软塑包装袋是各种食品常用包装形式之一,包装材质主要为塑料复合膜、铝塑复合膜。 软塑包装材料是否适用于包装与材料内层膜质量息息相关,若内层材料对食品中某些成分的耐受性较差,食品则会经过内层膜渗透进入两层材料之间;若复合材料所用胶黏剂的性能较差,则在与食品接触后很容易使其胶粘作用失效,引起复合膜分层。另外,若食品接触到包装材料的印刷油墨层,还可能导致油墨层被破坏,印刷字迹或图案等模糊;若食品继续向外渗透则会引起包装表面出现渗漏。除了上述分层、印刷层变暗、褪色、渗漏等明显的现象外,若包装材料与食品的相容性较差,很可能会导致包装材料的拉伸性能变差,柔韧性降低,破袋率上升。今天我们普创科技根据常见的包装袋做一下简单的文章整理。检测标准:GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》中相关规定。测试样品:样品为包装用塑料复合膜材料的成品包装。试验设备: ETT-AM电子拉力试验机试验原理:本次试验包装材料拉断力、断裂伸长率的变化情况用来判断材料的拉伸性能是否适用于包装。拉断力、断裂伸长率分别测试的是试样在被拉断过程中的最大力值与尺寸的变化情况,试验时,试样的两端分别被装夹在设备的上、下夹具中,上夹具按照设定的速度向上移动从而带动试样拉伸,设备中配置的力值传感器与位移传感器实时监测并显示试样在拉伸过程中产生的力值与位移变化,并在试验结束后计算试样的拉断力及断裂伸长率等参数。试验过程:1、制样:将包装袋清洗干净,分别沿包装袋及相应的未使用的包装卷膜的同一方向裁取宽15.0mm、长至少150mm的试样各5条。2、测试:打开设备,在控制软件中设置试样宽度、试验速度、试验数量、试样名称等参数信息,调整上、下夹具的距离,取其中一条试样装夹到设备上,点击试验选项,上夹具向上运动并带动试样拉伸,软件显示所测试位移及力值变化情况,试样被拉断后,上夹具自动回位,设备显示所测试试样的拉断力及断裂伸长率。重复装样—点击试验操作,直至其余试样均测试完成。
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《包装中拉断力检测方案(亲水亲脂平衡SPE柱)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装中拉断力检测方案(亲水亲脂平衡SPE柱)》用到的仪器有多种材料智能拉力机。
