温度过冲太大是指鼓风干燥箱次开机时,工作室温度超过设定温度5℃以上后,再慢慢降低并稳定在设定温度上的现象。一些医药、生物、化工、食品、电子等行业对这种现象是比较敏感的。 虽然鼓风干燥箱标准中没有温度过冲的限制指标,随着控制技术的不断改进,鼓风干燥箱的温度过冲一般都已被控制在2~3℃以下。彻底消除温度过冲是不可能的。使温度过冲达到可以接受的程度是有办法的。对于以前购买老式(位式控制仪表)产品的用户来讲,这里有2种办法可供用户选择: 1、空箱恒定法;先空箱把工作室的温度升到并稳定在所需要的烘干温度上,然后再把试品迅速放入工作室。这种办法要注意保护操作者避免烫伤。更要注意被烘试品的挥发物因挥发速度太快而可能产生的新危险。 2、二段升温法;先把仪表温度设定在离需要温度差5—10℃处(具体差多少合适,用户可以根据当时的环境温度和试品的多少确定),稳定后再把仪表温度重新设定在所需要的烘干温度上。10F -90304型 鼓 风 干线随 上 海 害剧 科 手纹 器 有 限 公司 172 1000
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《鼓风干燥箱温度冲高的解决办法》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《鼓风干燥箱温度冲高的解决办法》用到的仪器有喆图TGF-9015A鼓风干燥箱。
