胶粘制品的剥离力测试方法剥离力测试方法判断胶带的粘结性能是否合格、是否符合使用要求,主要是从剥离强度、初粘性和持粘性这三个指标着手检控,其中剥离强度是指将一定宽度的胶粘带从某特定被粘材料表面上剥离所需要的力,是胶带最重要的指标之一。剥离力测试仪器检测胶带产品的剥离强度可选用Labthink兰光生产的YGJ-20A胶粘带压滚机和XLW(PC)智能电子拉力试验机完成试验。剥离力测试方法和试验步骤:依据方法标准GB/T 2792-2014《胶粘带剥离强度的试验方法》,对胶带样品与不锈钢板间的剥离强度进行测试。Labthink 胶粘制品的剥离力测试方法 剥离力测试方法 判断胶带的粘结性能是否合格、是否符合使用要求,主要是从剥离强度、初粘性和持粘性这三个指标 着手检控,其中剥离强度是指将一定宽度的胶粘带从某特定被粘材料表面上剥离所需要的力,是胶带最重 要的指标之 一 。 剥离力测试仪器 检测胶带产品的剥离强度可选用 Labthink 兰 光生产的 YGJ-20A 胶粘带压滚机和 XLW(PC)智能电子拉 力试验机完成试验。 剥离力测试方法和试验步骤: 依据方法标准 GB/T 2792-2014《胶粘带剥离强度的试验方法》,对胶带样品与不锈钢板间的剥离强度 进行测试。 (1)将胶粘带样品放置在23±1℃、50±5%RH的环境中,进行状态调节24h 。 (2)用丙酮擦拭不锈钢板表面4次,并晾置10 min。 (3)去除胶粘带样品表面的4层,用裁刀在剩下的样品中裁取宽为 24mm、长度为 300 mm 的试样。 (4)将裁取试样的一端胶粘面对折,形成约12 mm 长的折叠层。将试样的另一端粘贴在钢板的一端,并用胶粘带压滚机以 600 mm/min 的速度滚压两次。 (5)在试样的折叠端从钢板上剥离约 25 mm 的胶粘带,并将该端钢板与试样的自由端分别装夹在设备 的上、下夹具中。 (6)设置试验速度(300 mm/min)、试样宽度(24 mm)等参数信息,点击试验选项,试验开始,设备自动 记录剥离过程中的力值,并依此报告试样的剥离强度。 (7)重复(3)~(6)有关试样裁取、制备、试验等操作过程,测试3条试样的剥离强度值。 Labthink, 致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的 品质安全。愈了解更多剥离力测试方法与试验仪器的详细信息,,i 请直接致电 Labthink 兰 光咨询!
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《胶粘制品的剥离力测试方法》,该方案主要用于包装中胶粘制品/胶带检测,参考标准《暂无》,《胶粘制品的剥离力测试方法》用到的仪器有XLW(PC)智能电子拉力试验机 食品包装拉力机 薄膜电子拉力仪、胶粘带压滚机,自动胶带压辊机YGJ-02A。
