取,对目标物质进行固相表面支撑的液feica◎血清中类固醇激素的检测液萃取·可灵活更换聚光镜,适配培养瓶,细胞皿和多孔板Agela飞诺美MICROSYSTEMS·只需要上样淋洗两步就可以完成萃取操作,避免了乳化现使用CleanertSLE萃取血浆中替米沙坦及·专为细胞房设计的倒置显微镜,节省空间 ◎细胞培养的观察、成像LDMi1省时省力C/MS/MS检测的研究Cleanert@SLE象的发生,细胞房倒置显微镜·相差和明场间自动调节光强,操作便捷使用Cleanert@ SLE快速净化血清中25-羟基固相支撑液液萃取板 ·结合固相萃取和液液萃取的特点,简单,高效,操作简便,节维生素D(供科研使用)约溶剂和时间A:植物源食品中应用·Agela飞诺美专为快速高效蒸发溶剂、浓缩样品设计,采用独特氮气加热有机磷农药多残留测定Agela飞诺美·固定相种类多:选择性广,适合各类应用方式,受热均匀,浓缩效率高,一致性好 ◎食品检测样品的浓缩◎多种拟除虫菊酯类农药和溴虫腈残留测定·高惰性,低活性,适用于活性化合物·可拆卸式样品浓缩模块设计,方便清洗氮吹针 o环境检测样品的浓缩飞诺美 Zebron° ◎多组分有机氯类和拟除虫菊酯类农药残留测定CleanertV96 ·分体式样品浓缩模块,可单独置于通风橱中使用气相色谱柱 ·低流失:适合于高灵敏度的GCMSo临床药物或血样的浓缩B:动物源食品中立用氮吹浓缩仪 ·支持双样品浓缩模块同时操作,提高浓缩通量◎动物源性食品中β-受体激动剂残留测定·丰富的固定相种类:适用于多种分离模式,选择性广。 D蜂蜜中氯霉素、甲硝唑残留同时测定的Agela飞诺美 OKINETEX. ·多种粒径和尺寸:满足从HPLC到UHPLC的分析条件和 标准操作程序(LC-MS/MS)Agela飞诺美·专门为高通量药物研发及临床药物检测而设计,适用于96 ◎高通量药物研发中的样品前处理需求 猪肉、鸡肉及鸡蛋中氯霉素、甲硝唑残留检测孔板的正压型固相萃取装置。对于新药研发中经常遇到的 ◎临床药物或血样前处理飞诺美 Kinetex@ ·通量高,速度快:采用核壳技术显著提升柱效,从而达到 标准操作程序(LC-MS/MS)CleanertM96 粘稠血液样品,保持96孔间流速均匀,有效提高样品回收率。液相色谱柱 更高的分离度,获得更大的通量,减少溶剂消耗,缩短分离 ◎动物源性食品中四环素类药物残留量测定的生物样品前处理仪时间 标准操作程序(液相色谱-质谱/质谱法)(PALL ◎从澄清后的细胞培养基中回收抗体或重组蛋白Agela飞诺美 ·降低分析基质效应 ●D食品有机物的前处理Paall Corporatio ·高产物回收率:优化的流体通路设计和低蛋白吸附超滤膜◎处理对于金属敏感的酶和分子·吸附剂类型多样可选 ◎环境持久性有机污染物的前处理·高浓缩效率一―步操作可处理样本体积高达>1升o从小的生物分子中分离(分级分离)大的生物分·产品规格灵活多样 ◎临床生物样品的前处理Minimate EVO ·即插即用一兼容多种类型的实验室正压泵Cleanert@ SPE子浓缩病毒或基因治疗载体切向流超滤系统◎其他生物大小分子的浓缩与脱盐Agela飞诺美 ·操作简便快速,减少样品损失 o使用LC-MS/MS检测Cleanert@ PPT处理的(PALL·采用经验证的0.2微米双层Supor@除菌级滤膜,可滤除水·使用高纯材料,耐受pH范围0-14,不会带入外来干扰物 血浆中普瑞巴林的含量Pall Corp源orat性细菌(如军团io菌、铜绿假单胞菌等)、真菌和原生动物等 ◎有效滤除水中颗粒、细菌、真菌和原生动物CleanertPPT96孔 ·传统蛋白沉淀方法的简单移值,有效提高样品处理效率 Cleanert@PPT应用于人血清中溶血磷脂酰·滤壳材料具有抑菌性能,最大限度地减少意外逆向污染风险蛋白沉淀板 ·可与自动化设备兼容,减少人员与有害试剂的接触 胆碱的检测使用点水过滤器 ·灵活安装在不同类型的水龙头出水口,最长可使用31天 B10 Sanger测序仪和毛细管电泳分析系统 B05新一代测序(NGS) 文库制备和靶向测序 B11细胞克隆筛选系统 产品名称 产品优势 自动化的操作,帮助用户得到优秀稳定的实验结果 微生物分析 C01微生物检测一体泵C07细胞计数仪C02单细胞分离系统C08活细胞智能成像系统C03激光共聚焦显微镜C09基因芯片和蛋白芯片扫描仪C04激光微切割系统C10核酸抽提管和核酸提取试剂C05电镜制样设备C11自动化工作站C06细胞生长分析系统C12多功能酶标仪 产品名称 D 理化分析 毒理分析 SAFETY TOXICOLOGV E01激光共聚焦显微镜E02高内涵成像分析系统D01三重四极杆液质联用系统E03电镜制样设备D02高分辨液质联用系统E04多功能酶标仪E05液质联用系统 发光及Western Blot检测功能 SCIEX Precisic ·市场占有率:全球市场占有率第一 ◎食品中农药、兽药的风险评估 ▪耐用性好,通量高:金标准Turbo VTM离子源基质效应低,耐用 生物毒素分析 三重四极杆系列 ·灵敏度高,线性范围宽,样品测定结果准确可靠 ◎植物中生物碱的筛查和测定 SCIEX Triple QuadTM系统 ·独有的三重四极杆线性离子阱复合型系列QTRAP@专利系统, ◎食品营养成分和过敏原 三重四极杆线性离子阱复合型系列 QTRAP系统 硬件特点和库检索适合无标准品筛查 ◎复杂基质的体内、体外样品的大小分子测定 ▪专利的可变窗口SWATH数据采集技术,进行数据溯源性风 SCIEX ◎食品中风险因子的可溯源性检测和评估 险评估和检测 ◎体内中毒物筛查、公共卫生危机因子筛查 臀 ·100Hz高扫描速度,同时采集一级和二级的数据,适合复杂 ◎代谢组学、脂质组学、蛋白组学、食品组学 高分辨质谱系统 样品的测定 ·OS平台软件,直观易用,自动进行高分辨数据处理 产品名称 产品优势 具体运用 ·高速:最高428fps图像采集 feica ·高灵敏度:独有的Power HyD检测器和高透光光路设计,光子 ◎病理切片多荧光标记观察 MICROSYSTEMS 检测效率高达55% 共聚焦显微平台 ·全光谱式检测:自由设置激发光谱和发射光谱,激发光可扩展 C◎观察药物代谢过程 Leica STELLARIS系列 至440-790nm,检测范围410-850nm ·超高分辨率成像:最高可达50nm分辨率 ·配置灵活:多种孔径共聚焦转盘可选、lx-100x范围共计30多种 ◎细胞数量确定、吞噬、迁移、周期及凋亡的 不同类型物镜可供选择(含水镜) 情况分析 Opcos ·功能强大:可实现无模块数量限制的多功能分析 ◎组织、整体模式动物水平上的毒性检测 ImageXpress Micro Confocal ·通量高,速度快:宽场模式下,单视野单通道1.4 min /96孔板, ◎细胞信号传导和通路筛选、配体结合、受体 单羊野双通道2.5 min /96孔板 活化分析 共聚焦高内涵成像分析系统 ·应用范围广 ◎细胞形态检测、免疫化学检测 feicaEM TXP精研一体机 ·多,一次最多可处理56个样品; ◎对电镜样品自动化固定、脱水、渗透 ·快,流程标准化,自动化处理,速度快; ◎对光镜样品自动化组织处理 ·好,对操作人员身体好;4、省;省时省力省试剂 产品名称 产品优势 c0 Peica MICROSYSTEMS .快,熟练后1分钟即可完成修块 ◎对样品表面研磨修整,获得平整表面 ·避免接触粉尘,对操作人员身体好 ◎对电镜树脂块研磨修整,获得金字塔型包埋块 EM TRIM2 feica MICROSYSTEMS ·简单易操作 ◎制作超薄切片用玻璃刀 玻璃制刀机 ·高质量玻璃刀 EM KMR3t feica ·稳定性好,切片质量好 ◎制作高精度超薄切片 MICROSYSTEMI ·重力切片,避免机械振动对切片的影响 ◎制作高精度半薄切片 超薄切片机 ·人体工学设计,减少疲劳 ◎制作高精度平整表面 FMICZ ·共心式移动,提供更精准的视野观察 ◎低温切片 feica ·避免操作人员与有毒试剂接触,对身体好 MICROSYSTEMS ·批量染色,节省时间 ◎ 对透射电镜超薄切片自动化染色 EMAC20 ·简单易操作 ·功能可拓展且应用广泛:定制化的方式拓展未来应立 体化支持细胞成像、Western Blot、UCP等 【9MOLECUlAR ·使用简便:独立卡盒式光路设计 ◎细胞活力、增殖及死亡检测 ·快速成像:激光聚焦,3分钟可对96孔板进行3色通道整 ◎细胞凋亡检测 SpectraMaxi3x 板图像获取 ◎细胞毒性检测 多功能酶标仪 ·高检测灵敏:高能氙闪灯+高能Auto-LED融合光源系统, 配备制冷检测器 SCIEX ·市场占有率:全球市场占有率第 ·耐用性好,通量高:金标准Turbo VTM 离子源基质效应低, 三重四极杆系列 耐用,适合复杂基质的体内、体外样品测定 ◎代谢物研究 SCIEX Triple Quad系统 ·灵敏度高,线性范围宽:痕量检测,检测毒物代谢物 ◎代谢组学研究 三三重四极杆线性离子阱复合型系列 ·独有专利技术:独有的三重四极杆线性离子阱复合型系列 ◎药物代谢动力学 QTRAP系统 QTRAP系统,硬件特点适合代谢物预测,体内研究 XO O高分辨质谱系统 F01激光共聚焦显微镜 F02高内涵成像分析系统F033D细胞培养监控系统F04细胞生长分析系统F05微生物克隆筛选系统 F06高通量荧光筛选系统 F07多功能酶标仪 F08纳升声波移液系统F09 oPools 寡核苷酸池F10 gBlock 和 eBlock 基因片段F11流式细胞仪 F12毛细管电泳系统 F13 高分辨和三重四极杆液质联用系统 ·高速:最高428fps图像采集 ▪ 高灵敏度:独有的Power HyD检测器和高透光光路设计,岩 光子检测效率高达55% ◎病理切片多荧光标记观察 ▪全光谱式检测:自由设置激发光谱和发射光谱,激发光可 ◎观察药物代谢过程 扩展至440-790nm,检测范围410-850nm ·超高分辨率成像:最高可达50nm分辨率 ·配置灵活:多种孔径共聚焦转盘可选、1x-100x范围共计30 多种不同类型物镜可供选择(含水镜) ·功能强大:可实现无模块数量限制的多功能分析 ▪通量高,速度快:宽场模式下,单视野单通道1.4 min /96 ◎细胞活力检测 ImageXpress Micro Confocal 共聚焦高内涵成像分析系统 孔板,单视野双通道2.5 min /96孔板 ·应用范围广 ·实时成像,具备相差及双荧光模块、WIFI远程智能监控 长时间自动拍照 ·全自动分析细胞生长密度、划痕修复等 ●p细胞培养 智能活细胞成像监测仪 ·具备审计功能,管理及记录细胞数据 eeeR · 快速成像,90s内完成一块96孔板成像。 ◎细胞株开发中的单克隆性验证 ·图像质量好,可清晰识别单个细胞。 ·操作简单,维护少。 细胞生长速率分析、细胞培养条件优化 ·适用于挑取多种微生物克隆,包括大肠杆菌、酵母、噬菌 体等 ·高挑取速率和效率:挑取速度3000个克隆/小时,挑取效 ◎噬菌体展示,筛选免疫原或抗体 率>98% QPix微生物克隆筛选系统 ·功能强大:具备克隆筛选、挑取、文库管理、涂布等功能 ·兼容性好:兼容一系列琼脂板和微孔板 ·功能可拓展且应用广泛:定制化的方式拓展未来应用, 一体化支持细胞成像、Western Blot、UCP等 ◎疫苗开发全过程如靶点的发现和检定 ·使用简便:独立卡盒式光路设计 ◎核酸及蛋白含量检测 ·快速成像:激光聚焦,3分钟可对96孔板进行3色通道整 o抗体分类、特异性、亲和力及滴度检测 板图像获取 ◎血药浓度变化和各种疫苗安全性和有效性 ·高检测灵敏:高能氙闪灯+高能Auto-LED融合光源系统, 评价等 配备制冷检测器 产品名称 产品优势 具体运用 营养、食品、健康与慢性病 G01自动化工作站G04 激光共聚焦显微镜G02 流式细胞仪G05激光微切割系统G03高分辨宽场成像系统G06液质联用系统 的全片扫描 测等等 产品名称 产品优势 具体运用 ◎自动化样品分析前处理 ·THUNDER专利技术(WO2019/185174 A1)为徕卡独创 的高分辨率快速成像技术。 ▪ THUNDER利用Computational Clearing和Decision Mask BECKMANCODLULTERLife Science ·高通量核酸提取至qPCR体系构建全自动解决方案 在解放劳动力的同时提高日处理通量 ·帮助实验室建立高端的NGS及三代测序样本前处理平台 feica MICROSYSTEMS 实现高保真;是即拍即有,无需后处理的实时的高分辨率 ◎抗原结合检测,细胞结合检测,增殖试验、细胞 能实时去除非焦平面信号,并对即使非常微弱的焦面信号 凋亡/细胞毒试验、内吞作用和内化检测等 Biomek i系列 ·模块化设计,根据实验设计灵活搭配,满足多种实验需求 超高清宽场成像 成像。可同时实现136nm光学高分辨率和90幅/秒的快速度, 自动化工作站 ·定制化设计,设计满足实验室通量需求的系统·全自动、标准化操作,为实验结果的准确性和真实性提供 THUNDER系列 扫描深度大,应用广泛,适用于厚/薄标本(0.5-1000um), 适用于所有Leica物镜,适用于玻璃/塑料培养皿,多孔板。 ◎药物筛选,毒理研究,疫苗疗效等 ◎小动物实验、胚台成像等 ▪ THUNDER家族共拥有8个型号,覆盖切片、活细胞、活体 ,胚胎、模式动物、植物、细菌、光电联用等多种应用。 保障 ◎功能食品中活性成分对人体细胞的作用、 6BECKMAI 免疫功能监测 ·高速:最高428fps图像采集 ·单激光5色-6激光21色,灵活配置,便捷升级适应多种需求 ◎食品中有害因子对机体细胞的毒害作用 feica ·高灵敏度:独有的Power HyD检测器和高透光光路设计, Life ScER ·高灵敏度、高分辨率、操作简便更 ◎食品毒理学安全性评价和保健食品功能学评价 MICROSYSTEMS 光子检测效率高达55% ◎病理切片多荧光标记观察 CytoFLEX系列流式细胞仪 ·检测范围广泛,80nm-50um,满足从病毒、外泌体、细菌、 亚细胞结构、细胞等大范围的检测 ◎食品微生物菌群的活力和细胞计数、腐败菌和病原菌污染的检验、益生菌的活力检测 食品微生物膜完整性和酶活、膜电势、呼吸活性、 共聚焦显微平台 Leica STELLARIS系列 ·全光谱式检测:自由设置激发光谱和发射光谱,激发光可 扩展至440-790nm,检测范围410-850nm ·超高分辨率成像:最高可达50nm分辨率 ◎观察药物代谢过程 胞内pH的测定 Peica ·专利激光切割技术,无需移动样品,灵活精准 MICROSYSTEMS THUNDER DMi8超高清宽场成像 ·136nm光学分辨率 ·90幅/秒超快成像速度(2048*2048像素) ·低光毒、应用广泛;超大触摸屏、操作简便 ·可作长达几天的多位点活细胞连续成像;可实现多层、多色、 ◎药物筛选,毒理研究,疫苗疗效等 feica MICROSYSTEMS _MD6/7 ▪专利重力非接触收集,无污染,配备自动高通量切割及 收集模式 ·采用独特的激光设计和易用的动态软件,干净、高效的 切割目标物边缘,而目标物体无需接触激光,不受影响 ◎分离特定的单个染色体,细胞 ◎进行精准细胞的RNA、DNA、蛋白质提取和 分析的下游实验俭 (供科研使用) 长时间、多孔、多位点等无人值守的多维活细胞全面扫描监控 激光显微切割系统 耗材成本低,普通离心管即可 feica 136nm光学分辨率 SCIEX ·耐用性好,通量高:金标准Turbo VTM 离子源基质效应 MIGROSYSTEMS ·50幅/秒超快成像速度(2048*2048像素) ·超大触摸屏,操作简单,软件可自动定量分析 ◎ THUNDER三维组织成像系统 O THUNDER高分辨的荧光成像,能轻松应对要 三重四极杆系列 低,耐用,适合复杂基质的体内、体外样品测定独有专利技术:独有的三重四极杆线性离子阱复合型系 o 食品中维生素、氨基酸等营养成分的研究 ◎食品中过敏原的检测和研究 THUNDER DM4/6 超高清宽场成像 ·可实现单玻片、4玻片、8玻片的病理切片或免疫荧光切片 的全片扫描 求精准的抗原结合检测,细胞结合检测,增殖试 验、细胞凋亡/细胞毒试验、内吞作用和内化检 二SSCIEXTriple Quad系统三重四极杆线性离子阱复合型系列 列QTRAP系统,硬件特点和库检索适合无标准品筛查, 进行毒物筛查 ◎食品风味和食品组学研究 ·过敏原国标使用仪器,AOAC标准方法 QTRAP系统 高分辨质谱系统 中国是一个发展中的大国,人口众多,经济、社会发展迅速,随着生活水平的逐渐提高,人民大众对于食品安全和健康的要求越来越高。国家高瞻远瞩提出“健康中国2030”宏伟蓝图,为国民构建安全健康公共卫生体系和生活环境,疾病预防控制中心在应对卫生突发事件,进行传染病流行病学研究以人和健康因素相关的风险监控与评估中发挥了越来越大的作用。此外,疾控中心还在公共卫生管理、职业病防控和慢性病管理与治疗、疫苗研发等方面,承担了重要职责。长远来看,疾病预防控制中心是维护国家安全、建设健康中国的重要力量。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
徕卡显微系统(上海)贸易有限公司为您提供《公共卫生与疾病防控中整体检测方案(生物显微镜)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《公共卫生与疾病防控中整体检测方案(生物显微镜)》用到的仪器有德国徕卡 共聚焦显微镜 TCS SPE、德国徕卡 倒置显微镜 Leica DMi1。
