抗冲击性能是隔热膜使用安全性的重要参数指标,本篇文章利用山东普查工业科技有限公司生产的PC870 玻璃瓶摆锤冲击试验机对某企业生产的易拉罐的抗冲击性能进行测试,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为企业检测隔热膜的抗冲击性能提供参考。设备选择: PC870 玻璃瓶摆锤冲击试验机适用范围:PC870 玻璃瓶摆锤冲击试验机是根据国家标准玻璃瓶、罐抗冲击试验方法设计制造的专门选用於各类玻 璃瓶罐的抗机械冲击试验仪器。检测标准:PC870 玻璃瓶摆锤冲击试验机结构符合 GB/T4544-98 和 GB6552-86 中的规定的摆式冲击仪的各项要 求,用户可按照 GB6552 一 86 中规定的方法进行试验。设备参数:1.冲击试验能量范围:2.0J 2.被测瓶径范围: 30-120mm 3.冲击位置调节范围:6~165mm 4.仪器分辨率:冲击能量小于 O.6J,每格 0.05J。 冲击能量大于 0.6J,每格 0.1J。 5.能量损失:小于 1.5%试验过程:1、首先调整使摆杆处于铅锤位置。(此时刻度盘上标尺读数为零)。2、 将被测试样置于V型支承台上,转动高度调节手柄,高度应为打击点距离瓶底50--80MM。3、 转动底座拖板调节手柄,使试样刚好接触冲ji锤。刻度值对零点。4、 转动刻度调节手柄,使摆杆转至试验所需的刻度值(N·m)。5、 揿下摆勾,使冲ji锤脱勾冲击试样,如果样品不碎,当摆杆弹回时应用手接往,勿使冲ji锤重复冲击。6、每个样品120度打击一点,打击3下。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《易拉罐中抗冲击性能检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《易拉罐中抗冲击性能检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有普创-玻璃瓶摆锤冲击试验机-PC870。
