当前位置: 其他 > 方案详情
中海港务某危化品码头可燃、硫化氢探测系统
检测样品 其他
检测项目 码头
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
背景:2015年天津港危化品堆垛连续发生爆炸,给当地造成的生命财产损失不可估量,故建立危化品仓库有毒有害气体在线监测系统尤为必要,防范于未然,做到源头管控,治理。   选用型号:MIC-500-Ex-A MIC-500S-H2S-A 不锈钢外壳(防腐蚀) 图片1.png   产品介绍:   MIC-500-Ex-A、MIC-500S-H2S-A在线式硫化氢检测仪应用于硫化氢的气体浓度检测及硫化氢浓度超标报警,可以精确检测硫化氢的浓度并在现场显示实时浓度值、标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于各种危险场所。   产品特点:   防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击   符合最新国标并取得CMC计量器具生产许可证、防爆认证等资质   三线制或二(四)线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量   同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。   可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离)   无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式   标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用   各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM或ODM定制   可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。   检测因子:可燃气体,硫化氢   传感器:工业级催化燃烧传感器,抗中毒性;电化学   说明:连接各潜在泄露点气体探测仪,集中监控泄露浓度。常规铸铝外壳无法满足现场长时期使用,采用不锈钢外壳。   现场安装图: 1652161870138648.png 1652161902206003.png
背景:2015年天津港危化品堆垛连续发生爆炸,给当地造成的生命财产损失不可估量,故建立危化品仓库有毒有害气体在线监测系统尤为必要,防范于未然,做到源头管控,治理。   选用型号:MIC-500-Ex-A MIC-500S-H2S-A 不锈钢外壳(防腐蚀)   产品介绍:   MIC-500-Ex-A、MIC-500S-H2S-A在线式硫化氢检测仪应用于硫化氢的气体浓度检测及硫化氢浓度超标报警,可以精确检测硫化氢的浓度并在现场显示实时浓度值、标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于各种危险场所。   产品特点:   防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击   符合最新国标并取得CMC计量器具生产许可证、防爆认证等资质   三线制或二(四)线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量   同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。   可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离)   无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式   标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用   各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM或ODM定制   可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。   检测因子:可燃气体,硫化氢   传感器:工业级催化燃烧传感器,抗中毒性;电化学   说明:连接各潜在泄露点气体探测仪,集中监控泄露浓度。常规铸铝外壳无法满足现场长时期使用,采用不锈钢外壳。   现场安装图:
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《中海港务某危化品码头可燃、硫化氢探测系统》,该方案主要用于其他中码头检测,参考标准《暂无》,《中海港务某危化品码头可燃、硫化氢探测系统》用到的仪器有逸云天Eranntex固定式氨气检测仪MIC-500S-CL2、逸云天Eranntex多组分气体分析仪PTM600-C4H10.、固定式氩气检测仪 MIC-500S-Ar气体检测仪、联氨检测仪MIC-500S-N2H4气体检测报警仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
