纺织面料五花八门,品种繁多,对于服装来说发挥着重要作用,大家对于常见的纺织面料了解吗?知道纺织面料种类都有哪些?接下来就为大家简单介绍一下纺织面料的种类:棉织面料、麻织面料、丝绸面料、呢绒面料、化纤面料、混纺面料、以上就为大致介绍了七大种类的纺织面料,当然在有的面料下面还有一些细分的类别,各中纺织面料都有自己的优缺点,大家在选择物品的时候可以参考看看,不同的面料有不同的用途,当然纺织面料用的较多的还是服装行业。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据国家标准GB/T 3923.1-2013纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)为您提供测试方案。等速伸长:在整个试验过程中,夹持试样的夹持器一个固定、另一个以恒定速度运动,使试样的伸长与时间成正比的一种拉仲试验仪器。条样试验:试样整个宽度被夹持器夹持的一种织物拉伸试验。隔距长度:试验装置上夹持试样的两个有效夹持点之间的距离。注:夹钳的有效夹持点(线)可用下述方法检查:将附有复写纸的白纸夹紧,使纸上产生夹持纹。初始长度:在规定的预张力下,试验装置上夹持试样的两个有效夹持点之间的距离。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机预张力:在试验开始时施加于试样的力。注:预张力用于确定试样的初始长度伸长:因拉力的作用引起试样长度的增量,以长度单位表示。伸长率:试样的伸长与其初始长度之比,以百分率表示。断裂伸长率:在最大力的作用下产生的试样伸长率。试样准备:对于机织物,试样的长度方向应平行于织物的经向或纬向,其宽度应根据留有毛边的宽度而定。从条样的两侧拆去数量大致相等的纱线,直至试样的宽度符合规定的尺寸。毛边的宽度应保证在试验过程中长度方向的纱线不从毛边中脱出。注。对一般机织物,毛边约为5 mm或15根纱线的宽度较为合适。对较紧密的机织物,较窄的毛边即可,对较稀松的机织物,毛边约为10 mm.对于每厘米仅包含少量纱线的织物,拆边纱后应尽可能接近试样规定的宽度。计数整个试样宽度内的纱线根数,如果大于或等于20根,则该组试样拆边纱后的试样纱线根数应相同;如果小于20根,则试样的宽度应至少包含20根纱线。如果试样宽度不是50 mm±0.5 mm,试样宽度和纱绒根数应在试验报告中说明。对于不能拆边纱的织物,应沿织物纵向或横向平行剪切为宽度为50 mm的试样。一些只有撕裂才能确定纱线方向的机织物,其试样不应采用剪切法达到要求的宽度。湿润试验的试样:1.如果还需要测定织物湿态断裂强力,则剪取试样的长度应至少为测定干态断裂强力试样的2倍。给每条试样的两端编号﹑扯去边纱后,沿横向剪为两块,一块用于测定干态断裂强力,另一块用于测定湿态断裂强力,确保每对试样包含相同根数长度方向的纱线。根据经验或估计浸水后收缩较大的织物,测定湿态断裂强力的试样的长度应比测定干态断裂强力的试样长一些。2.湿润试验的试样应放在温度20 ℃+2℃的符合GR/T 6682规定的三级水中浸渍1h 以上,也可用每升含不超过1g非离子湿润剂的水溶液代替三级水。注,对于热带地区,温度可按GB/T G529规定。设定隔距长度:对于断裂伸长率小于或等于75%的织物,隔距长度为200 mm士1 mm;对于断裂伸长率大于75%的织物,隔距长度为100 mmi1 mm).设定拉伸速度:根据表1中的织物断裂伸长率,设定拉伸试验仪的拉伸速度或伸长速率。松式夹持:采用松式夹持方式夹持试样的情况下﹐在安装试样以及闭合夹钳的整个过程中其预张力应保持低于给出的预张力,且产生的伸长率不超过2%.计算断裂伸长率所需的初始长度应为隔距长度与试样达到预张力的伸长之和。试样的伸长从强力-仲长曲线图上对应于9.3.3中给出的预张力处测得。如果使用电子装置记录伸长,应确保计算断裂伸长率时使用准确的初始长度。采用预张力夹持:根据试样的单位面积质量采用如下预张力:a)200 g/ m":2 N;b)>200 g/m2且≤500 g/m2:5 N;c>500 g/m3 :10 N.注:断裂强力较低时.可按断裂强力的(1士0.25)%确定预张力。 更多检测设备请咨询山东普创工业科技有限公司ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《纺织品断裂强力和断裂伸长率的测定》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中拉伸检测,参考标准《暂无》,《纺织品断裂强力和断裂伸长率的测定》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
