02.EDXRF仪器的特点Characteristics ofthe instrument 1.分析速度高,测定用时与测定精密度有关,但一般都很短,2~5分钟就可以测完样品中的全部待测元素,并达到测量精度要求。 2.EDX荧光光谱分析仪是能量色散的设备,其结构简单,可靠性高,对环境要求较低,可以使用在生产一线,并对操作人员的要求也很低。维修方便,维护成本很低。 3.X荧光光谱分析仪,是一种物理分析方法,其分析与样品的化学结合状态无关,对在化学性质上属同一族的元素也能进行分析,可分析的元素范围从Na到U 4.它们是非破坏分析,在测定中不会引起化学状态的改变,也不会出现试样飞散现象。同一试样可反复多次测量,结果重现性好。 5.X荧光光谱分析仪产品测试过程无人为因素干扰,仪器自身分析精度、重复性与稳定性很高,所以,其测量的可靠性更高 6.可以一次分析二十四种元素,并且同时报告结果,在实际应用中,对主元素与参考元素可以同时分析,这非常适合一线生产工艺指导的要求,同时对产品失效快速分析提供依据。 01.行业介绍Industry introduction随着我国矿产资源勘查和矿业工作发展战略,从过去的外延式发展为主转而侧重于内涵式发展和战略性转变,我国商业性矿产地质勘查体制的框架已初步形成,矿业权制度逐步完善,市场主体正在形成,商业性矿产地质勘查活动已经开始,这大大的加强了各大矿业公司对矿产的勘探和投资力度。在整个矿产投资过程中,从前期的矿产勘查原矿品味分析,到中期精炼过程提炼后含量分析,以及尾矿回收率等的控制方面都需要进行实时快速监控测试。传统的化学滴定法来对样品进行测试的话,其效率太低,人为误差大,而XRF检测方法以其快速,无损,精度高等特点在行业内得到了广泛的认可和应用。02.EDXRF仪器的特点Characteristics of the instrument1.分析速度高,测定用时与测定精密度有关,但一般都很短,2~5分钟就可以测完样品中的全部待测元素,并达到测量精度要求。2.EDX荧光光谱分析仪是能量色散的设备,其结构简单,可靠性高,对环境要求较低,可以使用在生产一线,并对操作人员的要求也很低。维修方便,维护成本很低。3.X荧光光谱分析仪,是一种物理分析方法,其分析与样品的化学结合状态无关,对在化学性质上属同一族的元素也能进行分析,可分析的元素范围从Na到U4.它们是非破坏分析,在测定中不会引起化学状态的改变,也不会出现试样飞散现象。同一试样可反复多次测量,结果重现性好。5.X荧光光谱分析仪产品测试过程无人为因素干扰,仪器自身分析精度、重复性与稳定性很高,所以,其测量的可靠性更高6.可以一次分析二十四种元素,并且同时报告结果,在实际应用中,对主元素与参考元素可以同时分析,这非常适合一线生产工艺指导的要求,同时对产品失效快速分析提供依据。
关闭产品配置单
江苏一六仪器有限公司为您提供《矿产资源、地质地矿中成分分析检测方案 》,该方案主要用于矿产资源、地质地矿中成分分析检测,参考标准《暂无》,《矿产资源、地质地矿中成分分析检测方案 》用到的仪器有一六仪器 标准片 其他X射线仪配件。
