GB/T 17876包装容器 塑料防盗瓶盖-开启扭矩试验:用旋盖机按满足封盖要求的额定扭矩封盖,常温放置24 h,用精度大于0.1 N· m的扭矩仪测试扭矩。市面上很多饮料瓶开启大多都是手动,因此瓶盖的开启力度大小特别重要,所以扭矩值成为饮料和包装生产单位的重点监控的指标之一。PNY-20A自动扭矩测试仪适用于标准圆形或标准对称形状 的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现自动顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。PNY-20A自动扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。检测设备: PNY-20A自动扭矩测试仪 检测步骤:1、把 PNY-20A自动扭矩测试仪平稳地放在试验台上。2、调整显示屏显示数值为零。3、调整合适的宽度,用扳手旋松橡胶夹具,调整到合适的位置,使之正好夹紧被测物。4、拧动被测物,被测物被拧开后,按“峰值"键,记录下测试数据(单位:N.m)。在常态下每测完一次,需按一下清零键,方能进行下次测量。5、操作完成后,把电源关掉,从固定夹具上取下检测试样。技术参数:测量单位 N·m kg·cm ib·in 测量精度 0.5级 测试模式 峰值测试(开启力)、定值测试(旋紧力) 夹持尺寸 3mm-180mm 存储数据 1000组(任意分组统计、打印) 上位机 可连接电脑操作、数据存储及报告打印(选配) 使用权限 密码设置及3级权限管理 外形尺寸 470(L) X440(B) X800(H) mm 重 量 40kg 电 源 AC220V±22V,50Hz 标准配置 主机 、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具及电脑软件 山东普创工业科技有限公司自主研发生产的PNY-20A自动扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、 矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《瓶盖中开启扭矩检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《瓶盖中开启扭矩检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有普创-PNY-20药用瓶盖扭矩仪。
