持粘性是胶带保持力的反映性能。持粘性是指延粘贴物上的压敏胶带长度方向垂直悬挂一定重量的砝码时,胶粘带抵抗卫衣的能力。若持粘保持性很差,则胶带容易脱落,达不到粘结的目的;若持粘保持性太大,容易使粘贴物在脱离被黏贴物时破损。胶带的持粘性与产品质量的合格有着密切的联系,如果持粘保持性很差,很容易使胶带脱落,达不到胶带粘结的目的;如果持粘保持性太大,就容易是粘贴物在脱离被黏贴物破损。粘着是一个复杂的物理、化学过程,粘着力的产生不仅取决于粘着剂,还要取决于被粘物以及粘接的操作过程。因此在试验过程中,需要充分考虑到各种影响因素,统一操作方法,才能获得准确可靠的测试结果。 胶粘带执行国标《GB/T4851-1998压敏胶粘带持粘性试验方法》,标准中对实验装置的要求包括压棍、不锈钢试验板及试验架。其中要求压辗是用橡胶包覆的直径(不包括像胶层)约B4 mm,宽度约45 mm的钢轮子,厚度约6 mm,重2000g。对不锈钢试验板的要求是厚度为1.5~2.O mm,宽为40 ~50 mm,长为60~125 mm。要求中标明试验架是由可调水平的底座和悬挂固定试验板用的支架组成。检测设备; CZY-03持粘性测试仪试验步骤:1、用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清法以后,不得用手或其他物体接触板的工作面。2、在温度23℃±2℃,相对湿度65%35%的条件下,将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压棍以约300 mmi/min的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压棍质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定3、试样在板上粘贴后,应在温度23℃±2℃,相对湿度65%5%的条件下放置20 min。然后将试验板垂直固定在试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码。整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下的试验箱内。记录测试起始时间。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《胶带中持粘性检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《胶带中持粘性检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有持粘性测试仪CZY-03普创paratronix。
