出入境检验检疫局应对车型、集装箱内气体环境的机器人检测1. 背景:出入境检验检疫局应对各口岸进出货柜内的货物抽查检测,由于环境位置,各种可能的有毒有害气体滞留,对检验人员的生命安全造成威胁,此套方案完美应对这种检测要求。2. 选用型号:MIC-600-3-A 探测仪内置数据存储,现场声光报警3. 监测因子:一氧化碳CO、硫化氢H2S、甲醛CH2O4. 传感器:电化学说明:利用移动式遥控车辆作为探测仪载体,传感器气室与表头分离,气室放最上方直接探测空间有害气体成份含量,如有超过预设报警点,现场会作出声光报警动作,并且数据实时存储与仪器内,为后期提供数据参考。案例产品简介MIC-600适用于检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度;气体泄漏和各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测种类超过 500 余种。坚固耐用的防爆外壳和氟碳漆表面处理工艺适用于各种危险场所和强腐蚀性环境,耐磨损。外形图: 产品特点:★ 可以同时检测 1 ~ 6 种气体,单位自由切换。★ 多样化通讯方式。可通过有线或无线远程传输、网络传输进行实时监控;标准总线 RS485(modbus-RTU)和 4 ~ 20mA 标准信号同时输出;可选频率输出200-1000Hz、Hart 协议信号、1 ~ 5V 输出、 无线传输(2 ~ 5 公里或不限距离);兼容二次仪表、数据采集模块、PLC、DCS 系统,可驱动相关设备。选配 MIC2000 控制器可以同时监控 1000 台检测仪。★ 红外遥控。标配红外遥控器,通过红外遥控器功能键可进行一键式操作,可实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂等功能。★ 丰富的人机界面。2.5 寸高清彩屏,显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储等信息;菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。★ 大容量数据存储功能,支持多种存储方式。标配 10 万条数据存储容量;可选配 SD 卡存储功能,支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据;支持本机查看、删除数据,也可通过RS485 接口上传到电脑进行数据分析或打印。★ 高温气体检测(选配)。选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统可检测 1300 度温度的烟气。其他温度的气体检测可订制。★ 三种显示模式可切换。同时显示多种气体浓度,大字体循环显示单通道气体的浓度,实时曲线显示。★ 图形化显示,以曲线形式反映一段时间内气体浓度变化走势。● 数数据恢复功能,可以选择部分或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧。● 可设置是否显示最大值、最小值、平均值。● 高精度温湿度测量(选配)。● 多种报警方式,报警时多方位立体指示报警状态。包含:3组继电器开关量输出,声光报警、显示屏视觉报警。报警种类包含:浓度报警、欠压报警、故障报警。● 多种报警模式设置 : 低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警。● 误操作识别功能: 浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。● 零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响。● 目标点多级校准,保证测量的线性度和精度。● 中英文界面可选择。● 宽工作温度:-40 ~ +70℃,支持温度补偿。● 日志记录。记录校准日志、维修日志、故障记录、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。● 本安电路设计,防爆,具有二级防雷、防静电能力。满足国家标准,抗高强度脉冲浪涌电流冲击。具有防反接功能。符合 EMI、EMC 标准。应用场所主要应用于石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场所。现场使用图 公司现已推向市场的成熟产品包括:新款高清彩屏带存储打印功能的便携式多组分气体检测报警仪MS104K、MS400、MS500、MS600系列、多组分手提气体分析仪PTM600系列,固定在线式MIC-300、MIC-500S、多组分MIC-600系列气体探测器、MIC2000气体报警控制器、TH-2000、TH-3000气体预处理系统、DOAS2000、DOAS3000系列差分紫外光谱分析仪等品种,以及代理英国SIGNAL集团Model 3200系列、MERTS800 系列GC-FID气相色谱-火焰离子分析仪。 逸云天始终坚持以:优质的产品、贴心的服务为客户创造安全、环保、健康的工作和生活环境。从客户的需求诊断、方案设计,产品实现,到安装调试、服务运维,提供先进、专业、满意的系统解决方案,为客户创造价值和成功。未来,逸云天公司会更加科学的协调环境和社会资源,采用现代化的管理模式,对企业的质量管理和服务水平提出更高的要求,以过硬的品质在不断创新中前进。
关闭产品配置单
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《有毒有害气体滞留MIC-600-3-A中出入境检验检疫局检测方案 》,该方案主要用于有毒有害气体滞留MIC-600-3-A中出入境检验检疫局检测,参考标准《暂无》,《有毒有害气体滞留MIC-600-3-A中出入境检验检疫局检测方案 》用到的仪器有二氧化碳检测仪 (红外) MIC-600-CO2。
