泰思肯(中国)有限公司上海市闵行区联航路1688弄旭辉国际28号楼1层电话 +86-21-64398570 传真 +86-21-64806110邮箱: market@tescanchina.comTESCAN 中国官网 www.tescan-china.com 应用解决方案 TESCAN 应用技术文档 Application documents by TESCAN CHINA 分析测试解决方案 Complete solution for analysis and testing 应用解决方案 无机材料之结晶度分析 对于无机材料来说,结晶度也是重要的参数。目前能够很好的表征结晶情况的主要是XRD , 并且是基于宏观分析,能在微区尺度对结晶度进行表征的手段则很少。 而无机晶体材料的结晶度却会对特征拉曼峰产生较大的影响。结晶度程度高,特征拉曼峰高而尖锐;反之,若结晶度低,则特征峰会变宽。因此,可以通过特征拉曼峰的宽度来对结晶度进行评判。由此可见,原位一体化的 RISE 对微区领域的结晶度分析提供了新的途径。 如下图,用 SEM-FIB 双束电镜在硅表面进行图形加工。由于 Ga+离子的注入效效、热效应等会使加工区域的硅产生一定程度上的非晶化。仅凭形貌是无法知道非晶化程度的。而在此区域用 RISE 进行拉曼面扫描,并用每一个测试点的 Si 的特征拉曼峰的半高宽为依据进行 RISE 成像,红色区域为半高宽较窄,蓝色区域为半高宽较宽。由此形成的 RISE图像,对于研究 FIB 加工产生的非晶化一目了然。 应用解决方案 /TTESCAN PERFORMANCE IN NANOSPACE 更多信息请访问 TESCAN 官网 www.tescan.com TESCAN 中国官网www.tescanchina.con TESCAN 显微平台 TESCAN 中国官方微信 Performance In Nanospace Performance In Nanospace第页,共页TESCAN CHINA, Ltd. 如下图,用SEM-FIB双束电镜在硅表面进行图形加工。由于Ga+离子的注入效应、热效应等会使加工区域的硅产生一定程度上的非晶化。仅凭形貌是无法知道非晶化程度的,而在此区域用RISE进行拉曼面扫描,并用每一个测试点的Si的特征拉曼峰的半高宽为依据进行RISE成像,红色区域为半高宽较窄,蓝色区域为半高宽较宽。由此形成的RISE图像,对于研究FIB加工产生的非晶化一目了然。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
泰思肯(中国)有限公司为您提供《硅中结晶度分析检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中结晶度分析检测,参考标准《暂无》,《硅中结晶度分析检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜。
