ISO 6892-1金属材料拉伸测试 这个欧洲标准于2009年9月引入,以替代撤销的 EN 10002-1:2001标准。该标准规定了金属材料的拉伸测试方法,定义了能够在环境温度下确定的机械性能。这种测试需要将试样拉伸试验, 一般会拉到断裂,来确定一种或多种机械性能。 包括金属薄片、金属薄板、金属丝、钢筋或型材在内的产品测试都要符合这项标准。试样被夹紧确保轴向对中以最大程度地减少弯曲,然后试样将被拉伸直到断裂,记录载荷及应变数据。 该标准提供了两种方法,第-种是在测定应变速率敏感参数时,利用应变速率控制以减小应变速率变动的影响;第二种方法的测试速度是基于应力速率。方法和速率的选择由测试实验室自行决定,但是必须在测试结果中明确说明。 该标准同时包括推荐的试样类型和尺寸,以及有关用计算机控制拉伸试验机和测量不确定度的估计方法等方面的建议。测试结果通常包括屈服强度,最大抗拉强度和断裂时伸长率。 典型的测试系统包括如5500系列的万能试验机,合适的楔形夹具或液压夹具,夹持式引伸计或非接触式视频引伸计用来直接测量试样应变以便确定极限强度。 我们建议您完整的阅读和理解该标准,在选择测试设备之前确保该标准是适用于测试您的产品的。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《ISO 6892-1 金属材料拉伸测试 》,该方案主要用于其它中null检测,参考标准《暂无》,《ISO 6892-1 金属材料拉伸测试 》用到的仪器有英斯特朗5980系列双立柱落地式试验机。
