直读光谱仪WL15A为汽车零部件质检提供解决方案 邹平汇鑫汽车配件有限公司主要加工销售汽车配件、摩托车配件、紧固件,为重汽供应低合金钢类汽车零部件。 仪器安装现场图片该邹平用户3年之前就有想法购买直读光谱仪进行原材料质量控制,当时就是跟我方进行的交流。后续因为疫情项目搁置,今年重新启动。基于对我司的信任,见面后的1个小时内即签订了买卖合同,购买了体积小巧的WL15A直读光谱仪。直读光谱仪数据分析界面WL15A 直读光谱仪此次主要检测基体为Fe基,检测材料有不锈钢、中低合金钢、铸铁等材料。为低合金钢类汽车零部件的原材料提供检测数据从而进行有效质量控制。仪器分析数据报告2023年6月2日,工程师上门安装培训,测试分析数据准确,稳定。客户对结果表示满意。Guiyang Leetes Instrument Co.,Ltd 电 LEET E S 桌面上的专业级金属分 析 LEETESmm WL15A ///CCD全谱直读光谱 仪 Direct-Reading Spectrometer 贵阳利特斯仪器有限公 司 利特斯仪器提供了丰富的产品供您选择,我们的光谱仪旨在 完成快速而可靠的样品检测。新一代leetes先进的光谱分析技 术,30年光谱仪研发制造经验、技术创新和专业的售后服务,为每一台光谱仪用户提供可靠的材料分析方案。 体积小 巧 WL15A CCD全谱直读光谱分析 仪 WL15A 提供快速、稳定和精确的分析以实现完 美样品检测要求。它是一台功能强大且最可靠的 光谱仪,光学系统采用CCD检测器,在部分领域 可以媲美经典光电倍增管式的光谱仪。体积小巧,且具有超高的性价比。 重 量 :45kg 光学系统: 全谱平场光学系统,波长范围::1130-1100nm 分析的材料类型 检测器: 全面的分析程序 可 供选择,适用于 所有金属及其合金,包括 : (紫外区)采用高性能滨松 (H A MAMATSU) 背照式CCD检测器 铸铁、铁、钢 铝 铜 镁 镍 铅 锡 钴 钛 高性价 化 开放式激发台,适用于分析不同几何形状的大样品,采用双 气路氩气冲洗电极模式大大节约氩气,热交换设计,无需水 冷,易于清理维护; 分析准确度高,时间快 自动处理结果,10-30S完成样品分析 操作简单 wi n d ows系统下 全 中文操作界面 ,有多种语言模式 一键激发,即可获取数据 内置自我诊断系统 分析模式 预装金属牌号,能快速鉴定。可自由选择分析模式、配 置分析曲线,也可根据应用需求优化参数。 火花激发系统: 激发误差是直读光谱分析中主要误差 ,对火花激发系统 中光源的稳定性要求异常严格。WL15A采用全频数字双脉 冲激发光源,可变频(100-1000Hz)激发技术。 具有以下特点: 激发电路中无电阻部件,不发热,提高热稳定性 低压火花放电,增加系统可靠性 减少维护保养,仅需清洗火花架 (多尺寸压样夹) 核心原理图: CCD的优势: 体积小、重量 轻 高度 集 成化、高 可 靠性 数据分析稳定、快速 全谱检测 ,通道不受限 检测范 围 Type Of Inspection 铁基、铜基、铝基、镍基、钴基、镁基、钛基、锌基、铅基、锡基、银基等 产品参数Product Parameters 检测器 CCD检测器 光源类型 全频数字双脉冲激发光源,可变频 (100-1000Hz)激发技术 多光路接收系统 软件自动识别控制 光学系统 全谱平场光学系统,波长范围:130-1100nm 读出系统 高速16位ADC模数转换, DSP数字信号控制器 工业USB数据采集 (100KHz/s) 单火花脉冲数据采集,可用于酸溶铝和酸不溶铝检测 计算机系统 外置计算机, windows操作系统,显示器,打印机 电源参数 220±10%,50Hz;火花激发最大功率:200-1000VA;16A慢熔保险 环境要求 相对湿度:20%~80% 工作温度:(10~35)℃ 光谱环境:无腐蚀性气体和高灰尘污染 专心致志,为客户提供高品质的光谱仪产品及服务 www.leetes.com 贵阳利特斯仪器有限公 司 微信 公 众号 Guiya ng Leetes Instrument Co.,Lt d 电话:0851-86317566 服务热线:400-6566-817传真:0851-86840586 地址:贵阳市高新路118号附8号新天工业园1号标准厂房
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
贵阳利特斯仪器有限公司为您提供《直读光谱仪WL15A为汽车零部件质检提供解决方案》,该方案主要用于铁中不锈钢、中低合金钢、铸铁等材料检测,参考标准《暂无》,《直读光谱仪WL15A为汽车零部件质检提供解决方案》用到的仪器有CCD全谱光电直读光谱仪WL15A-1000、通用型光谱钨丝电极刷WL15A直读光谱分析仪专用电极刷、直读光谱仪激发台量规。
