1、 实验目的涂料测试样品只需几天或几个星期的时间,用紫外线老化箱就可以再现在室外需要几个月甚至几年的时间才会发生的性能老化,使用的寿命。其中包括褪色、颜色变化、失去光泽、粉化、破裂、裂纹、起皱、起泡、脆化、强度降低、氧化等,其测试结果可用于选择新材料,改善现有材料,或评估材料配方的改变。2、 实验使用的仪器设备型号:HT-UV3功能:光照,淋凝,淋雨灯管中心距离:70mm波长范围:UVA-340波长范围为315~400nm辐照度范围:0.3~1.2W/m2/340nm以内可调3、 实验使用过程1电压: UV1有壹种用电规格,220V电压的浮动不能超过10%2电流: 220V;最大的电流为20A3频率: 50或60Hz4电源总开关: UV1瞬间电负荷是2200W.如果你的电路是20A那么每台UV1要有自己的电路.每个220V的UV3有一个内置的20A的电路断路器.(电路断路器是主电源开关的一部分) 因此,如果你在高负载能力电路上连接了几台UV1,每个UV1仍有适当的电流保护.5电源插座: 电源插座要尽可能的接近UV1,最好不要使用延长线.6插头:220V部件用户必须根据当地电附上三相接地插头,电源电线代号:7瞬间电负荷: 安装类型Ⅱ.8 用水要求UV1机器带有冷凝,因此都对水有要求. UV1还需要喷水.水质的要求如下.注意:如果UV1只运行在UV模式时,不需要用到水.
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《涂料检测紫外老化箱控制使用解决方案》,该方案主要用于涂料中涂料涂层检测,参考标准《暂无》,《涂料检测紫外老化箱控制使用解决方案》用到的仪器有皓天紫外耐候试验箱HT-UV1、高精密广皓天高低温试验箱、高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF。
