应用分享|汽车生产金属零部件失效分析 简介 自从20世纪20年代以来,薄钢板一直是汽车行业主要的结构材料,而钢铁材料因其高强度、高硬度的特性,常用于制作汽车底盘和焊接部件。现今,钢铁材料应用愈加广泛,比如建筑(齿轮和机械部件)、食品(例如金属罐)和耐磨工具(切削工具、弹簧、高强度钢丝)等。另外,与其他材料相比,钢铁材料在大规模生产中具有无可比拟的价值。 钢铁材料优点非常突出,同时也具有一大缺点,即耐腐蚀性差。新车或二手车的生锈问题一直存在,直到20世纪70年代,还需要提高基体金属和镀锌层的质量来进一步抑制生锈。生锈不仅影响汽车外观,还会损害其机械性能,也可能过早造成结构失效,从而导致安全问题。20世纪70年代,解决钢铁腐蚀问题的一种方法就是简单地将部件加厚。然而,在当今追求节能、材料轻量化的环境下,重型部件不再是一个可行的选择。 由于汽车的寿命在很大程度上取决于车身的抗腐蚀性能,因此,汽车行业一直致力于提高热镀锌或电镀锌涂层的抗氧化性能。电镀锌涂层是在一系列的电解槽中进行的,钢板浸在碱性锌溶液中作为阴极,当电流通过溶液时,锌离子在钢板表面被还原为金属锌,从而在钢板表面形成一层致密、均匀的保护层;在镀锌层上面再沉积一层磷化膜和一层底漆,其结构类似于图1所示。镀锌层和磷化膜主要用于进一步保护基体金属,同时用于提升底漆的附着力,因此该涂层呈现多孔状。 *图1.涂层示意图(左)和SEM图像(右) 标准电镀锌层厚度范围是 5 um~8 um, 其均匀性至关重要,决定着上层涂层对镀锌层的粘附性以及镀锌层对金属的粘附性。钢板表面的平整度对于涂层的质量也会产生关键影响,如果轧钢表面发生变形或存在缺陷,可能会影响电镀锌层以及随后的磷化膜和底漆的附着力,最终导致腐蚀防护性能降低。 材料和方法 本应用说明中分析的缺陷涂层来自汽车车架,确切地说是车门部分,该部分所用钢板为超低碳钛稳定钢。 如图2所示,涂层已经开始起皮剥落了,我们需要了解导致涂层开裂并逐渐从钢板表面脱落的原因。在本应用说明中,我们提出了一种快速、简单的工作流程,既能识别图2中汽车涂层缺陷的根本原因,又能确保最终产品在送达客户之前没有任何缺陷。利用扫描电子显微镜(SEM)和能谱仪 (EDS)技术可以表征缺陷涂层的结构和成分特征, Thermo ScientificTM AxiaTM ChemiSEM 配置集成化、实时能谱仪, 可以即时获得失效分析所需的成分信息,且定量元素结果直接与 SEM 图像相关联,从而大大节省时间。 *图2车门上有缺陷的涂层 分析 我们对样品的缺陷部位表面进行了初步分析,图3红色框所示为表面表征的区域。 *图3样品表面 图4所示为感兴趣表面的低倍率图像,如图所示,该区域没有任何涂层保护。为进一步研究缺陷的形貌特征和元素信息,对图4中红框所示区域进一步放大观察,利用了 Axia ChemiSEM 系统的 SEM 图像与 EDS 信号采集直接关联这一特性,同时获取缺陷区的形貌特征和元素信息。在传统的 SEM 成像过程中,后台采集X射线信号并可即时展示出来,各点的成分信息可随时获得。如果采用传统能谱技术,在 SEM 界面中观察图像后,需要转到独立的能谱软件中重新采集 SEM 图像,然后再采集能谱数据,并对数据进行后处理,同时还要查看谱峰重叠和背底去除等。 *图4样品表面的低倍率图像(左) 和感兴趣区域的高倍率图像(右) (加速电压 12 keV,束流 0.85 nA) 利用 Axia ChemiSEM,,只需一键点击,就可以获得图4所示区域的定量元素面分布图和能谱谱图,突出显示出该缺陷处存在外来颗粒,通过选择性显示或隐藏部分元素,可以深入研究该外来颗粒的性质,了解其元素分布情况和颗粒组成。在Axia ChemiSEM 系统中, SEM 图像和元素面分布图像是同步采集的,采集到的信号会经过自动处理(即去除背底并考虑重叠峰),提供直观的定性信息。 *图 5 ChemiSEM 图像显示所含元素及元素分布情况。 (加速电压15keV, 束流0.85 nA, 采集时间60s) *图6外来颗粒的 ChemiSEM 图像。从上到下依次为: BSE 像、Ca、F和 Si的面分布图。(加速电压15 keV,束流0.85 nA, 采集时间60s) 该外来颗粒主要含有 Ca、F 和 Si 等元素,对其进行30秒选区分析,所得定量结果和谱图如图7所示。 Element 1AAtomic% Point Analysis 2000 F 7.5 48.5 0. Si. Ca. F 11 Na 2 Mg 0.5 Al 0.5 Si 10 Ca 16 0 1 2 3 4 5 keV Fe 5 *图7对缺陷位置进行30秒选区分析获得的定量结果(左)和谱图(右)(加速电压15 keV, 束流 0.44 nA) 缺陷位置的谱图和定量结果表明都与钢铁生产过程中连铸的保护渣残渣成分-致。保护渣是由氧化硅(SiO22)和氧化钙(CaO)的复杂混合物组成的合成渣。CaO/SiO,比值在0.7~1.3之间,加入萤石(CaF,)和苏打(Na,O)以降低粘度,也会加入富碳物质。 钢铁生产过程中保护渣的作用如下: 1 防止氧化 -保护渣是防止钢水与空气接触后再次氧化的一道屏障 2 绝热保温 --控制结晶器的热量传递 3 润滑模具 ――良好的润滑作用是结晶器保护渣最重要的作用,因为润滑不良会加速凝壳的开裂 钢板表面不均匀会妨碍镀锌保护层的粘附,可能会导致部件发生腐蚀。另外,液态保护渣液滴等外源夹杂物可能通过金属湍流进入钢材,为此,我们进一步观察了感兴趣区域的截面,如图8所示,确定样品次表层中存在夹杂物。 *图8钢材横截面可见涂层和次表层夹杂物(加速电压15 keV,束流 0.44 nA) *图9一个次表层夹杂物的 ChemiSEM 图像。 从上到下依次为: BSE像、Ca、F、Si的面分布图(加速电压 15 keV,束流0.44 nA) 利用 Axia ChemiSEM 对其中一个次表层夹杂物进行表征,其结果如图9所示,该夹杂物成分与表面的外来颗粒类似,主要含有 Ca、F、Si元素。 结论 汽车制造商特别关注汽车外露钢板的持久性和耐腐蚀性,如车门、车顶和后顶盖侧板等,所有这些部件都必须保证强抗大气腐蚀性能且其性能可保持多年,因此,汽车制造商往往会对最终产品进行检测,查看保护涂层中是否存在缺陷,分析产生缺陷的根本原因并采取预防措施。 在本应用说明中,我们介绍了一个工作流程,帮助您快速查明外来颗粒的存在,并快速简单地评估它们的化学组成。与传统 SEM 不同, Axia ChemiSEM 提供了即时获取所需的元素信息,以准确进行失效分析和缺陷观察。 自从20世纪20年代以来,薄钢板一直是汽车行业主要的结构材料,而钢铁材料因其高强度、高硬度的特性,常用于制作汽车底盘和焊接部件。现今,钢铁材料应用愈加广泛,比如建筑(齿轮和机械部件)、食品(例如金属罐)和耐磨工具(切削工具、弹簧、高强度钢丝)等。另外,与其他材料相比,钢铁材料在大规模生产中具有无可比拟的价值。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《汽车生产金属零部件中失效分析检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其它零部件中其他检测,参考标准《暂无》,《汽车生产金属零部件中失效分析检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有赛默飞(FEI)Axia ChemiSEM 智能型钨灯丝扫描电镜。
