当前位置: 土壤 > 物理指标 > 方案详情
土壤中水分、温度、电导率,土壤水势,土壤温度,以及土壤溶液自动取样检测方案(土壤测定仪)
检测样品 土壤
检测项目 物理指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
整套系统的土壤传感器分为4种,共计144只,分别是TDR土壤水分、温度、电导率三参数传感器,土壤水势传感器,土壤温度传感器,以及土壤溶液自动取样系统。在安装之前,我们对所有的传感器进行了可靠性测试,已确保安装进柱体的传感器具有很好的一致性。
澳作生态aozuo.comi澳作生态www.aozuo.com.cn 澳作生态 www.aozuo.com.cn WANW AAAaozuo.com.c WWao 澳作生 澳作生苍 idOZuo.com.cr WWW.aozuo.com.( ww.aozuo.com.cm h澳作生态 .dozuo.com.cn Www.aozucCC w.aozuo.com.cn 江西省鄱阳湖水文局实验站的SoilScope生态水文过程观测设施(自动称重式地中蒸渗仪),近日顺利完成了蒸渗仪站六个柱体的传感器安装和柱体入井工作。SoilScope生态水文过程观测设施传感器安装和柱体入井   整套系统的土壤传感器分为4种,共计144只,分别是TDR土壤水分、温度、电导率三参数传感器,土壤水势传感器,土壤温度传感器,以及土壤溶液自动取样系统。在安装之前,我们对所有的传感器进行了可靠性测试,已确保安装进柱体的传感器具有很好的一致性。SoilScope生态水文过程观测设施传感器一致性测试结果不同的传感器对应着不同的安装测试方法,例如:TDR土壤水分、温度、电导率三参数传感器,安装过程中会使用到我司自行研制的预打孔取样套件;土壤水势传感器,安装前会使用我司的FR107C多功能手持读表进行测试;土壤溶液自动取样系统,脱胎于我司的AZW-100土壤孔隙水取样器,会事先从标准或非标准土壤中提取水分样品进行测试。单个柱体高2米,面积1平米,称重范围0-10吨,精度高达0.01mm。柱体入井过程中,需要充分发挥挖机移动方便,吊车入井稳的特点协调作业;柱体入井后,需要在其表面附上防水布进行临时防护。 SoilScope生态水文过程观测设施柱体入井和防护截至今日,SoilScope生态水文过程观测设施的柱体建造工作已经全部完成,即将进入最为关键的安装调试阶段,让我们共同期待江西省最大的自动称重式地中蒸渗仪基地的诞生吧!
关闭
  • 1/1
北京澳作生态仪器有限公司为您提供《土壤中水分、温度、电导率,土壤水势,土壤温度,以及土壤溶液自动取样检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中水分、温度、电导率,土壤水势,土壤温度,以及土壤溶液自动取样检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有TRIME-PICO IPH 2 TDR剖面土壤水分测量系统、蒸渗仪SOILSCOPE蒸渗计水文过程观测模拟。
我要纠错
推荐专场
相关方案
