ParatronixScT-A6 包装耐压试验仪山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路15号(250031) 总机:0531-58531949传真:0531-68826025www.paratronix.cn1/1 SCT-A6包装耐压试验仪 仪器用途 用于检测食品料包(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包、医药包装等)需要做耐静压测的抗压测试。可一次检测6件成品酱料包。试验项目:观察定压强、定时间下试样的泄漏及破损情况。 仪器工作原理 该设备由触摸式微电脑控制,通过调节减压阀使气缸达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电磁阀的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一定压强和时间下的密封状况。 技术参数 测试压强:0.1MPa~0.7 MPa 单位:KG/N 实验空间:160(L)*65(W) mm 屏幕尺寸:7吋触摸屏 控制系统:微电脑 测试时间:1.0s~999999.9S 测试工位:6个 气源压力:0.7MPa~0.8MPa (气源用户自备) 气源接口:p8mm聚氨酯管 试样压板:6块 外形尺寸:660mm (L)X 200 mm (W)X372 mm (H) 食品、药品行业的包装检测国家也是指定了非常多的检测标准,本篇文章针对液体包装袋的耐压性给出解决方案。检测仪器: SCT-A6包装耐压试验仪检测试样:检测步骤:设备连接电源、气源打开设备开机键,设置压力参数1000N把试样放在设备的测试托盘上点击试验开始试验结束,查看包装未破裂二次测试设置压力参数1200N,按照上面操作步骤操作试验结束,查看包装未破裂试验结果:通过使用SCT-A6耐压试验仪设备检测液体包装的抗压性,某厂家提供的液体包装袋经过梯增压力的方式进行检测,结果包装完好无损,试验表明包装合格。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《液体包装袋中耐压性能检测方案(完整性测试仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《液体包装袋中耐压性能检测方案(完整性测试仪)》用到的仪器有液体调味包耐压测试仪。
