FZ/T20019-2006毛机织物脱缝程度测试方法:1范围本标准规定了采用等速伸长型拉伸试验仪测定毛机织物缝合可靠程度的方法。本标准适用于服用﹑装饰用毛机织物。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB 6529纺织品的调湿和试验用标准大气GB/T 8170数值修约规则3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1等速伸长型拉伸试验仪(CRE)在整个试验过程中,夹持试样的夹持器一个固定,另一个以恒定速度移动,使试样的伸长与时间成正比的一种试验仪器。推荐仪器: ETT-C材料试验机4原理在垂直于织物接缝的方向上施加一定的负荷,接缝处脱开,测量其脱开的宽度。经向试样(即长边为经向的试样)测得的是纬向脱缝(即纬纱在经纱上的滑移);而纬向试样(即长边为纬向的试样)测得的是经向脱缝(即经纱在纬纱上的滑移)。5设备与材料5.1家用缝纫机;11号、14号缝纫针;9.7tex×3(60*/3),16.2tex×3(36*/3)棉丝光缝纫线。5.2等速伸长型拉伸试验仪,能在试样上逐渐施加负荷至59 N(6 kgf)、78 N(8 kgf),118 N(12 kgf)或176 N(18 kgf),试样夹持器的前夹钳尺寸应为25 mm× 25 mm,后夹钳尺寸应为25 mm ×40 mm(或40 mm 以上)。5.3 数显游标卡尺,或能迅速获取测量值的同类量具。6试样6.1试样应在距布边至少100 mm处剪取﹐试样应具有代表性,各块试样之间均不得含有相同的经纱和纬纱。6.2试样尺寸为175 mm×100 mm,试样边缘平行于经纱或纬纱。6.3经向试样(经向为长边)及纬向试样(纬向为长边)各三块。7标准大气调湿和试验用标准大气:温度20℃土2℃,相对湿度65%土3%。试验步骤8.1接缝的制备8.1.1 将试样平放在标准大气(见第7章)中调湿至少24 h。8.1.2将调湿后的试样沿长边正面在里对折,使两条短边重叠,在平行于折痕且距其13 mm处用缝纫机(见5.1)缝妥。然后沿折痕将试样剪开。8.1.3所用缝线和缝纫针规格见表1。8.1.4缝纫前缝纫机的调整8.1.4.1用一张纸试验,调整缝纫针距至每25 mm内有14个针孔。8.1.4.2用双层织物试验,调整缝线张力,使面线与底线在织物表层与里层互相分布均匀。8.2缝口脱开程度的测定8.2.1将试验仪(见5.2)的两个夹持器分开至75 mm,将接缝试样固定在夹持器中,使接缝与夹持器边缘互相平行,且位于两夹持器的中间。8.2.2启动仪器使夹持器以50 mm/min的速度分离,逐渐增加负荷至表⒉规定的最大值,立刻停止夹持器的移动。Paratronix ETT-C型电子式万能试验机是我公司最新研制的试验机,主机与辅具的设计,具有外型美观,操作方便,性能稳定可 靠的特点。计算机控制系统经调速系统控制伺服电机转动,再经减速系统减速后,通过高精度滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成对试样的拉伸强度、定伸长率、延伸率、断裂伸长率、上下屈服强度等力学性能试验,该系列产品无污染、噪音低、效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离。配上种类繁多的辅具,在金属、非金属力学性能试验方面,具有非常广阔的应 用前景。该机适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、丝绳索具、汽车摩托、塑料、橡胶、编织材料等各试验领域。 该试验机采用调速精度高、性能稳定的交流调速系统与电机作为驱动系统;特别设计的同步齿形带减速系统和高精度 滚珠丝杠副带动试验机的移动横梁运动;可选以Win7为操作平台的基于数据库技术的控制与数据处理软件,采用了虚拟 仪器技术代替传统的数码管、示波器,实现了试验力、试验力峰值、横梁位移、试样变形及试验曲线的屏幕显示,所有的试验 操作均可以在计算机屏幕上以鼠标输入的方式完成,具有良好的人机界面,操作方便;插装在PC机内的双通道全数字程控 放大器实现了真正意义上的物理调零、增益调整及试验力测量的自动换档、调零和标定,无任何模拟调节环节,控制电 路高度集成化,完全取消了电位器等机械调整器件,结构简单,性能可靠。 符合标准YYT 1504-2016外科植入物金属接骨螺钉轴向拔出力试验方法 1、主机:采用双空间门式结构,上空间拉伸,下空间压缩、弯曲。横梁无极升降。传动部分采用圆弧同步齿形带,丝杠副传动,传动平稳,噪音低。特别设计的同步齿形带减速系统和精密滚珠丝杠副带动试验机的横梁运动,实现了无间隙传动。 2、辅具:标准配置:楔形拉伸夹具、压缩夹具各一套。 3.电气测控系统: (1)采用东元交流伺服系统和伺服电机,性能稳定、可靠,具有过流、过压、超速、过载等保护装置。 (2)具有过载、过流、过压、位移上下限位和紧急停止等保护功能。 (3)内置式控制器,保证了该试验机可以实现试验力、试样变形和横梁位移等参量的闭环控制,可实现等速试验力、等速位移、等速应变、等速载荷循环、等速变形循环等试验。各种控制模式之间可以平滑切换。 (4)试验结束时,可手动或自动高速返回试验初始位置。 (5)实现了真正意义上的物理调零、增益调整及试验力测量的自动换档、调零、标定和存盘,无任何模拟调节环节,控制电路高度集成化。 (6)电气控制线路参照国际标准,符合国家试验机电气标准,抗干扰能力强,保证了控制器的稳定性,实验数据准确性。 (7)具有网络接口,可进行数据的传输、存储、打印记录和网络传输打印,可与企业内部局域网或Internet网连接。 4.软件主要功能特点描述(选配) 该测控软件用于微机控制电子万能试验机进行各种金属及非金属(如,人造板等)的试验,按照相应标准完成实时测量与显示、实时控制 及数据处理、结果输出等各种功能。 (1)分权限管理,不同级别的操作者有不同的操作权限,可操作的菜单等内容也不同,既使普通操作者操作简单、方便、快捷,又有效的保 护了系统; (2)实时测量与显示试验力及峰值、位移、变形等各信号;实现了Win2000、WinXP等NT模式平台下的实时采集与控制;并实现了精确定 时,高速采样; (3)实现了负荷-变形,负荷-位移等多种试验曲线的实时屏幕显示,可随时切换观察,曲线的放大与缩小非常方便; (4)试验参数的计算机存储、设定、加载等功能,调零、标定等操作都从软件上进行,各参数可方便的进行存储和调入,从而使一台主机带 多个传感器时可以方便的切换,且没有数目限制; (5)支持多种控制方式,包括开环等速位移及等速力、等速应力等多种闭环控制方式;并在高级操作者调试闭环参数过程中给出标准参考曲 线,从而使用户实际观察到各参数对闭环效果产生的影响。 (6)具有试验过程控制模式智能设置专家系统,提供给专业用户自动程控编程器。用户可以根据实际需要,按照规则灵活组合多种控制方式 及控制速度,编制适合自己需要的控制程序。测控软件会自动按照用户设置自动控制试验过程。 (7)采用人机交互方式分析数据。处理方法满足应用广泛的《GB/T 228-2002金属材料室温拉伸试验方法》要求,可自动计算弹性模量、屈 服强度、规定非比例延伸强度等各种性能参数,也可人工干预分析过程,提高分析的准确度;也可以根据用户提供的标准进行其他的数据处 理。 (8)试验数据以文本文件存贮,以方便用户查询,以及利用任何通用商业报表、字处理软件对试验数据进行再处理,同时方便联网传递数据;(9)可记录、保存试验全过程的数据曲线,并具有演示功能,实现试验曲线再现。还可以进行曲线叠加对比,便于对比分析; (10)可按用户要求格式打印试验报告。用户可以自己选择报告输出基本信息和试验结果及试验曲线的内容,满足各种需要; (11)实现了试验力和变形的数字调零、自动标定,方便了操作,提高了机器的可靠性。各种参数系统设置以文件形式存贮,便于保存和恢复; (12)可应用于Win98、Win2000、WinXP等多种操作系统。试验过程控制、横梁移动速度的改变、参数输入等操作可全部用键盘、鼠标完成,使用方便快捷; (13)可自动识别并支持外部点动控制,使装夹试样时很方便; (14)具备过载保护自动停机功能,并可以自动判断试样断裂,自动停机。 根据用户要求不同,上述软件功能会有增减或调整改变。 技术参数 指标 参数 最大试验力 5KN 精度等级 1级 试验力测量范围 2%-100% 试验力示值相对误差 >±1% 试验力分辨率 最大试验力的1/300000 变形测量范围 2%-100% 变形示值相对误差 >±1% 变形分辨率 最大变形量1/300000 位移示值相对误差 >±1% 位移分辨力(mm) 0.01 速度范围 0.01mm/min~500mm/min(无级调速) 拉伸行程(mm) 600 压缩空间(mm) 600 试验宽度(mm) 450 夹具 拔出、拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等 主机外形尺(mm) 868*580*1836 伺服电机功率(kw) 1.5 总重量(kg) 550 基本配置
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《FZ/T20019-2006毛机织物脱缝程度测试方法》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中脱缝程度检测,参考标准《暂无》,《FZ/T20019-2006毛机织物脱缝程度测试方法》用到的仪器有双柱材料试验机、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
