当前位置: 建筑工程 > 方案详情
外墙保温粘结强度检测方法粘结强度拉拔仪
检测样品 建筑工程
检测项目 外墙保温粘结强度检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
粘结强度检测仪按照行业标准JGJ144-2019《外墙外保温工程技术标准》设计,采用机械传动达到匀速加载方式设计,拉伸速度范围为3-13mm(mm/min)可任意设置,采用高精度S型传感器配合控制仪表仪器精度可到达0.5%F.S,程序控制显示部分采用是触摸屏加外接按键设计,显示部分与机械传动部分一体式设计
外墙保温粘结强度检测方法粘结强度拉拔仪:检测方法:新缝应在粘结强度检验前2d至3d进行切割,断缝应从饰面砖表面切割至基体表面,深度应一致,整个外保温系统材料的复试检测,包括保温板的复试检测、网格布的检测、保温钉的检测、胶粘剂的检测、抹面砂浆的检测、以及胶粉颗粒的检测,检测的批次是根据工程建筑的高度决定的,建筑物在20层以下的,每栋要做以上材料3个批次的检测,20层以上每栋楼要做6个批次的检测。在施工现场只每栋楼要做2个批次的苯板和错栓的拉拔实验检测,在施工过程中进行.施工完成后,每一个建筑物的外墙要做一个批次的表面抗冲击实验,选2个点。采用面砖饰面层做法薄抹面层与保温层的结强度现场拉拔试验检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前检测数量: 每个单位工程检测1组,每组测3处(每外测1点,下同)检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于O.MPa.破坏界面不得位于界面。面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。检测数量: 每个单位工程检测1组,每组测3处检测结果判定: 检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa; 一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。采用面砖饰面层做法薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验检测条件: 薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前检测数量: 每个单位工程检测1组,每组测3处检测结果判定: 检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期.检测数量: 每个单位工程检测1组,每组测3处检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。采用涂料饰面层做法薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期.检测数量: 每个单位工程检测1组,每组测3处。检测结果判定: 检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层基层与保温层粘结强度现场拉拔试验保温板外墙外保温系统基层与保温层的粘结强度现场拉拔试验检测条件:保温层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工席施工前检测内容:基层与保温板的粘结强度现场拉拔试验,每个单位工程检测1组,每组测3处(挑选在满粘处);基层与保温板粘结面积现场试验,每个单位工程检测1组,每组检测1整块保温板(尺寸为1.2mx0.6m或为保温板实际尺寸).检测结果判定:基层与保温板的粘结强度平均值必须满足设计要求目不小于0.1MPa,破坏界面不得位于界面加,基层与保温板累计粘结面积满足设计要求目不得小于40%。保温砂浆外墙外保温系统基层与保温层的粘结强度现场拉拔试验检测条件:保温层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前检测数量: 每个单位工程检测1组,每组测3处检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《外墙保温粘结强度检测方法粘结强度拉拔仪》,该方案主要用于建筑工程中外墙保温粘结强度检测检测,参考标准《暂无》,《外墙保温粘结强度检测方法粘结强度拉拔仪》用到的仪器有全自动粘结强度检测仪电动粘结强度拉拔仪ZP-D10。
我要纠错
相关方案
