当前位置: 其它 > 方案详情
APS-100超声法粒度仪在ZnO纳米颗粒和ZnO-EG纳米流体方面的应用
检测样品 其它
检测项目 粒度分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
金属氧化物纳米结构因其在太阳能电池、电致发光器件、电致变色窗口和化学传感器等许多技术中的潜在应用而引起人们的广泛关注。此外,声音通过随机介质传播也成为人们关注的课题,这些介质包括胶体悬浮液、多孔材料、磁流变介质和纳米流体,其中纳米流体由于其在不同领域的广泛应用而引起了人们的极大兴趣。 有研究者对ZnO纳米颗粒和ZnO-EG、ZnO-water纳米流体进行了研究。研究过程中分别采用了XRD、SEM、TEM对ZnO纳米颗粒进行表征,采用APS-100对ZnO-EG纳米流体进行了粒径分布和超声衰减测量。
APS-100超声法粒度仪在ZnO纳米颗粒和ZnO-EG纳米流体方面的应用       金属氧化物纳米结构因其在太阳能电池、电致发光器件、电致变色窗口和化学传感器等许多技术中的潜在应用而引起人们的广泛关注。此外,声音通过随机介质传播也成为人们关注的课题,这些介质包括胶体悬浮液、多孔材料、磁流变介质和纳米流体,其中纳米流体由于其在不同领域的广泛应用而引起了人们的极大兴趣。       有研究者对ZnO纳米颗粒和ZnO-EG、ZnO-water纳米流体进行了研究。研究过程中分别采用了XRD、SEM、TEM对ZnO纳米颗粒进行表征,采用APS-100对ZnO-EG纳米流体进行了粒径分布和超声衰减测量。图1. a: ZnO纳米颗粒粉末样品在不同蒸发速率下的XRD谱图; b:(a)凝聚的ZnO纳米颗粒的SEM图像,(b)ZnO纳米颗粒TEM图像;c:ZnO-EG纳米流体粒度分布曲线;d:纯EG和ZnO-EG纳米流体的速率与温度关系;e:纯EG和ZnO-EG纳米流体的速率与温度关系。       在该研究中,目前对纳米颗粒的结构和形态学研究表明,氧化锌纳米颗粒的结晶度取决于其合成过程中pH的蒸发速率。控制纳米颗粒大小、形状和分布的因素是由蒸发速率、溶液浓度和超声波时间控制的溶液pH。氧化锌纳米流体中超声波速度的温度变化主要依赖于低频区分散粒子的粒子体积分数,且大于纯基体(EG)中的速度。研究了目前纳米流体样品的速度与温度之间存在非线性关系。在低频区域,粘性损耗对总衰减是有效的,而在高频区域,散射和粘性阻力损耗比较显著。频率、粒径和浓度是超声波衰减的控制参数。稳定的氧化锌纳米流体的形成在本质上是松弛的。因此,超声波特性(速度和衰减)是表征纳米流体的有效工具,因为它提供了有用的信息和特性。该研究结果和已知的纳米晶氧化锌的物理性质为纳米流体的进一步研究和表征提供了一个新的维度。胤煌科技推出的Zeta APS原液/高浓度粒度及Zeta电位分析仪具有独特的技术优势:√一个样品池中,实现粒度分布(PSD)及 Zeta 电位的检测;√ 可通过搅拌或者流动的形式直接测量样品,无需稀释;√ 兼容水相 / 有机相,有 / 无颜色,酸 / 碱性(pH: 0-14)样品类型;√ 可测量多孔材料块体的孔隙率和表面 Zeta 电位;√ 可同时测量 pH 值、温度、电导率、表面电荷密度、双电层厚度和声速等参数;√ 在测量过程中,自带样品混合系统或者泵循环系统,不受颗粒沉降的影响;√ 插入式 Zeta 电位传感器允许在样品池或独立容器中进行测量;√ 自动的电位滴定和容量滴定,用于最简单和最快的 IEP;√ 坚固耐用,操作简单,维护工作量少,检测快速;胤煌科技(YinHuang Technology)是一家专注于为医药、半导体及化工材料等行业提供检测分析设备及技术服务的高科技公司,致力于为客户提供全面、准确的检测分析和解决方案。主营产品包括不溶性微粒分析仪,可见异物检查分析仪,原液粒度及Zeta电位分析仪,CHDF高精度纳米粒度仪,高分辨纳米粒度仪,溶液颜色测定仪,澄清度测定仪等,公司自主研发的YH-MIP系列显微计数法不溶性微粒仪、YH-FIPS系列流式动态图像法粒度仪,YH-FIPS系列微流成像颗粒分析仪已经在生物医药、半导体及材料化工领域得到广泛应用.
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海胤煌科技有限公司为您提供《APS-100超声法粒度仪在ZnO纳米颗粒和ZnO-EG纳米流体方面的应用》,该方案主要用于其它中粒度分析检测,参考标准《暂无》,《APS-100超声法粒度仪在ZnO纳米颗粒和ZnO-EG纳米流体方面的应用》用到的仪器有原液高浓度浆料粒度及Zeta电位检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
