检测样品 空气
检测项目 分子态无机污染物
参考标准 HJ 965 -2018 环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法
金牌会员 4 篇解决方案
中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 965-2018 环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法 Ambient air-Automatic determination of carbon monoxide—Non-dispersive infrared spectrometry method (发布稿) 本电子版为发布稿。请以中国环境出版社出版的正式标准为准。 2018-08-31发布 2018-09-01实施 目 .次 前 言.. ii .1适用范围. 1 2规范性引用文件.. 1 3方法原理. 4干扰和消除.. 5试剂和材料. ..2 6仪器和设备... 2 7分析步骤.. ..3 8结果计算与表示.. 3 9精密度和准确度. ..4 10质量保证和质量控制 4 11注意事项....... 4 前言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,规范环境空气中一氧化碳的自动测定方法,制定本标准。 本标准规定了自动测定环境空气中一氧化碳的非分散红外法。 本标准为首次发布。 本标准由环境监测司、科技标准司组织制订。 本标准起草单位:大连市环境监测中心。 本标准验证单位:哈尔滨市环境监测中心站、杭州市环境监测中心站、鞍山市环境监测中心站、广州市环境监测中心站、沈阳市环境监测中心站和青岛市环境监测中心站。 本标准由生态环境部2018年8月31日批准。 本标准自2018年9月1日起实施。 本标准由生态环境部解释。 环境空气一氧化碳的自动测定:非分散红外法 警告:一氧化碳为有毒气体,操作过程中应防止泄漏,按要求做好防护工作。 适用范围 本标准规定了自动测定环境空气中一氧化碳的非分散红外法。 本标准适用于环境空气中一氧化碳的自动测定。 当使用仪器量程为(0~50) umol/mol时,本方法仪器检出限为 0.07 mg/m,测定下限为0.28mg/m。 本标准的质量浓度指参比状态(298.15K, 1013.25hPa)下的浓度。 2规范性引用文件 本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 HJ 193 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)卖续自动监测系统安装验收技术规范 HJ 654 环境空气气态污染物 (SO2、NO2、03、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法 HJ 663 环境空气质量评价技术规范(试行) HJ 818 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统运行和质控技术规范 3方法原理 样品空气以恒定的流量通过颗粒物过滤器进入仪器反应室, 氧化碳选择性吸收以4.7 um 为中心波段的红外光,在一一定的浓度范围内,红外光吸光度与一氧化碳浓度成正比。 4干扰和消除 4.1 水蒸气会对测定产生干扰,可通过冷却或窄带滤光器去除。 4.2 当环境空气中二氧化碳浓度为610 mg/m'时,产生的干扰相当于0.2 mg/m的一氧化碳,如有必要,可用碱石灰去除。 4.3 一般情况下,环境空气中的碳氢化合物对一氧化碳测定无干扰。当环境空气中甲烷浓度为326mg/m'时,产生的干扰相当于0.6 mg/m'的一氧化碳。 5 试剂和材料 5.1 零气:零气由零气发生装置产生,也可由零气钢瓶提供,零气的性能指标应符合 HJ 654附录A的要求。如果使用合成空气,其中氧的浓度应为合成空气的(20.9±2)%。 5.2 标准气体:有证标准物质,单位为 umol/mol. 5.3 滤膜:材质为聚四氟乙烯,孔径≤5 um。 6仪器和设备 6.1 进样管路:应为不与一氧化碳发生化学反应的聚四氟乙烯、氟化聚乙烯丙烯、不锈钢或硼硅酸盐玻璃等材质。 6.2 颗粒物过滤器:安装在采样总管与仪器进样口之间。过滤器除滤膜外的其他部分应为不与一氧化碳发生化学反应的聚四氟乙烯、氟化聚乙烯丙烯、不锈钢或硼硅酸盐玻璃等材质。仪器如有内置颗粒物过滤器,则不需要外置颗粒物过滤器。 6.3 一氧化碳测定仪:性能指标应符合 HJ 654 的要求。.0一氧化碳测量系统见图1. 1-风机;2-多支管;3-进气口;4-房顶;5-除湿装置;6-颗粒物过滤器;7-马达;8-红外光源;9-带通滤波器;10-红外检测器;11-截光器;12-相关轮;13-放大器;14-数据输出;15-泵;16-流量控制器;17-流量计;18-排空口;19-标准气体;20-四通阀;21-零气;22-进样管路。 图1 一氧化碳测量系统示意图 7 分析步骤 7.1 仪器的安装调试 新购置的仪器安装后应依据操作手册设置各项参数,进行调试。调试指标包括零点噪声、最低检出限、量程噪声、示值误差、量程精密度、24h零点漂移和24h量程漂移,调试的检测方法和指标按照 HJ 193 执行。 7.2 检查 仪器运行过程中需要进行零点检查、量程检查和线性检查,检查方法按照 HJ 818中附录B执行。如果检查结果不合格,需对仪器进行校准,必要时对仪器进行维修。 仪器维修完成后,应进行线性检查,并对仪器进行重新校准。 7.3 校准 7.3.1 确定仪器量程 仪器量程应根据当地不同季节一氧化碳实际浓度水平确定。当一氧化碳浓度低于量程的20%时,应选择更低的量程。 7.3.2 校准步骤 7.3.2.1 将零气通入仪器,读数稳定后,调整仪器输出值等于零。 7.3.2.2 将浓度为量程80%的标准气体通入仪器,读数稳定后,调整仪器输出值等于标准气体浓度值。 7.4 样品的测定 将样品空气通入仪器,进行自动测定并记录·一氧化碳浓度。 8结果计算与表示 8.1 结果计算 一氧化碳的质量浓度按照公式(1)进行计算: 式中:p——一氧化碳质量浓度, mg/m ; 28—一氧化碳摩尔质量, g/mol; 24.55_-参比状态下一氧化碳摩尔体积, L/mol; 0p—一氧化碳体积浓度, umol/mol. 8.2 结果表示 数据结果的统计方法按照 HJ 663 执行。 测定结果的小数位数与检出限一致,最多保留三位有效数字。 精密度和准确度 9.1 精密度 六家实验室对浓度为 0.23 mg/m’、9.14 mg/m 和51.4 mg/m'的一氧化碳标准气体进行了6次重复测定:实验室内相对标准偏差分别为 0.3%~7.6%、0.0%~1.8%和0.0%~1.3%;实验室间相对标准偏差分差为6.0%1.2%和1.5%;重复性限为 0.03 mg/m’0.35 mg/m'和1.02 mg/m ;再现性限为 0.05 mg/m’、0.46 mg/m和2.34mg/m。 9.2 准确度 六家实验室对浓度为 0.23 mg/m’、9.14 mg/m²和 51.4 mg/m的一氧化碳标准气体进行了6次重复测定:相对误差分别为1.0%~18%、0.3%~4.3%和-2.2%~1.7%;相对误差最终值为8.6%±12%、2.0%±3.0%和1.4%±9.2%。 10 质量保证和质量控制 10.1 仪器零点检查、量程检查、线性检查、流量检查、校准的频次和指标按照 HJ 818执行。 10.2 颗粒物过滤器的滤膜支架每半年至少清洁一次;滤膜一般每2周更换一次,颗粒物浓度较高地区或浓度较高时段,应视滤膜实际污染情况加大更换频次。 10.3 采样支管每月应进行气密性检查,每半年清洗一次,必要时更换。 11 注意事项 更换采样系统部件和滤膜后,应以正常流量采集至少10分钟样品空气,进行饱和吸附处理,期间产生的测定数据不作为有效数据。该处理过程也可在实验室内进行。 牛元态 环 境 部发布 i GR-2015 环境空气红外气体分析仪1. 产品概述 GR2015型环境空气红外气体分析仪(以下简称分析仪)是我公司针对公共场所、工作场所的空气中的有毒有害物质进行检查的高精度仪器,仪器采用不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR)测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的必备仪器。本仪器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程,主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求,可以取得中国计量科学研究院的检定证书(检定结论:合格,该仪器符合二级技术要求) 2. 适用范围本仪器被广泛应用于环保、环监、卫生监督、职业卫生、疾病控制和科研院所。3. 采用标准JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分:一氧化碳和二氧化碳》GB 9801-1988 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》GB/T 18204.23-2000 《公共场所空气中一氧化碳测定方法》GB/T 18204.24-2000 《公共场所空气中二氧化碳测定方法》4. 技术特点1) 采用彩色触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,界面美观,操作简单;2) 采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;3) 仪器内部具有1小时均值,8小时均值,日均值显示,存储功能4) 支持氮气校零和催化校零两种方式;5) 内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;6) 内置通路切换电磁阀,调零、测量自动切换;7) 可同时测量CO和CO2,测量传感器量程可选择;8) 自创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响;9) 海量数据存储,可存储5000组测量数据;10) 采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长; 11) 内置高能锂电池,一次充电工作4小时以上; 12) 具有温湿度测量功能;13) 内置采样泵,采样流量可达2.0L/min;14) 具有声、光警告功能,报警限值可设定;15) 具有PPM、mg/m3单位主动切换功能;16) 选配备蓝牙无线打印功能。17) 具有USB,RS232等数字通信接口,测试数据可通过U盘导出18) 测量量程可根据需要定制 5. 技术指标表1技术指标主要参数参数范围分辨率准确度CO浓度测量值0~50 PPM0~100 PPM0~200 PPM(其它量程可定做)0.01 PPM优于±2%FSCO2(可选)0~5000PPM 0~10000PPM 0~50000PPM(其它量程可定做)1PPM优于±2%FS重复性1.0 %FS零点漂移<1%FS/h跨度漂移<2%FS/3h线性偏差≤±2% 满刻度响应时间CO<45S,CO2<15S流量范围(0.5-2.0)L/min预热时间<30分钟工作温度(-10~+45)℃工作湿度≤95%,无冷凝数据存储能力5000组电池工作时间大于4小时仪器噪声<55dB(A)整机重量 < 6kg主机尺寸(mm )255×165×340功耗<20W
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
青岛国瑞力恒环保科技有限公司为您提供《环境空气中一氧化碳、二氧化碳检测方案(CO、CO2)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《HJ 965 -2018 环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》,《环境空气中一氧化碳、二氧化碳检测方案(CO、CO2)》用到的仪器有不分光红外一氧化碳分析仪(CO/CO2)便携式、不分光红外一氧化碳检测仪 高精度 便携式红外CO分析仪。
