测量金属部件表面的油分(参考示例) 油分仪用于测量零部件表面的残油和土壤中粘附的油分。整个测量过程十分简单,只需将待测样液加入比色皿,然后放置到仪器内,即可实现测量。人性化的简单设计,单手即可操作测量盖的开/关,对于可以萃取的油分是最好的测量方法。 下面是金属部件(以下简称样品)油分萃取方法的一例,用于确认金属部件的清洗效果。但是,此次所示方法只是一个例子。因样品的种类不同,这并不一定是最佳条件。因此,请用适合顾客样品条件的方法进行萃取。 (一)需要准备的物品 请全部使用玻璃制品。 1、量筒(请根据溶媒量进行选择)。 2、带盖广口瓶(请根据不就的大小、溶媒量进行选择)。 3、过滤器 (watman 产品或者同等品等) 4、超声波清洗器(用超声波方法清洗部件时) (二)测量方法 1、请进行零点或量程校正。 此时,请务必使用萃取时使用的溶媒。另外,如果萃取作用也 S-316出现挥发,测量结果就会不稳定。为了消除影响,庆祝不含部件的状态下用与以下萃取作业进行了相同处理的 S-316 进行零点、量程校正。 2、用量筒正确计量溶媒。 请计量能够充分浸泡要测量油分部件所需的量。 3、将部件放入带盖的广口瓶中。 4、将量筒的溶媒注入到带盖的广口瓶中,立即塞上广口瓶的塞子。 5、经常摇晃广口瓶等,一边搅拌一边放置1个小时(浸渍法)。 6、用滤膜过滤清洗不就的溶媒,以清除残渣等。 7、请将过滤后的溶媒注入到检测池中,然后设置到 OCMA-350 中进行测量。 (三)注释 1、如果放置1小时后,油分萃取仍旧不完全,请延长摇晃次数或者放置时间。 2、如果盖有盖子的状态下进行剧烈搅拌,就会因汽化后的溶媒导致内压增高,从盖子的缝隙中冒出溶媒。振东后请打开盖子,让内压下降后再放置。 3、使用超声波清洗器时,受溶媒蒸发、溶媒中水分含量等的影响要比浸渍法时更大,容易产生测量误差,因此建议用浸渍法清洗部件。 4、此方法中没有使用水。因此零点和量程校正时也请勿使用水。量程校正时,请直接将量程标液的浓度设定到 OCMA 中。
关闭产品配置单
北京希望世纪科技有限公司为您提供《铜管中表面残油量检测方案(测油仪)》,该方案主要用于其它中表面残油量检测,参考标准《暂无》,《铜管中表面残油量检测方案(测油仪)》用到的仪器有HORIBA (堀场)红外测油仪OCMA-555H。
