QVOCs的概念统一了吗?A 对头。国家标准已经把挥发性有机物(VOCs)定义为参与大气光化学反应的有机化合物,或者根据有关规定确定的有机化合物。这个概念简单扼要,原先那些设置有温度条件的定义已经过时,只适合其标准规定的情形。而且,挥发性有机物(VOCs)只是一个总体概念,具体污染物另有控制项目。QTVOC的概念更新了吗?A 对头。早期的TVOC概念来自《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002 ),是指利用 Tenax GC 或 Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物,C6-C16。现在是指,采用规定的监测方法,对空气中的单项VOCs物质进行测量,加和得到VOCs物质的总量。要求达到总量90%以上的单项物质加和。其监测方法为HJ 644和HJ 734。QVOCs就是TVOC?A 错误。VOCs即挥发性有机物,是概念性名词,这个“S”不是总的意思。TVOC才是总挥发性有机物,是具体污染物项目。广东的几个标准里有个总VOCs,倒是和TVOC同义。Q《挥发性有机物无组织排放控制标准》说的是无组织排放,有组织排放不用执行?A 错误。如果不是在密闭容器中进行操作,所有的VOCs初始排放均是无组织排放形式,该标准说的就是如何管理VOCs的无组织排放,尽可能使无组织转化为有组织排放,并给出过程控制和最终排放标准。Q非甲烷总烃不是VOCs?A 错误。在表征VOCs总体排放情况时,根据行业特征和环境管理要求,可采用总挥发性有机物(TVOC)、非甲烷总烃(NMHC)作为污染物控制项目。由此可见,VOCs、TVOC、NMHC在这里已经统一起来了,前者是总体概念,后两者是具体污染物控制项目,谁把他们人为分家都是不对的。Q为什么总挥发性有机物(TVOC)、非甲烷总烃(NMHC)的评价值不同?A 那是因为监测方法不同。非甲烷总烃(NMHC)用的是减量法,分别测了总烃和甲烷,一减就行。总挥发性有机物(TVOC)用的是加量法,要求测出各个细分然后相加而得。Q正常情况下,总挥发性有机物(TVOC)、非甲烷总烃(NMHC)哪一个测值高?A一般情况下是非甲烷总烃。加量法测TVOC需要先进行成分分析,对不低于90%的成分进行分析叠加,但事实上测的为24种和35种,甚至吸附剂1监测出来的就是C6-C16。非甲烷总烃用的是减量法,准确度没有TVOC高,但整体水平控制好。这类似于污染源普查一样,当毎一个单个项目调查准确时总量才会准确,否则还是排污系数计算对总体的把握较恰当。从环境空气质量现状评价的差别就可以看出来,TVOC八小时均值0.6毫克/立方米,折算成小时均值为0.6*2=1.2毫克/立方米,非甲烷总烃采用详解或是河北地标小时均值2.0毫克/立方米。这也侧面说明一个问题:正常情况下,非甲烷总烃测值会在TVOC的两倍左右。Q有排气管的有组织VOCs排放标准有没有明确?A 有的。按《挥发性有机物无组织排放控制标准》,收集处理后的有组织排放,有行业标准的执行行业标准,没有行业标准的执行综合标准。Q塑料聚合物属于低VOCs物料?A 错误。VOCs物料是指VOCs质量占比大于等于10%的物料,以及有机聚合物材料。Q低VOCs物料生产工序可以不用进行废气收集?A 可以的。《重点行业挥发性有机物综合治理方案》里有一个要求,使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序,可以不要求采取无组织排放收集措施。这里说的是“可以”,当然管理部门认为需要也可以“不可以”。青岛拓威仪器推荐关于拓威青岛拓威智能仪器有限公司是一家集研发,生产,销售为一体的高新技术企业。先后开发了具有自主知识产权的大气采样仪器、颗粒物采样器、粉尘采样仪器、多气体应急监测仪器、烟气分析仪器、检漏仪器、便携式交直流电源系列等智能仪器仪表。企业专业从事各种环境监测仪器的开发和研制,致力于环境科学的规范化与现代化。产品以高可靠的品质赢得了市场,不断地取得各级客户的信赖,受到了广大客户的一致赞誉。三 TW-2IIOS型 双路VOCs采样器 2023-05-09 09:59:26 TW-2110S型 双路VOCs采样器 青岛拓威智能仪器有限公司 两路恒流采样 羊 1交直流两用1便携小巧 TW-2630型 综合大气/烟气/VOCs采样器 双路大气/烟气、双路VOCs、一路颗粒物 交直流两用Ⅰ恒温自动加热及制冷
关闭产品配置单
青岛拓威智能仪器有限公司为您提供《做好VOCs监测,必须要分清这些问题……》,该方案主要用于空气中VOCs检测,参考标准《暂无》,《做好VOCs监测,必须要分清这些问题……》用到的仪器有青岛拓威TW-2110S型双路VOCs采样器、青岛拓威TW-2630型综合大气/VOCs采样器。
