HOGON 上海禾工科学仪器有限公司应用文档 编号:YY2022001 AKF-CH6测定碳酸亚乙烯酯中的水分 简介 碳酸亚乙烯酯(VC),又称1,3-二氧杂环戊烯-2-酮,化学式为C3H2O3,无色透明液体,是一种锂离子电池新型有机成膜添加剂与过充电保护添加剂,还可作为制备聚碳酸乙烯酯的单体。本试验采用AKF-CH6一体机测定碳酸亚乙烯酯材料中的水分含量。 仪器配置 AKF-CH6卡尔费休水分滴定仪 全封闭安全滴定池组件 3. 电子天平 ( 0.1mg) 4. 5mL注射器 试剂 库伦法卡尔费休试剂,进口 测定方法 1. 开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可; 2. 选择电解液测试方法; 3. 等待仪器电解平衡; 4. 测样时称取适量样品于注射器中,先点击开始测量,然后进样,再次称量计重,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:无 ● 加热温度:无 ● 电解档位:自动 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:漂移 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:碳酸亚乙烯酯 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:40% ● 空白测定:漂移 实验数据 编号 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/s 测量结果/ppm 均值 1 0.8560 1561 300 1824 1828 2 0.8193 1501 300 1832 3 0.7457 1364 300 1829 计算公式: 式中:X:含水量(ppm) m1:水质量(ug) m0:空白质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-CH6卡尔费休水分测定仪测定碳酸亚乙烯酯材料中的含水量,平均含水量为1828ppm,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6328.4-2014 有机化工产品试验方法 液体产品水分测定 卡尔费休库仑电量法 碳酸亚乙烯酯(VC),又称1,3-二氧杂环戊烯-2-酮,化学式为C3H2O3,无色透明液体,是一种锂离子电池新型有机成膜添加剂与过充电保护添加剂,还可作为制备聚碳酸乙烯酯的单体。本试验采用AKF-CH6一体机测定碳酸亚乙烯酯材料中的水分含量。测定方法1. 开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可;2. 选择电解液测试方法;3. 等待仪器电解平衡;4. 测样时称取适量样品于注射器中,先点击开始测量,然后进样,再次称量计重,输入相关参数,等待测量结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《碳酸亚乙烯酯中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于锂电池中水分含量检测,参考标准《暂无》,《碳酸亚乙烯酯中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪、禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪。
