车用零部件的IPX9K防水测试试验 实验的目的:适用于通讯产品、汽车零部件(如汽车后视镜、汽车音响、汽车电子、汽车照明、汽车灯具、摩托车灯具、摩托车后视镜)、户外照明及信号装置等产品做防水性能测试及IP防水等级测试。满足DIN40050(IP9K)标准要求。与质检系统实验室,有非常好的认知与可靠性。 试验使用的仪器设备:加热水箱、高压柱塞泵、高压电磁阀、喷嘴、转台。 实验过程:试验时先将水箱贮水加热至规定的温度,将样品安装在转台上,调节好喷嘴的位置,关好设备防护门,启动设备进行试验,IPX9K防水试验设备,试验过程中四个喷嘴按顺序轮流喷射30s,试验用水直接外排不循环。 试验结果:1. 喷头数量与分布:应能通过自动程序完成产品六个面的扫描测试,保证被测件每处都能被垂直喷射。2. 导轨: 喷嘴应能沿导轨按照设定速度自动移动,移动速度可调。3. 喷嘴与样品之间的距离自动调节,调节范围不小于200mm。4. 每个喷嘴应能独立开关。5. 水箱容量:≥1000L,水温80士5℃可调。6. 能满足长方体、土字型电池包的自动检测测试。7. 能满足大尺寸为W3000mm*D2000mm*H1500mm的电池包的检测需求。车用零部件的IPX9K防水测试试验 实验的目的: 适用于通讯产品、汽车零部件(如汽车后视镜、汽车音响、汽车电子、汽车照明、汽 车灯具、摩托车灯具、摩托车后视镜)、户外照明及信号装置等产品做防水性能测试及IP 防水等级测试。满足DIN40050(IP9K)标准要求。与质检系统实验室,有非常好的认知 与可靠性。 试验使用的仪器设备: 加热水箱、高压柱塞泵、高压电磁阀、喷嘴、转台。 实验过程: 试验时先将水箱贮水加热至规定的温度,将样品安装在转台上,调节好喷嘴的位置,关好设备防护门,启动设备进行试验,IPX9K防水试验设备,试验过程中四个喷嘴按顺序 轮流喷射30s,试验用水直接外排不循环。 试验结果: 1.喷头数量与分布:应能通过自动程序完成产品六个面的扫描测试,保证被测件每处都 能被垂直喷射。 2.导轨:喷嘴应能沿导轨按照设定速度自动移动,移动速度可调。 3.喷嘴与样品之间的距离自动调节,调节范围不小于200mm。 4.每个喷嘴应能独立开关。 5.水箱容量:≥1000L,水温80士5℃可调。 6.能满足长方体、土字型电池包的自动检测测试。 7.能满足大尺寸为W3000mm*D2000mm*H1500mm的电池包的检测需求。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《车用零部件的IPX9K防水测试试验》,该方案主要用于车身及附件中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《车用零部件的IPX9K防水测试试验》用到的仪器有广皓天半导体淋雨试验箱GHT-IPX56-010、广皓天照明高低温交变试验箱TEC-408PF、复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、广皓天芯片冷热冲击试验箱TSD-150F-2P、高低温试验箱医疗制品检测广皓天GHTB-150PF、广皓天护栏网恒温恒湿箱GTHA-150PF、广皓天通讯电子振动台GHT-DT-600A。
