应用案例Application Notes EZ1024 总溶解铁分析仪在自来水出厂水监测中的应用 1.背景介绍 自来水中铁主要有两大来源。一一是天然本底由于地理、气候及理化环境的变化溶出;二是来源于自来水处理工艺常使用的含铁絮凝剂。铁的过量不会带来严重的健康风险,但是自来水中铁含量超标会导致明显的色度甚至会产生“金属味”。国标(GB5749-2006)要求自来水出厂水铁含量小于 0.3ppm,部分地方标准则要求小于 0.2ppm。自来水中铁主要可分为离子态(Fe2+、Fe3+)溶于水中,氧化物及氢氧化物等颗粒物不溶于水,前者合计称为总溶解铁。自来水沉淀过滤工艺能去除大部分不溶性铁,因此,总溶解铁也可反映出厂水中铁的含量水平。合肥某水厂即采用 EZ1024用于监测其出厂水铁含量,目前仪器运行正常,客户反馈较好。 2.应用情况 olication 客户现场安装的是 EZ1024标准版本:量程0-1ppm、1路进样、1路mA 输出, TPTZ 比色法。该厂出水溶解铁含量一般在 10ppb以下,因此实际过程采用 0-0.1ppm 量程进行校准,以便得到更准确的结果。现场无需预处理设备,仪器设置每小时测试一次,由运维商每个月更换一·次试剂并进行校准。现场安装示意图如图1所示。GH 图1现场安装图 @ ACh 图2现场仪表数据 图2为现场仪表大约一个月连续监测的数据,由图可知该水厂出厂水总溶解铁含量主要在 2-6ppb之间波动。客户所属水务集团实验室采用精度更高的 ICP 方法每月监测一次,其网上公开数据也表明铁含量在 2-6ppb 之间波动。这表明我们 EZ1024 针对这种超低浓度溶解铁水样的监测依然有很好的的稳定性和准确性。 3.总结 EZ1024 分析仪能够完美解决自来水出厂水总溶解铁的在线监测需求。现场客户反馈EZ1024 性能稳定、维护量少,能够在较短的时间内提供准确的数据。整体而言,其优异的性能得到了客户的认可。该案例也表明此产品可推广至锅炉水、循环水以及食品饮料行业存在超低含量(0-10ppb)的溶解铁监测的场合。 案例类型: 应用案例-EZ1024总溶解分分析仪在自来水出厂水监测中的应用 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系我们 e Right 自来水中铁主要有两大源。一是自来水中铁主要有两大源。一是 天然本底 由于地理、气候及化环境的变溶出 ;二是 来源于自来水处理工艺 常使用 的含铁絮凝剂 。铁的过量不会带来严重的健康风险,但是自水中铁含量超标会导致明显的色度甚至 会产生“金属味”。 国标( GB5749-2006)要求自来水出 厂水铁含量 小于 0.3ppm,部分地方标准则要求小于 0.2ppm。自来水中铁 自来水中铁 主要可分为 离子态 (Fe2+、Fe3+)溶于水中 ,氧化物及氢等 ,氧化物及氢等 颗粒物不溶于水 ,前者合计称为总溶解铁 。自来水沉淀过滤工艺能去除大部分不溶性铁,因此,总溶解铁也可反映出厂水中铁的含量水平。 合肥某水厂即采用 EZ1024用于监测其出厂水铁含量,目前仪器运行正常,客户反馈较好。 欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《自来水出厂水中总溶解铁离子检测方案(水质重金属)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《自来水出厂水中总溶解铁离子检测方案(水质重金属)》用到的仪器有Hach EZ系列在线比色法重金属分析仪/水质重金属测定仪。
