近些年,人们对于车辆的要求愈来愈高,想要在容许范畴车辆行驶的效率提高的迅速,更为轻量的车变成更多的人选择点,而塑料电镀替代传统式金属构件则变成了汽车集团的不二之选方式,现阶段塑料电镀主要运用于汽车内饰件和外饰原材料的更换。鉴于车辆长期性承受曝晒和寒冷,高热和超低温,乃至飞沙走石、震动碰撞等各类自然环境的挑战,内外饰原材料不但规定耐蚀性、耐高温低温性能,还要确保碰撞、冲击性等机械设备上的要求。 一、塑料电镀耐高低温试验箱的测试性能广泛运用 塑料电镀,是先在塑胶底材上堆积一层金属导电层,之后在导电性层中进行电镀加工的办法。塑料电镀在车辆里外装饰设计中得到广泛应用,汽车外饰中主要包含车辆车把手、商业保险条、车轱辘隔板、倒车镜、大灯、车牌架构及其车子车顶架等部位,造型上更容易突显车辆整体的现代感;汽车内饰件首先从汽车方向盘、仪表盘框、指示灯、汽车倒车镜、档位门把到车门拉手都是有塑料电镀原材料,从细节方面提高车内饰品的品位。而且深受高度重视,不仅由于其应用广泛,还在于车辆长期性暴露在户外,应对持续高温、超低温环境等,车辆生产商必须按产品标准或国家标准来确保这种塑料电镀零部件的稳定性、耐用度。 二、车上塑料电镀商品高低温试验箱的条件和规范 对于汽车内外饰电镀工艺规定,吉利车辆的质量管理规定主要包括材料腐蚀特性、镀层厚度和外型要求等,在这里论述的材料腐蚀特性通常是温度有关,包含抗低温实验、耐热实验、热冷交替变化实验。 1.抗低温实验 (1)选择一个各部位都达到了并保持与中规定的级别相一致的温度,误差范围再±2℃以下的低温箱; (2)将实验样品放置上述规定的实验箱里,试件能够放置于箱身体内不一样表层,与环境试验箱空隙超过50mm,试件中间不可触碰; (3)低温箱内温度一般依据电镀产品在汽车上组装位置及相关温度来设置,开展低温试验最少维持4h; (4)实验完成后取下样品,将样品放置于(23±2)℃温度下2h,观查外型不可发生破裂、形变、歪曲等因素商品性能指标的不足。 2.耐热实验 (1)选择一个各部位都达到了并保持与中规定的级别相一致的温度,误差范围再±2℃以下的低温箱; (2)将试样放置于低温箱内,试件能够放置于箱身体内不一样表层,与环境试验箱空隙超过50mm,试件中间不可触碰; (3)持续高温箱里温度一般依据电镀产品在汽车上组装位置及相关温度来设置,做到要求温度时,将试件放置于高温试验箱至少4h; (4)实验完成后取下样品,将样品放置于(23±2)℃温度下2h,观查外型不可发生破裂、形变、歪曲等因素商品性能指标的不足。 3.冷热交替变化特性 仿真模拟具体装货情况,对产品质量开展4个周而复始的热冷交替变化试验规范,实际一个循环系统的流程见下列,由于电镀塑料商品也有所不同原材料做成,针对自然环境有着不同的地应力,这儿主要分电镀工艺级ABS和电镀级PC+ABS (1)电镀工艺级ABS—— 在高低温试验箱(80±2)℃维持4h→(23±2)℃维持1h→低温箱(-40±2)℃维持4h→(23±2)℃维持1h→环境试验箱中(50±2)℃空气湿度95%维持10h→(23±2)℃维持1h (2)电镀工艺级PC+ABS—— 高低温试验箱(100±2)℃维持4h→(23±2)℃维持1h→低温箱(-40±2)℃维持4h→(23±2)℃维持1h→环境试验箱中(50±2)℃空气湿度95%维持10h→(23±2)℃维持1h (3)实验后,观查外型是不是发生形变、弯折、松驰或其它危害外型的改变,较大缩水率≤0.3% 高低温试验箱对汽车塑料电镀产品的高低温测试,点评苛刻,不论是什么品牌的车辆,都是属于自然环境可靠性测试中必做的项目,但随着汽车构造更加繁杂,及其电镀颜色外型更加多样化,为了能批量生产环节的质量得到保障,除开高低温规定,经销商还要对于商品做别的试验规范,像镀层厚度、耐磨性、抗刮伤特性、震动耐用性能、燃烧性能等级。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《汽车塑料电镀产品中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于车身及附件中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《汽车塑料电镀产品中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、高低温交变试验箱 高低温交变实验箱 高低温交变箱 。
