方案一:锂电池元素分析解决方案之之辉石/锂云母/透锂长石 1、概述 锂辉石是一种辉石矿物,主要由硅酸铝锂(LiAlSi206)组成。含量非常广泛,已开采的锂矿石中锂含量约有3%左右。过去,工业中主要从卤水中提取锂,,目前,锂需求的爆炸性增长,促使锂辉石的开发和利用成为一项极具吸引力的工作。 锂云母是一种层状硅酸盐矿物,化学式为 KLizAlSisO10(OH,F)2。它是最丰富的锂矿物(锂含量≈3.84%),是锂金属元素的第二来源。由于锂云母的广泛分布,人们对锂云母的加工工艺进行了详细的研究,以含量很少铁和稀有金属(如铷(Rb)和铯(Cs))含量为特点分类。 透锂长石也称为花瓣岩,是一种一铝层状硅酸盐矿物LiAlSi4O10。它是一种重要的锂元素来源矿石(锂含量~2.27%)。加热(约500℃)并施加压力后,透锂长石转化为固溶体B-锂辉石石英。透锂长石由此形成次生锂辉石,与原锂辉石相比,杂质含量通常较低。 超级微波消解技术是微波消解领域的新科技,特别适合于含含矿物等样品的消解: 其核心部件是一个内衬 PTFE 的不锈钢高压单反应腔,与传统微波消解相比可以达到超高的温度和压力条件,可以达到300℃的工作温度和 200bar 的工作压力,而不会有爆罐的风险。 所有样品罐内插于微波水浴环境下进行消解,具有高度均一的温度和压力反应条件。 各种不同类型的样品,可以同批次消解。 样品罐无需密闭承压不用专门的耐压微波消解罐,,市面上成本低廉的普通玻璃/石英/TFM塑料试管均可使用。 仅需传统微波 50%左右的试剂量,节省试剂的同时无需赶酸,绿色环保。 与传统微波相比无需繁琐的装罐和拆罐过程,全自动密闭和打开高压反应腔。 2、、仪器设备 UltraWAVE 超级微波消解系统 REVO 微波消解系统 3、消解方法: 样品称样量:100mg 样品定容体积:50mL试剂: H3PO4+H2SO4+HF 超级微波消解程序: Time T1 T2 Power P 1 15 min 280°C 60°C 1500 W 40 bar 2 20 min 280°C 60°C 1500W 40 bar 4、分析结果 锂辉石主要元素分析结果: Determined concentration RSD (n=6) A/ 396.152 12.9% 1.67% Li 670.783 2.95% 0.92% Si 251.611 27.9% 1.12% 锂云母主要元素分析结果: Determined concentration RSD (n=6) A/ 396.152 16.7% 1.47% K 766.491 8.24% 2.84% Li 670.783 1.29% 3.76% Si 251.611 26.3% 1.31% 透锂长石主要元素分析结果: Determined concentration RSD (n=6) A/ 396.152 16.4% 0.90% Li670.783 3.46% 0.70% Si 251.611 34.3% 0.84% 5、方法优点 超高工作温度和压力,实现了各种锂矿石样品的完全消解; 全自动密闭和泄压,节省人力; > 单反应室内插罐设计,保证所有样品具有高度均一的反应条件,实现同批次消解各种不同类型样品。 方案二:锂电池元素分析解决方案之石墨 1、概述 石墨是最稳定的碳的同素异形体,是锂离子电池的主要阴极材料。石墨材料具有安全可靠的优良性能,为许多便携式设备提供了足够的能量供给,如手机和笔记本电脑,奠定了石墨的主导地位。对于锂离子电池的生产,关键因素是石墨的纯度,必须在99.0%以上。 石墨有两种形式:矿石中提取的天然石墨和用石油焦合成的石墨,这两种材料都可用于锂离子电池阴极材料,但在过去的几年里,市场正转向天然材料,因为它比合成材料更便宜,也更环保。 本方案采用微波消解和 ICP-MS 对石墨中的杂质元素进行分析。超级微波消解技术是微波消解领域的新技术,特别适合于石墨等难溶样品的消解,优势如下: ◆ 其核心部件是一个内衬 PTFE 的不锈钢高压单反应腔,与传统微波消解相比可以达到超高的温度和压力条件,可以达到300℃的工作温度和200bar 的工作压力,而不会有爆罐的风险。 所有样品罐内插于微波水浴环境下进行消解,具有高度均一的温度和压力反应条件。 各种不同类型的样品,可以同批次消解。 样品罐无需密闭承压,不需要专门的耐压微波消解罐,市面上成本低廉的普通玻璃/石英/TFM塑料试管均可使用。 仅需传统微波消解50%左右的试剂量,节省试剂的同时无需赶酸,绿色环保。 与传统微波相比无需繁琐的装罐和拆罐过程,全自动密闭和打开高压反应腔。 2、仪器设备 UltraWAVE 超级微波消解系统 ETHOSUP 微波消解系统 LabMS3000 电感耦合等离子体质谱 3、消解方法 样品称样量: 200mg 样品定容体积:50mL 试剂: H2SO4+HCIO4 超级微波消解程序: Time T1 T2 Power P 1 15 min 280°C 60°C 1500 W 50 bar 2 60 min 280°C 60℃ 1500 W 50 bar 4、、分析结果 天然石墨样品中杂质含量和加标回收率 Determined concentration (ug/L) RSD%(n=3) Spiked determined concentration (ug/L) RSD%(n=3) Spike recovery (%) Ag 15.5 7.40 61.0 7.57 91 A/ 48.9 6.29 96.7 4.58 96 As 109 7.20 165 2.26 114 Ba
还剩4页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《锂电池材料中样品消解检测方案(蒸馏器)》,该方案主要用于锂电池中样品消解检测,参考标准《暂无》,《锂电池材料中样品消解检测方案(蒸馏器)》用到的仪器有subCLEAN超纯酸制备系统、莱伯泰科-REVO-微波消解萃取系统、莱伯泰科MiniLab3000 全自动液体处理平台、D-MASTER 全自动消解仪、UltraWAVE 超级微波消解系统、莱伯泰科 LabMS 3000 电感耦合等离子体质谱仪。
