GB_T 3198-2010 铝及铝合金箔--针孔:铝箔的针孔个数、针孔直径应符合表的规定,需要采用高精级或超高精级时,应在合同(或订货单)中注明,未注明时按普通级供货。检测设备: PAHT-30铝箔针孔度测试仪测试原理:在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,来观察针孔的数量,并测量针孔的尺寸。观察室及针孔箱:针孔箱为木质或恢质箱,针孔箱箱体表面装有一块厚度为5 mm的毛玻璃,毛玻璃表面留出不小于0.1 m'的惋查面。查面四周用杰纸衬边以挡住散射光,箱内装有日光灯﹐日光灯在箱内均匀分布。针孔箱内光照度为1 200 1lx~~1 500 1x,毛玻璃透射光照度为1 000 lx左右,光线在检测面上均匀分布,环境光照度20 lx-~50 lx。制备试样:试样从箔卷上截取,试样表面应平整,不得出现起皱,压折现象。试样尺寸应尽可能等于或大于检查面尺寸,否则应对试样未能覆盖的检查面进行遮盖,以防影响检查效果。试验方法:1.观察距离0.5 m,观察者视力(或矫正视力)为5.0。2.双合铝箔暗面对着观察者,对可见针孔进行计数。3.针孔尺寸可采用10倍~20倍的直尺式放大镜或立式显微镜进行测量。设备参数:光源功率 15W、30W、45W三挡可选 放大倍数 80X 、40X可选应用环境光照度 1200Lux-1500Lux 最小分辨格值 0.01mm 最大测量孔径 4mm 观察窗尺寸 400×250mm 外形尺寸 800(L)×600(B)×300(H)mm净重 24kg
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《铝箔中针孔度检测方案(完整性测试仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《铝箔中针孔度检测方案(完整性测试仪)》用到的仪器有铝箔针孔度测试仪。
