土壤电导率的测定 一、背景介绍 土壤电导率(soil conductivity)指土壤传导电流的能力,通过测定土壤提取液的电导率来表示。测定结果单位以mS/m (即10pS/cm)表示。当测定结果大于或等于100mS/m (即1000pS/cm)时,保留三位有效数字;当测定结果小于100mS/m时,保留至小数点后一位。 土壤电导率是土壤提取液中的阴离子和阳离子的总和,代表了土壤的含盐量。测定土壤的电导率可以直接反应出土壤混合盐的含量,对于确定各种田间参数时空分布的差异有重大意义,从而也为基于信息和知识的现代精细农业的普及推广打下基础。 二、测试原理 国家标准 HJ 802-2016《土壤电导率的测定电极法》给出了土壤电导率的测定方法,要求取自然风干的土壤样品,以1:5(m/V) 的比例加入水(电导率不高于 0.2mS/m, 即2pS/cm), 在 20℃±1℃的条件下振荡提取,然后用电导率仪测定25℃±1℃条件下提取液的电导率。需要注意的是,当待测土壤的提取液电导率小于1mS/m (即10pS/cm)时,空气中的二氧化碳和氨对电导率的测定影响较大,在封闭的小空间中进行操作,可消除或降低其干扰。 三、电导率测试方法 (1)样品准备 ● 按照 HJ/T166的相关规定采集、制备和保存样品。 (2)标定 ● 配置电导率标准溶液或使用市售电导率标准溶液 ● 使用电导率标准溶液校正电导率仪 (3)样品制备 ● 称取20.00g土壤样品于250ml振荡瓶中,加入20℃±1℃C的 100ml水, 盖上瓶盖,放在往复式水平恒温振荡器上,于20℃±1℃振荡 30 min。静置30 min 后,过滤或离心,提取液收集于100ml烧杯中,待测。 ● 相同的步骤做空白试样 (4)测量 ● 用水冲洗电极数次,再用待测的提取液冲洗电极。将电极插入待测提取液,按照电导率仪的使用说明书要求,将温度校正为25℃±1℃,测定土壤提取液的电导率。直接从电导率仪上读取电导率值,同时记录提取液的温度。 ● 相同的步骤测试空白试样。空白电导率值不应超过 1mS/m (即10uS/cm)。否则,应查找原因,重新 测定。 记录测定结果。 四、仪器及配件推荐 推荐仪器 DDSJ-318T型电导率仪 DDSJ-308F 型电导率仪 DDSJ-307F 型电导率仪 仪器级别 0.5级 0.5级 1.0级 测量范围 电导率:0.000 u S/cm~2000mS/cm 电导率: 0.000 uS/cm~1000mS/cm 电导率: 0.000 uS/cm~ 1000mS/cm 推荐电极 DJS-1VTC型电导电极 DJS-0.1VTG 型电导电极 电导率校准溶液(选配) 电导率溶液 111.3ms/cm 雷田电导率溶液 12.85ms/cm 渊 12.85mS/cm 雷 电导率溶液1408 u s/cm 电导率溶液146.5 us/cm 瓶装(250mL)、袋装(20mL) 可选 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com
关闭产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《土壤中电导率检测方案(电导率仪)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中电导率检测方案(电导率仪)》用到的仪器有雷磁DDSJ-318T型电导率仪、雷磁DDSJ-308F型电导率仪。
