当前位置: 建筑工程 > 方案详情
土壤抗剪强度测试方法粗粒土电动击实仪
检测样品 建筑工程
检测项目 土壤抗剪强度测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
粗粒土电动击实仪是一种用于测定土壤抗剪强度的仪器,它主要由电动马达、锤头、模具等部件组成。粗粒土电动击实仪依据GB/T 50123-2019 土工试验方法标准为减轻科研人员的劳力强度、提高试验效率,设计,采用齿轮传动,避免了丢锤和锤提不上去的现象。
土壤抗剪强度测试方法粗粒土电动击实仪简介:粗粒土电动击实仪是一种用于测定土壤抗剪强度的仪器,它主要由电动马达、锤头、模具等部件组成。粗粒土电动击实仪依据GB/T 50123-2019 土工试验方法标准为减轻科研人员的劳力强度、提高试验效率,设计,采用齿轮传动,避免了丢锤和锤提不上去的现象。达到可自动记数,自动控制、自动停机、自动循环工作等优点可供交通科研部门,教学试验和工程施工单位,试验室和现场做试验。测试方法:1. 准备工作:将电动击实仪放置在坚固平稳的地面上,并确保地面的稳定性,以防仪器在工作时产生抖动。2. 制备土样:从野外取得的土样需要经过预处理,将其破碎成适合放入模具中的颗粒大小。确保土样的湿度适中,既不过于干燥也不过于湿润。3. 装配仪器:将锤头正确安装在电动马达上,并将模具放置在合适的位置。确保锤头和模具之间的距离适当,可以根据需要进行调整。4. 开始实验:按下电动击实仪上的启动按钮,使马达开始转动,带动锤头向下击实土样。每次击实后,锤头会自动回弹,准备下一次击实。根据需要,可以设定击实的次数和能量。5. 记录结果:在每次击实后,观察模具中土样的变化情况,记录下击实次数和土样的体积变化。通过比较不同击实次数下土样的体积变化,可以确定土壤的抗剪强度。6. 清洁和保养:实验结束后,及时清洁仪器,并检查各部件是否有损坏或松动的情况。需要修复或更换的部件及时处理,保证仪器的正常运行。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《土壤抗剪强度测试方法粗粒土电动击实仪》,该方案主要用于建筑工程中土壤抗剪强度测试检测,参考标准《暂无》,《土壤抗剪强度测试方法粗粒土电动击实仪》用到的仪器有多功能电动击实仪电动击实试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
