砂浆的抗压强度择压法测试方法:抽样方法应符合下列规定:当检测对象为整栋建筑物或建筑物的一部分时,可将其划分为一个或若个独立的检测单元。对连续墙体划分检测单元时,每片墙的高度不宜大于3.5m,水平长度不宜大于6.0m。当一个检测单元内的墙体多于6片时,随机抽样的墙片数量不应少于6片:当一个检测单元内不多于6片时,每片墙均应检测。每片墙内至少应布置1个测区,当每片墙布置2个或2个以上测区时,宜沿墙高均匀分布。当检测单元仅为单片墙时,测区不应少于2个。3每个测区的面积宜为05mx05m。应随机在每个测区的水平灰缝内取出6个面积不小于30mmx30mm厚度为mm16mm的片试样,其中1个应为备份试样,其余5个应为试验试样。试样的两面应相对平行。取得的试样应使用同一容器收置并编号入册。砂试样应在深入墙体表面20mm以内抽取,不应在独立砖或长度小于m的墙体上抽取,不应在承重梁下方的墙体上抽取。试件制作应符合下列规定:制作的试件小中心线性长度不应小于30mm;检测秒试样应在自然干燥的状态下进行测;当砂试样处于潮湿状态时,应自然晾干或烘干。砂试件的厚度应使用游标卡尺进行量测,测厚点应在择压作用面内,读数应精确至0.1m,并应取3个不同部位厚度的平均值作为试件厚度。在择压仪的两个圆平乐头表面,应各贴一片厚度小1、面积略大乐头的胶垫。启动,应设置数显测速系统为峰值保持状态,并应确认计量单位为牛顿(N)。砂浆试件应垂直对中放置在择压仪的两个压头之间,压头作用面边缘至砂试件边缘的距离不宜小于10mm。对砂试件进行加试验时,加率官控制在秒为预估破坏的1/15/10并应持续至试件破坏为止。择压荷载值应为砂浆试件破坏时择压仪数显测读系统显示的峰值,并应精确至1N。检测记录宜按本规程附录A的格式填写。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《砂浆的抗压强度择压法测试方法》,该方案主要用于建筑工程中砂浆的抗压强度择压法测试检测,参考标准《暂无》,《砂浆的抗压强度择压法测试方法》用到的仪器有择压法砂浆强度检测仪ZY-1。
