逆向工程中的产品信息数据化解决方案 您碰到过以下的场景吗?√ 不能从委托零部件设计的供货商处获得图纸√ 想通过嵌入产品的实物本身的形状进行设计√ 客户只提供了实物,没有图纸 √ 虽然与图纸不同,但是想制造与实际零部件相同形状的东西√ 旧零部件只保留着纸质图纸 通过逆向工程解决这些问题什么是逆向工程?通过逆向工程分解或者分析现有的产品,弄清楚其机制、规格、构成零部件、技术、设计等。除了分解产品制作设计图外, 还以分析产品、零部件了解制造方法、动作原理为目的。▍一般的制作过程▍逆向工程图纸化的课题测量精度 测量误差大 / 因人而异为了根据实物制作图纸,需要准确地进行测量,但是如果用游标卡尺、高度规等进行测量,测量误差大,结果因人而异。测量时间 测量费时形状越复杂,测量部位越多,测量越费时。数据质量 形状无法正确再现虽然有使用 3D 扫描仪扫描整体形状制作图纸的方法,但是因数据质量不好,分辨率低等原因,存在形状无法正确再现的问题。高精度三维扫描测量仪 VL 系列解决以前的难题, 可轻松地进行逆向工程。用 VL 系列能解决测量精度 可进行高精度测量在 XYZ 的空间内保证测量精度 ±10 um、重复精度 2 um。不会因人而异,可进行高精度测量。测量时间 单次约 30 秒单次扫描约 30 秒。即使形状复杂,也可简单地快速测量想测的部位。数据质量 可结合样品进行扫描设置可结合样品的形状、大小进行扫描设置。为细微的形状选择高精细模式,并为尺寸小的样品选择高倍率相机, 无论是什么样的样品,都可既保持高的数据质量,又能再现形状更多功能 高精度三维扫描测量仪3D 彩色图像与理想形状的差分可呈现不同颜色,或呈现厚度变化。CAD 比较、实物比较测量可将设计的 3D-CAD 数据和获得的数据进行比对,或捕捉同一工件的使用前后形状变化。几何公差测量可测量形状公差、定向公差、位置公差等共计 11 种几何公差。截面测量难以测量的位置也无需切割样品即可测量截面。可根据 3D 形状自由设定基准面,并可从各个方向进行测量。模板功能将测量结果保存为模板,多个工件也可全自动测量。如需进一步了解设备详情,可通过电话、留言、在线咨询等方式联系我们,我们将竭诚为您服务。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
基恩士(中国)有限公司为您提供《工业零部件中逆向工程检测方案(3D扫描仪)》,该方案主要用于其它零部件中其他检测,参考标准《暂无》,《工业零部件中逆向工程检测方案(3D扫描仪)》用到的仪器有基恩士 高精度三维扫描测量仪VL-700系列。
