检测样品 饮用水
检测项目 (类)金属及其化合物
饮用水中的铁离子 Fe(2+,3+) Tintometer@ GmbHLovibone Lovibond@罗威邦@饮用水铁离子检测 饮用水中的铁离子是引起不适色度、浊度和金属味道的原因之一。 相似检测参数:锰离子、铜离子、色度 本文要点 铁离子是饮用水的常见金属离子 高浓度铁离子引起感官性状色度和臭味的不适 -Lovibond@饮用水铁离子检测及其他铁检测产品 Lovibond@@Water Testing 铁是地壳中含量最丰富的金属之一。铁通常以可溶性二价铁离子形式存在于地下水和缺氧的水库底部,在天然淡水中的含量为0.5-50 mg/l。接触氧气后,二价铁逐渐被氧化为三价铁离子。 饮用水处理过程中可能使用到铁混凝剂,给水过程中常用的钢和铸铁管道易受腐蚀,因此铁离子是饮用水的常见金属离子之一。[1] 饮用水中铁离子的影响 色度 世界卫生组织 WHO 出版的《饮用水质量标准》对铁的描述是:在饮用水中不导致健康问题,一定浓度下会引起不适感。 铁是人类营养中必不可少的元素,尤其是二价铁(Fe2+)。人体对铁的最低需求量的取决于年龄、性别、生理状态和生物利用度,范围约为每日10-50mg。[1] 大部分人喜欢无色透明的饮用水。饮用水色度受到天然或处理过程带入的金属影响,如铁、锰、铜和其他金属。铁离子在水中呈现红棕色。 味道与气味 水中的盐、总溶解固体(TDS)以及特定金属(如铁、铜、锰和锌)会给饮用水带来味道。铁离子在 0.1-1.0 mg/l浓度范围内金属味变得越来越明显。 浊度 通常表示为比浊法浊度单位(NTU),描述了由悬浮颗粒(例如粘土和淤泥)、化学沉淀物(例如锰和铁)、有机颗粒(例如植物碎片)和生物体引起的水混浊度。还原性亚铁在水处理系统中可被氧气或氧化性消毒剂氧化,产生红棕色氢氧化铁沉淀。[2] GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中铁离子的上限为 0.3 mg/,与世界上大部分国家与地区的指标相同。 Lovibond罗威邦水质分析用用水分光光度法铁离子检测 Ferrozine/巯乙酸盐试剂片剂0.02-1mg/L-可区分Fe2+、Fe2+/3+ 试剂:IRONLR片剂试剂515370BT 或 IRON II LR片剂试剂515420BT ○波长:560nm 方法号: M220 O。比色皿:24mm 反应时间:5分钟 仪器:MD 100 Iron,MD600,MultiDirect, XD7000,各品牌分光光度计自建曲线 方法M220 使用 IRON LR片剂时,可测试水样中溶解的二价铁离子和三价铁离子总和,使用 IRON II LR片剂可单独测试二价铁离子。铜离子的存在会使测试结果偏大,可通过添加硫脲消除铜离子干扰。 同一试剂及化学方法在XD 系列分光光度计上可选用不同规格比色皿,分别为: M218 10 mm 比色皿,0.05-1 mg/l Fe, M219 50 mm 比色皿, 0.01-0.5 mg/l Fe. 邻二氮杂菲试剂 vario粉剂 0.02-3mg/LFe2+/3+一符合国标 证试剂:Vario FERROF10 粉包530560 波长:530nm 方法法:M222 比色皿:24mm 反应时间:3分钟 仪器:MD 100 Iron,MD600,MultiDirect, XD7000,各品牌分光光度计内置曲线 方法M222测试水样中溶解的二价铁离子和三价铁离子总和。和二氮杂菲也称为1,10-邻菲罗啉。在分析前应将强碱性或酸性水的 pH值调节到3和5之间。 TPTZ试剂 vario粉剂 0.02-1.8mg/L Fe2+/3+ o 访试剂:Vario IRON TPTZ F10粉包530550 波长:580 nm C 比色皿:24mm 反应时间:3分钟 仪器:MD100 Iron,MD600, MultiDirect,XD7000,各品牌分光光度计在分析前(用0.5 mol/l 硫酸或 1 mol/l 氢氧化钠溶液)应将强碱性或酸性水的 pH 范围调节到3和8之间。 Lovibond罗威邦水分分析饮用水铁离子检测仪器 单参数铁离子测定仪 MD 100 量程 方法号 试剂类型 化学方法 套装订货号 试剂订货号 0.02-1mg/L Fe M220 片剂 Ferrozine/ 巯乙酸盐 276050 515370BT 515420BT Fe2+ 0.02-3 mg/LFe M222 vario 粉剂 邻菲罗啉 276056 530560 0.02-1.8mg/L Fe M223 vario 粉剂 TPTZ 276055 530550 发货清单 ·仪器和手提箱·3个玻璃圆形比色皿。100次试剂·操作手册。MD 100·1支搅拌棒,1把刷·保修资料·4个5号电池(AA)子,1个注射器·相关证书 多参数光度计 MD 600 & MultiDirect MD 600 便携式多参数光度计214020 120+预编程方法 坚固耐用防水设计 高质量光源 MultiDirect台式多参数光度计210000微处理器控制人体工程学设计键盘)2舒适显示屏 分光光度计 XD7000及各类其他品牌光度计 XD7000可见光分光光度计 省时省力的高效测试助手-内置154种预编程曲线,节省时间,减少测试失误。 LovibondWater Testing 钼中铁冷却水、锅炉水铁离子检测 钼中铁低量程 TPTZ试剂 0.01-1.8 mg/L Fe 2+3+ M224 试剂:Vario (Fe in Mo) Rgt 粉包 536010 波长:580 nm 比色皿:24mm o 反应时间:3分钟 仪器:MD600,MultiDirect,XD7000,分光光度计 Lovibond ChecKit系列经济型目视比色仪铁离子 18 Lovibond 2000+系列高精度目视比色仪铁离子 钼中铁高量程巯乙酸盐0.1-10 mg/L Fe 2+3+ M227试式:液体试剂组合56R023590波长:530nm0比色皿:24mm反应时间:15分钟0仪器:MD600,MultiDirect, XD7000,分光光度计 0.05-1.0mg/l Fe2+或 Fe 2+3+比色盘146220(0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0) 证试剂515370BT/515420BT1-10mg/lFe2+3+比色盘146320(1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/10)证试剂515380BT0.1-1.8 mg/l Fe 2+3+ 比色盘146470(0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/ 0.8/0.9/1/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8) o 试剂530550 0.01-0.1mg/l Fe²或 Fe 2+3+ 比色盘283720(0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10)试剂515370BT/515420BT-纳氏管113mm0.02-0.3mg/l Fe2+或 Fe 2+3+o 比色盘230380(0.02/0.04/0.06/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30)试剂515370BT/515420BT-40mm 比色皿W680/40 0.1-1.0 mg/l Fe 2+或 Fe 2+3+ 比色盘230100(0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0) 试剂515370BT/515420BT-13.5mm 比色皿 ( 参考资料 ) ( [1] Guidelines for Drinking-water Quality, Fourth Edition,Incorporating The First Addendum, World Health Organization ) ( [2] Water Quality& Treatment A Handbook on Drinking Water, American Water Works Association, James K. Edzwald,Editor, Sixth Edition[3] Lovibond Handbook of Mehthods Analytical procedures for analysis of water and waste water ) 水和颜色是我们的生活-—一也是我们的愿景! Tintometer集团致力于研发和生产水质检测和颜色测量产品,我们的产品和服务通过品牌 Lovibond销往全世界。我们处于所擅长的领域,得以集中利用资源,使我们成为市场领导者,Lovibond@也因此成为备受好评和欢迎的高端品牌。 Lovibond@传承与品质:“起源于1885年 作为一个历史悠久的家族企业,我们的每一个决定都考虑到公司的长远发展。我们所T定正义X的“质量”不仅仅考虑到产品质量,还包括我们提供的支持和服务。让世界各地所有客户和合作伙伴都体会到一致的优质服务是我们的核心价值。我们的仪器和测试套装产地为德国或英国,采用先进的自动化机械设备和严格 的参数条件,保证产品质量品质。 Lovibond@积累与创新:“满足您的需求” 为了了解客户的需求变化,我们与欧洲、亚洲、美洲、中东和非洲地区的客户保持紧密沟通,以更新产品。Tintometer 有庞大的专家和工程师团队,为来自超过160个国家的客户定制创新的解决方案,并且不断创造出技术领先,经久耐用,使用方便,价格合理的产品。 颜色 颜色是很多产品(如食用油、脂肪、石化产品、饮料、个人护理产品以及化学药品和药品)的关键属性。色度测量消除了人类对颜色这一属性在感知和判断上的主观性。颜色质量控制是许多行业的要求。几十年来,我们参与许多国际颜色标准的制定,为其提供了必不可少的技术支持。例如,“LovibondRYBN”和“AOCS-Tintometer”色度标准在食用油/脂肪的逐分钟颜色控制中至关重要,具有全球影响力。 Lovibond@责任与担当:“符合可持续发展” 只要科学技术方面能实现,我们尽量不在试剂配方中使用任何有害物质。例如硼酸和邻苯甲胺(OTO),早已被 Lovibond@产品除名。Lovibond@带有“绿色化学”标志的产品是在保证产品品质的前提下用安全性更高的工艺和原料生产的。 Lovibond@产品服务期限久。我们在光度计和浊度计中采用使用寿命很长的 LED 光源。检测套装中的药剂压制成片剂,保质期可长达10年。颜色测试仪器中可选用持久型的玻璃滤光器代替塑料制品。 水 水是地球上最珍贵的资源。如何提供充足的高质量的水是当今社会面临的前所未有的挑战。水污染是造成生态系统失衡的主要原因,还会导致疾病和死亡。准确分析不同类型的水资源,包括废水、饮用水、地表水、地下水、娱乐用水和工业用水等,是水资源的保护和利用过程的首要步骤。 Lovibond@服务与支持:“时刻在您身边” 我们在客户所在各地设有服务中心提供全面的服务和支持,欢迎客户随时联系我们。 Lovibond@中国客户服务中心 水质分析产品 热线:4009021628 Made in Email: lovibondwaterapac@tintometer.de Germany 颜色测量产品 热线:4008605168-3672Email:chinaoffice@tintometer.com 580, ISO 9001 UKAS cAuBRATIOY LovibondWater Testingwww.lovibond.com/zh·Hotline: Lovibond® 德国罗威邦® 水质分析 饮用水铁离子检测Lovibond 罗威邦 水质分析分光光度法铁离子检测方法1. Ferrozine/巯乙酸盐试剂 片剂 0.02-1 mg/L M220 — 可区分 Fe2+、Fe2+/3+ 低量程铁离子检测2. 邻二氮杂菲 1, 10-邻菲罗啉试剂 vario 粉剂 0.02-3 mg/L Fe2+/3+ M222 — 符合国标通用型试剂3. TPTZ 试剂 vario 粉剂 0.02-1.8 mg/L Fe2+/3+ M223 Lovibond 罗威邦 水质分析铁离子检测仪器单参数铁离子测定仪 MD 100多参数光度计 MD 600 & MultiDirect分光光度计 XD7000 及各类其他品牌光度计Lovibond 目视比色仪系列
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
罗维朋|罗威邦集团(Lovibond Tintometer)为您提供《饮用水中铁离子,亚铁离子检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中铁离子,亚铁离子检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有多参数水质分析仪 Lovibond 罗威邦 MD600、浊度仪 TB350 WL 白光 德国罗威邦、多参数水质分析仪 MultiDirect 罗威邦 实验室台式、饮用水自动铂钴比色计 Lovibond EC2000 罗威邦罗维朋、铁离子测定仪 总铁亚铁 Lovibond 罗威邦 MD100、罗威邦 铜离子粉末试剂 余铜。
