《光阻法测定乳状注射液中大于5μm的乳粒》药典解读摘要:乳状注射液中尾部大颗粒的含量对于其质量安全性有重要影响,本文围绕着中国药典《光阻法测定乳状注射液中大于5μm的乳粒》一章节,以奥法美嘉公司的Accusizer A7000 APS设备为例,探究了光阻法的工作原理及其测量规范要求:粒径及浓度的准确性和重复性,并对乳状注射液中大于5μm的乳粒做了相应的规范要求,为国内脂肪乳的研发与生产提供参考。关键词:光阻法、乳状注射液、5μm、尾部大颗粒、Accusizer A7000 APS背景介绍乳状注射液又称脂肪乳注射液,是水包油的分散体系, 外观呈半透明或不透明的乳状液体, 为热力学不稳定体系。其制备工艺一般采用高压均质法或微射流法, 无论采用哪种制备方法, 脂肪乳的粒径都无法得到均一的值, 存在一定粒径分布范围。通常, 在脂肪乳中,当油脂的密度低于周围水媒介密度约10%时, 乳析现象就会产生。乳析的乳剂只要轻轻搅拌, 乳滴仍能重新分布。但当脂滴合并成直径超过1μm的大脂滴时, 脂滴的合并便是不可逆的过程, 脂滴会逐渐聚集, 1μm脂滴可“生长”成 5μm甚至更大的脂滴颗粒, 直至自由脂滴从乳剂中析出,成为不稳定脂肪乳。当直径大于5μm的乳滴占脂肪乳油相体积的百分比 (volume weighted percent of fat greater than five micrometers, PFAT5) 超过0.05%时, 会影响脂肪乳的稳定性, 临床上产生有效性隐患和安全性风险,也就是说, 脂肪乳的 PFAT5 的值会直接影响脂肪乳的质量。因此, 在尾部大颗粒控制中, 通常选择5μm作为尾部大颗粒测定的阈值。工作原理乳状注射液中5μm以上大乳粒的比例,可采用基于光阻(光消减)原理的单粒子光学传感技术进行测定。单个粒子通过狭窄的光感区时阻挡了一部分入射光,引起到达检测器的入射光强度瞬间降低,强度信号的衰减幅度理论上与粒子横截面(假设横截面积小于光感区的宽度),即粒子直径的平方成比例。用系列标准粒子建立粒径与强度信号大小的校正曲线。仪器测得样品中乳粒通过光感区产生的信号,根据校正曲线计算出乳粒的粒径及加权体积。使用单粒子光学传感技术传感器时,需知道重合限与最佳流速。 验证标准(对仪器)将仪器的阈值设为 1.8mm,上限为 50mm。分别测定5mm、10mm两种规格的标准粒子,每一种标准粒子检测三次,所测得的标准粒子的平均数均粒径的相对标准偏差应不大于10%,与其标示值的偏差应小于10%。此外,所测得的每毫升标准粒子的数目应在标准粒子标示浓度的±10%以内。验证标准(对乳液)如果仪器配有自动稀释系统,直接用注射器或聚四氟乙烯管线将高浓度的样品注入仪器中,由仪器自动稀释至适合的浓度再进行检测;如果仪器不具备自动稀释功能,则需手动稀释(第一次至少稀释10倍),在预先经0.2mm 孔径过滤器过滤并经超声脱气的水中加入适量乳状注射液,缓慢搅拌得到轻微浑浊的均匀混悬液。无论哪种稀释方式,最终粒子浓度均应低于传感器的重合限。将检测器的阈值设为1.8mm,上限为50mm,测定样品,每个样品测定3次。按下式计算大于5mm的乳粒加权总体积占油相体积的百分比,其结果不得超过0.05%。 PSS Accusizer A7000 APSPSS粒度仪公司隶属美国Entegris公司,其品牌旗下的Accusizer系列APS型号设备是一款典型的光阻法原理的设备,采用SPOS单颗粒光学传感技术,通过对样品进行自动稀释,有效避免了人工操作导致的检测误差,集检测、数据处理及自动冲洗等功能一体,操作便捷、高效。按照上述药典要求,使用Accusizer A7000 APS光学粒度分析仪测试5mm和10mm的混合标粒(批号:UH13A),连续测试3次,结果如下图所示: 图1:第一次测试 图2:第二次测试 图3:第三次测试 图4:标粒证书如上图所示,5mm和10mm的粒径测试结果与证书标示值的偏差小于10%,且相对标准偏差与所测粒子浓度也小于10%,符合中国药典要求。使用Accusizer A7000 APS测试乳状注射液,结果如下图所示: 图5:乳剂测试结果检测过程中,仪器采用自动化设计,报告模板按照药典标准,可直接给出合格/失败的判定,给用户带来极大的方便。参考资料中国药典:光阻法测定乳状注射液中大于5mm的乳粒
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《乳状注射液中尾端大颗粒检测方案(不溶性微粒)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《乳状注射液中尾端大颗粒检测方案(不溶性微粒)》用到的仪器有PSS AccuSizer A2000 SIS/USP 不溶性微粒检测仪、PSS AccuSizer A7000 APS大乳粒脂肪乳检测仪。
