检测样品 电子元器件产品
检测项目 工件三维扫描 工件3D建模
银牌会员 38 篇解决方案
众所周知,在工业级三维扫描应用中,拍照式三维扫描仪在精度和细节还原度方面均拥有很强的优势。而细节还原度也是用来衡量拍照式三维扫描仪性能的重要因素之一。本期,小编搜集整理了部分天远OptimScan 9M的扫描优秀数据,让我们一起来感受三维扫描仪还原工件细节所能达到的效果。OptimScan 9M高精度蓝光三维检测系统OptimScan 9M搭载900万像素相机,可获取物体表面高精细度特征,最高精度可达0.005mm,且重复性精度稳定,实现了计量级别的检测需求。- OptimScan 9M 扫描数据展示 -#13C数码行业长2cm的装配件笔记本后壳三维扫描平板中框三维扫描无线蓝牙耳机三维扫描#2航空航天行业直径5mm的叶轮#3医疗健康行业直径4mm的手术用具#4文物考古行业长7cm的青铜器#5精美工艺品行业长6cm的金属羽片通过OptimScan 9M获取工件的三维数据,尺寸准确、细节完整,为接下来的三维检测、逆向设计提供良好的数据基础。如今,OptimScan 9M已在航空航天、3C数码、汽车工业等制造领域发挥了重要作用,将来,也将持续为精密零部件的准确、快速生产提供助力。OptimScan 9M HD 技术参数 先临三维 天 远 cOp t i mScan 9M 高精度蓝光三维检测系 统 900万 像素 运··计 量级 检测·高 精细 采 集 ·多范 围 扫 描 SHIN NG3D OptimScan 9M 搭载900万像素相机,可获取物体表面高精细度特征。设备采用窄带蓝光光源,抗干 扰性强。模块化镜头设置,可以实现不同测量范围地快速切换,以适应多种高精度测 量需求。高性能的硬件模块以及功能强大的三维重建算法,实现了计量级别的检测需 求,可满足智能制造、轨道交通、航空航天、模具行业等领域的应用需求。 产品特点 蓝光技术 采用窄带蓝光光源,抗干扰性强,可有效避免外部环境影响, 获得高品质扫描数据。 高精度 0.005m m 采用高性能的硬件模块 以及功能强大的三维重建算法, 实现了计量级检测需求。 高分辨率 系统搭载900万像素高分辨率相机, 可获取高精细特征。 WIVG 全新外观 全新外观和内部结构设计,保证了内部光学电子部件的稳定性。镜头已依据国际标准 IEC 60068-2-6进行了振动测试。 多范围快速切换 采用可更换镜头的蓝光高速高精密数字型投影模块,配置两组用于精细测量的高分辨 SHININOZ心 OptimScan 9M SD 可选配置 专业重型三角架 ②2镜头 3 一维转台 数据展示 应用领域 a +:007 3C电子 I A 办 人 SRE E N E 删 医疗器械 三维检测流程 导入数据 支持多种模型格式,兼容各主 流扫描设备捕获的数据及各主 流设计软件的CAD数模导入。 对齐比较 RPS参考定位系统以及基准对 齐功能实现高精度的自动对 齐,有效保证偏差分析的准确 性。采用多项偏差分析功能,满足不同场景需求。 测量评估 全面支持ASMEY14.5GD&T 公差和几何尺寸标注,自动计 算与名义尺寸的误差,精确分 析计算结果。 输出报告 基于预定义模板自动生成检测 报告书,快速导出分析图像和 计算结果,提高检测效率。 逆向工程流程 数据处理 对扫描数据进行对齐、优化、融合、补洞、简化、平滑等处 理,得到高质量的面片模型。 特征提取 根据曲率和特征自动将面片归 类为不同集合领域,提取设计 参数,自动创建草图轮廓。 精确拟合 基于网格的拟合算法创建 NURBUS曲面,从网格的自 由形状轻松快速创建三维自由 曲面体。 CAD转换 从扫描数据创建CAD特征, 混 合实体和曲面建模涵盖不同零 件类型,确保模型精度。 PTB认证 PIB 高精度的离散数据拟合算法, 获得德国物理研究院(PTB)精度认证。 兼容主流软件 多种数据格式,支持主流 逆向设计或三维检测软件。 产品型号 OptimScan 9M SD 标准型 OptimScan 9M HD 高清型 单面测量范围 400 mm×220mm 200 mm×110mm 200 mmx110mm 100 mmx55mm 测量精度 0.015mm 0.01mm 0.01mm 0.005mm 平均点距 0.1mm 0.05mm 0.05 mm 0.024mm 基准工作距 500mm 310mm 传感器 2×890万像素 光源类型 蓝光LED 扫描速度 ≤3s 扫描方式 非接触拍照式 数据输出格式 导出结果为ASC, STL等格式,数据输出接口广泛,测量结果可与NX, Solid Edge, CATIA, Solidworks, Creo, Inventor, Geomagic, Polyworks, Einsense Q等主流三维软件进行数据交互 工作温度 0°℃~40°C 工作湿度 10%RH~90% RH 测头重量 7kg 外形尺寸 485 mmx350 mm x210mm 电脑配置要求 操作系统: Win10及以上(专业版),64位; CPU: Intel CoreTM j7-11700或以上; 显卡: NVIDIA RTX 3060 或以上;内存:32GB或以上;显存:6GB或以上 注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片进行解释及修改的权利。 天远官方微信 天远,先临三维旗下品牌之一 专注于高精度3D视觉检测技术
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
先临三维科技股份有限公司为您提供《优质扫描数据展示 | 三维扫描仪还原工件细节程度,且看天远OptimScan 9M》,该方案主要用于电子元器件产品中工件三维扫描 工件3D建模检测,参考标准《暂无》,《优质扫描数据展示 | 三维扫描仪还原工件细节程度,且看天远OptimScan 9M》用到的仪器有先临天远OptimScan 9M 高精度蓝光三维检测系统。
