快速温度变化试验箱符合半导体表面温度控制的试验标准,根据温度循环试验和温度影响的许多要求,电动汽车和汽车电子的相关国际规范,其主要试验也是基于待测产品表面的温度循环试验。 早期快速温度变化试验箱的温度循环试验仅取决于设备的空气温度,目前,根据相关国际规范的要求,温度循环试验的温度变化率不是指空气温度,而是指待测产品的表面温度(例如,试验设备的空气温度变化率为15℃/min,但待测产品表面的实际温度变化率可能只有10~11℃/min),温度变化率也需要对称性和重复性,然后是线性的不同负载温度变化率相同。 根据半导体表面温度循环控制要求,整理试验标准: 1.半导体样品与空气温差越小越好。 2.温度循环升降温度必须过热(超过设定值,但不能超过规范要求的上限) 3.半导体样品表面在短时间内进入浸泡时间(浸泡时间与停留时间不同) 快速温度变化试验箱在半导体样品表面温度控制温度循环试验特点: 1.可选择[空气温度]或[待测产品表温控制],满足不同规范的要求。 2.选择升降温度温变率[等均温]或[平均温度],温度均匀度是≤2℃ (空载时);温度波动度j:±0.5℃(空载时)。 3.可分别设置升温与降温的温度偏差,升温速率是-40℃~80℃ 线性5℃/min(空载时);降温速率:80℃~-40℃ 线性5℃/min(空载时);也可设置过温偏差满足规范要求。 5.温度循环、温度冲击可选择表温控制。 IPC对待测半导体温度循环试验的要求: PCB要求:温度循环的高温度应比PCB板的玻璃转移点温度(TG)值低25℃。PCBA要求:温度变化率要求为15℃/min。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《半导体中表面温度循环控制检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中表面温度循环控制检测,参考标准《暂无》,《半导体中表面温度循环控制检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有林频 快速温度变化试验箱 快速温度变化箱 、高低温低气压试验箱 高低温低气压试验机 低气压箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、三综合试验箱 三综合实验箱型号 大型三综合试验箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱。
