潮湿的电气柜是大多数餐饮设施的一个重大问题。在温暖、黑暗的电气柜内部环境中,湿气会导致微生物藏匿点,而这些微生物藏匿点可能会被忽视,并造成严重的污染问题。电气柜、电机外壳和相关设备中的水分会导致腐蚀、部件过早损坏、停机时间过长和大量维修。 Parker电器柜干燥器的设计是使用非常干燥的压缩空气对电器柜内部进行吹扫,消除电器柜内部的水分和过早的零部件失效。紧凑的设计为用户节省了许多空间,这使它成为适合于这个行业的产品,并提供了可靠的性能。Balston膜管式空气干燥机十分易于安装并能保证长期稳定的运行。 特点&好处- 专为冲洗区域设计- 保护电器柜零部件免受损坏(由于受到水分或高湿度的影响 ) - 无需用电,运行成本低- 保护电机,触摸屏,驱动器及其他关键电气元件- 正压可以防止灰尘进入- 对于电器柜没有增加额外的热量- 易于安装和维护
关闭产品配置单
上海麦曲能源科技有限公司为您提供《电器柜内潮湿危害检测方案》,该方案主要用于电子元器件产品中室内空气检测,参考标准《暂无》,《电器柜内潮湿危害检测方案》用到的仪器有SPL系列小型冷冻式干燥机SPL006、CDAS HL中流量无热压缩空气干燥系统。
