当前位置: > 理化分析 > 方案详情
多相物质(球墨铸铁)中多相分析检测方案(X射线衍射仪)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
一、实验目的 1.概括了解X射线衍射仪的结构及使用。 2.练习用PDF(ASTM)卡片及索引对多相物质进行相分析。 二、X射线衍射仪简介 传统的衍射仪由X射线发生器、测角仪、记录仪等几部分组成。自动化衍射仪是近年才面世的新产品,它采用微计算机进行程序的自动控制。图实2-1为日本理光光学电机公司生产的D/max-B型自动化衍射仪工作原理方框图。入射X射线经狭缝照射到多晶试样上,衍射线的单色化可借助于滤波片或单色器。衍射线被探测器所接收,电脉冲经放大后进入脉冲高度分析器。操作者在必要时可利用该设备自动画出脉冲高度分布曲线,以便正确选择基线电压与上限电压。信号脉冲可送至计数率仪,并在记录仪上画出衍射图。脉冲亦可送至计数器(以往称为定标器),经微处理机进行寻峰、计算峰积分强度或宽度、扣除背底等处理,并在屏幕上显示或通过打印机将所需的图形或数据输出。控制衍射仪的专用微机可通过带编码器的步进电机控制试样( )及探测器(2 )进行连续扫描、阶梯扫描,连动或分别动作等等。目前,衍射仪都配备计算机数据处理系统,使衍射仪的功能进一步扩展,自动化水平更加提高。衍射仪目前已具有采集衍射资料,处理图形数据,查找管理文件以及自动进行物相定性分析等功能。
  利用X射线衍射仪进行多相物质的相分析   一、实验目的 1.概括了解X射线衍射仪的结构及使用。 2.练习用PDF(ASTM)卡片及索引对多相物质进行相分析。 二、X射线衍射仪简介 传统的衍射仪由X射线发生器、测角仪、记录仪等几部分组成。自动化衍射仪是近年才面世的新产品,它采用微计算机进行程序的自动控制。图实2-1为日本理光光学电机公司生产的D/max-B型自动化衍射仪工作原理方框图。入射X射线经狭缝照射到多晶试样上,衍射线的单色化可借助于滤波片或单色器。衍射线被探测器所接收,电脉冲经放大后进入脉冲高度分析器。操作者在必要时可利用该设备自动画出脉冲高度分布曲线,以便正确选择基线电压与上限电压。信号脉冲可送至计数率仪,并在记录仪上画出衍射图。脉冲亦可送至计数器(以往称为定标器),经微处理机进行寻峰、计算峰积分强度或宽度、扣除背底等处理,并在屏幕上显示或通过打印机将所需的图形或数据输出。控制衍射仪的专用微机可通过带编码器的步进电机控制试样()及探测器(2)进行连续扫描、阶梯扫描,连动或分别动作等等。目前,衍射仪都配备计算机数据处理系统,使衍射仪的功能进一步扩展,自动化水平更加提高。衍射仪目前已具有采集衍射资料,处理图形数据,查找管理文件以及自动进行物相定性分析等功能。 物相定性分析是X射线衍射分析中最常用的一项测试,衍射仪可自动完成这一过程;首先,仪器按所给定的条件进行衍射数据自动采集,接着进行寻峰处理并自动启动程序。当检索开始时,操作者要选择输出级别(扼要输出、标准输出或详细输出),选择所检索的数据库(在计算机硬盘上,存贮着物相数据库,约有物相46000种,并设有无机、有机、合金、矿物等多个分库),指出测试时所使用的靶,扫描范围,实验误差范围估计,并输入试样的元素信息等。此后,系统将进行自动检索匹配,并将检索结果打印输出。 三、用衍射仪进行物相分析     物相分析的原理及方法在第5章中已有较详细的介绍,此处仅就实验及分析过程中的某些具体问题作一简介。为适应初学者的基础训练,下面的描述仍多以手工衍射仪和人工检索为基础。     1.试样     衍射仪一般采用块状平面试样,它可以是整块的多晶体,亦可用粉末压制。金属样可从大块中切割出合适的大小(例如20mm×l5mm),经砂轮、砂纸磨平再进行适当的浸蚀而得。分析氧化层时表面一般不作处理,而化学热处理层的处理方法须视实际情况进行(例如可用细砂纸轻磨去氧化皮)。     粉末样品应有一定的粒度要求,这与德拜相的要求基本相同(颗粒大小约在1—10)数量级。粉末过200-325目筛子即合乎要求),不过由于在衍射仪上摄照面积较大,故允许采用稍粗的颗粒。根据粉末的数量可压在玻璃制的通框或浅框中。压制时一般不加粘结剂,所加压力以使粉末样品粘牢为限,压力过大可能导致颗粒的择优取向。当粉末数量很少时,可在乎玻璃片上抹上一层凡士林,再将粉末均匀撒上。     2.测试参数的选择     描画衍射图之前,须考虑确定的实验参数很多,如X射线管阳极的种类、滤片、管压、管流等,其选择原则在§4-3中已有所介绍。有关测角仪上的参数,如发散狭缝、防散射狭缝、接收狭缝的选择等,可参考§4-3。衍射仪的开启,与K射线晶体分析仪有很多相似之处,特别是X射线发生器部分。对于自动化衍射仪,很多工作参数可由微机上的键盘输入或通过程序输入。衍射仪需设置的主要参数有:脉冲高度分析器的基线电压,上限电压;计数率仪的满量程,如每秒为500计数、l000计数或5000计数等;计数率仪的时间常数,如0.1s,0.5g,1s等,记录仪的走纸速度,如每度2日为10mm,20mm,50mm等;测角仪连续扫描速度,如0.01º/s,0,03º/s或0.05º/s等;扫描的起始角和终止角等。此外,还可以设置寻峰扫描、阶梯扫描等其它方式。   3.衍射图韵分析     先将衍射图上比较明显的衍射峰的2值量度出来。测量可借助于三角板和米尺。将米尺的刻度与衍射图的角标对齐,令三角板一直角边沿米尺移动,另一直角边与衍射峰的对称(平分)线重合,并以此作为峰的位置。借米尺之助,可以估计出百分之一度(或十分之一度)的2值,并通过工具书查出对应的d值。又按衍射峰的高度估计出各衍射线的相对强度。有了d系列与I系列之后,取前反射区三根最强线为依据,查阅索引,用尝试法找到可能的卡片,再进行详细对照。如果对试样中的物相已有初步估计,亦可借助字母索引来检索。     确定一个物相之后,将余下线条进行强度的归一处理,再寻找第二相。有时亦可根据试样的实际情况作出推断,直至所有的衍射均有着落为止。     4.举例 球墨铸铁试片经570℃气体软氮化4h,用Cr照射,所得的衍射图如图实2-2所示。将各衍射峰对应的2,d及I/I1,列成表格,即是表实2-1中左边的数据。根据文献资料,知渗氮层中可能有各种铁的氮化物,于是按英文名称“Iron Nitride”翻阅字母索引,找出Fe3N, 等物相的卡片。与实验数据相对照后,确定了“”及“Fe3N”两个物相,并有部分残留线条。根据试样的具体情况,猜测可能出现基体相有铁的氧化物的线条。经与这些卡片相对照,确定了物相-Fe3O4衍射峰的存在。各物相线条与实验数据对应的情况,已列于表实2-l中。 表实2-1 实验数据 卡  片  数  据 3-0925 1-1236 6-0696Fe 19-629Fe3O4 I/I1 I/I1 I/I1 I/I1 I/I1 27.3045.4353.8957.3558.6263.1162.2067.4068.8090.3091.54101.18105.90112.50116.10135.27 4.8562.9682.5292.3872.3382.1892.0982.0652.02751.61561.59861.48291.43501.37761.35001.2385 215302204520100405205552040     2.342.19 2.06  1.59   1.341.23     100100 100  100   100100    2.38 2.192.09  1.61   1.37 1.24    20 25100  25   25 25         2.0268   1.4332            100   19    4.852.9672.532   2.099  1.616 1.485     830100   20  30 40     根据具体情况判断,各物相可能处于距试样表面不同深度处。其中Fe3O4应在最表层,但因数量少,且衍射图背底波动较大,致某些弱线未能出现。离表面稍远的应是“”相,这一物相的数量较多,因它占据了衍射图中比较强的线。再往里应是PqN,其数量比较少。-Fe应在离表面较深处,它在被照射的体积中所占分量较大,因为它的线条亦比较强。从这一点,又可判断出氮化层并不太厚。     衍射线的强度跟卡片对应尚不够理想,特别是d=2.065这根线比其它线条强度大得多。本次分析对线条强度只进行了大致的估计,实验条件跟制作卡片时的亦不尽相同,这些都是造成强度差别的原因。至于各物相是否存在择优取向,则尚未进行审查。 四、实验内容及报告 1. 由教师在现场介绍衍射仪的构造,进行操作表演,并描画一两个衍射峰。 2. 以2-3人为一组,按事先描绘好的多相物质的衍射图进行物相定性分析。 3. 记录所分析的衍射图的测试条件,将实验数据及结果以表格列出。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
丹东奥龙射线仪器集团有限公司为您提供《多相物质(球墨铸铁)中多相分析检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于铁中理化分析检测,参考标准《暂无》,《多相物质(球墨铸铁)中多相分析检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有奥龙Aolong X射线衍射仪(X-RAY XRD)。
我要纠错
相关方案
