高低温冲击试验箱的冷却方式该如何选择? 高低温冲击试验箱的冷却方式有两种,一种是风冷冷却方式,另一种则是水冷冷却方式。风冷冷却方式的工作原理是采用风机转动的方式把低温系统在制冷时所散发的热量带到设备外,所以当设备放置在试验室房间内时,风冷型冷却方式则是把热量散发在房间内。如果遇到较少的空间排放设备就要保证房间内的温度不能超过45摄氏度。其中降温措施有空调与抽风机可供选择。 而水冷式的冷法方式则是通过水管、水塔、水泵等一系列装置通过水循环的方式把设备制冷时所产生的热量带走。这种冷却方式的优势就是不用担心在操作使用设备时会影响室内的温度过高。但水冷式的冷却方式却需要比风冷型的冷却方式需多增加一套除设备以外的水塔安装工程,也会比风冷式的费用贵出5000~10000元左右。 所以,关于高低温冲击试验箱的冷却方式该如何选择?我们建议顾客按实际情况对比再做合适的选择,例如购买的设备容积较小,制冷功率相对也小,那么散热量也就不大,而且购买回去摆放的空间也比较宽敞,或者实验室本有匹配空调或抽风机的公司我们建议选择风冷式的冷却方式是较好的,安装不麻烦,费用低。如果顾客购买的高低温冲击试验箱容积较大,超过150升以上的容积我司建议此类顾客最好选择水冷式的冷却方式。因为水是最好的导热载体,特别适合大功率制冷散热的设备。散热稳定制冷系统的性能也就更加稳定。以上建议仅供参考,希望顾客能做综合自己公司的条件及设备要求慎重考虑。或者可以找咨询专业生产厂家的技术人员提供更有价值的意见
关闭产品配置单
广东爱佩试验设备有限公司为您提供《车身及附件中高低温冲击试验检测方案(冲击试验箱)》,该方案主要用于车身及附件中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《车身及附件中高低温冲击试验检测方案(冲击试验箱)》用到的仪器有高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱/三箱冷热冲击试验机、LCD液晶显示器高低温冲击测试箱,LCD液晶显示器冷热冲击试验箱、两槽冷热冲击试验箱价格 两槽冷热冲击试验箱 两箱式高低温冲击试验箱、27L热冲击试验箱 触屏行业冷热冲击试验箱 汽车电镀件冷热冲击实验箱 高低温冲击箱价格、东莞生产冷热冲击试验箱的公司 东莞生产高低温冲击试验箱的公司。
