真空干燥箱中的真空蒸发溶剂回收实验 一、实验目的: 高效回收实验中使用的有机溶剂,如乙醇,减少环境污染和实验成本。 二、实验材料: 真空干燥箱 含乙醇的样品,总质量100克 冷凝器 收集容器 数字温度计 真空泵 压力计 三、实验过程: 准备样品:将100克含乙醇的样品均匀分布在真空干燥箱的料盘中。 设置设备:将冷凝器连接到真空干燥箱的出口,确保冷凝器内的冰水混合物循环。 抽真空:关闭真空干燥箱,启动真空泵,抽真空至压力0.1mbar。 加热干燥:设定真空干燥箱内温度为40℃,开始加热。 溶剂蒸发与冷凝:乙醇在真空条件下蒸发,通过冷凝器冷却后凝结,滴入收集容器。 监控过程:使用数字温度计监控箱内温度,确保不超过40℃;使用压力计监控压力,确保维持在0.1mbar。 干燥完成:当样品重量减少至20克或观察到溶剂蒸发明显减缓时,认为干燥过程完成。 恢复常压:缓慢打开真空干燥箱的阀门,使内部压力恢复至大气压。 收集与分析:收集冷凝器中的乙醇,记录体积为150毫升,质量为130克。 四、结果分析: 回收率:回收的乙醇质量130克与原始加入的乙醇质量(假设为100克)进行比较,回收率为130%。这可能是由于样品中水分的蒸发增加了乙醇的浓度。 纯度分析:通过气相色谱分析,乙醇的纯度达到99.9%,满足后续实验要求。 效率评估:实验总耗时2小时,能耗(电能)为2千瓦时,溶剂回收效率高,能耗较低。 五、注意事项: 实验前检查所有设备是否正常工作,特别是真空泵和冷凝系统。 实验中要确保温度和压力的稳定,避免溶剂过快蒸发或样品损坏。 实验后对设备进行彻底清洁,避免交叉污染。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《真空干燥箱中的真空蒸发溶剂回收实验》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《真空干燥箱中的真空蒸发溶剂回收实验》用到的仪器有喆图真空干燥箱TZF-6090L、喆图TER-35F电热恒温加热板 防腐型、喆图SX2-10-12NP箱式电阻炉、喆图THS-C800-II高低温环境试验箱、喆图DCP-250RQ多功能二氧化碳培养箱、喆图ZGC-800T光照培养箱、喆图XC2-9叠加式摇床恒温振荡器。
