MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(端电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。 图1 MLCC结构 MLCC是用量较大、发展最快的片式电子元件品种之一,已被广泛应用于通讯、计算机及外围产品、消费类电子、汽车电子和其他信息电子领域,在电子线路中起到振荡、耦合、旁路和滤波等作用。而介质材料是MLCC中重要的组成部分,介质材料钛酸钡因其具有介电常数高、介电损耗小以及良好的铁电和绝缘性能被广泛用于制备MLCC。MLCC 生产过程中,首先需调浆,即将陶瓷粉和粘合剂、溶剂等按一定比例分散研磨处理,形成陶瓷浆料。质量良好的陶瓷浆料的制备是制作MLCC的基础。常用的陶瓷浆料是砂磨机处理后的钛酸钡浆料,但是采用砂磨机,清洗不方便,颗粒的粒径较大且分布比较宽,产品性能也有局限。所以,选择良好分散研磨效果的设备显得尤为重要。 内电极是电容器的重要组成部分。内电极主要是用来贮存电荷,其有效面积的大小和电极层数的连续性是影响电容质量的两大因素。内电极是通过印刷、固化成而成,因此,内电极材料在烧结前是以具有流动性的金属或金属合金的浆料的形式存在,故叫内电极浆料,行业简称内浆。内电极生产所用的粉体材料要求纯度高、粉体颗粒近球形、粒径小及分散性好等特性。MLCC内电极浆料的主要成分是由金属粉体、无机粉体及有机载体3个部份组成。电极浆料中广泛使用的导电相是贵金属 Au,Ag,Pd 纯金属或其合金粉末,以及其它贱金属Ni,Cu 等。现在90%使用的是贱金属。MLCC产品使用的镍浆(Ni),要求颗粒粒径为亚微米级。如此小的粒径对分散要求变得非常高。若分散效果不好,则镍浆中存在团聚的大颗粒会导致产品耐压、高加速寿命试验(HALT)性能恶化,甚至导致报废。目前镍浆制作的一般工艺流程是:将镍粉和分散剂、粘合剂、溶剂一起混合搅拌后,再用三辊机轧浆分散。这样制作的镍浆往往达不到需要的分散效果,使得产品耐压、HALT性能差。 为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,制作MLCC用浆料的方法…………(下载阅读全文)想要了解更多行业解决方案及产品信息欢迎联系上海人和科学仪器有限公司
关闭产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《TRILOS超高压纳米均质机在MLCC浆料中的应用》,该方案主要用于电子元器件产品中分散均质稳定性检测,参考标准《暂无》,《TRILOS超高压纳米均质机在MLCC浆料中的应用》用到的仪器有TRILOS 超高压纳米均质机 ND100、LISICO乐思科 分散均质分析测试仪 LS-1。
