Paratronix PNY-20(5Nm)扭矩测试仪 产品介绍 PNY-20(5Nm)扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油油等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值, PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭扭测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特点 单组、多组测试模式,自动统计测试结果; 锁紧力、开启力两种测量模式,实现一机多用; 内置多种单位, N·m、 kg.cm、ib-in可任意转换;力值保持功能,可保留测试最大值;结果储存功能,最多可存储20组测试结果,以便查询;采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示;设有峰值报警,确保测试有序进行;高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸纸方便;内置专用校准程序,便于计量、微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便;校准部门(第三方)对仪器进行校准。 可配备电脑软件,双向操作,功能更强大; 技术参数 指标 参数 测量范围(其它量程可选) 0-5-N·m(0-20Nm可选) 测量单位 N·m kg.cm ibin 测量精度 0.5级 测试模式 峰值测试(开启力)定值测试(旋紧力) 夹持尺寸 3mm-180mm 存储数据 1000组(任意分组统计、打印) 外形尺寸 280(L)×335(B)×200(H) mm 重量 10kg 电源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOI12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015 制造商保留提升产品性能和参数的权利山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱:info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 瓶类包装是化妆品包装领域中使用较多的一种包装形式。其瓶盖锁紧、开启扭矩值的大小,是生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之一。其扭矩值是否合适,对产品的中间运输、以及终的消费都有很大的影响。检测瓶盖开启与锁紧力可以借助扭矩仪进行检测,同时瓶盖的开启与锁紧力检测也应与包装物的密封性检测关联起来。 常规化妆品分类1、护肤类:面霜、润足霜、眼霜、防晒霜、面膜、护手霜、沐浴露、爽肤水、晚霜、洗面奶、卸妆水、爽身粉、乳液、洁面乳、精华液等;2、护发类洗发水、育发液、洗发液、护发素、染发剂、护发乳等;美妆类腮红、妆前乳、 眼影、 定妆品、口红、 洗甲水、BB霜、 睫毛液、 香水、唇霜、 唇彩、 粉底液等3、口腔类牙膏、漱口水等。化妆品包装材料类型及其相关质量控制要求 仪器选择:PNY-20扭矩试验仪试验步骤:(1)打开设备电源开关,设置试验模式及统计数量等参数信息。(2)将在标准实验室环境下调节好状态的测试样品,放在仪器夹具上,夹紧。部分试样装夹情况,如下图所示。(3)将手放在瓶盖处,拧开瓶盖,此时扭矩仪自动检测出试样盖的开启扭矩值。(4)按照上述步骤,依次测试剩下的试样。一般检测3个试样。 山东普创工业科技有限公司,产品不断升级、研发的过程中吸纳了国内外各领域的先进技术工艺,结合本行业之属性融会贯通,申报了多项实用新型技术专利及多项软件著作权。同时获得了“国家贯标体系认证”和“ISO”质量管理体系认证。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《化妆品包装瓶中扭矩力检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《化妆品包装瓶中扭矩力检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有PNY-20瓶盖扭矩测试仪。
