Labthink 气泡袋的质量控制解决方案 气泡袋是由低密度聚乙烯加工而成,是当前普遍使用的一种透明软包装。其原理是以薄膜包含空气使之形成汽泡来防止产品撞击,确保产品受到震动时起到保护作用,同时亦有保温隔热的作用。广泛用于电子、仪表、陶瓷、工艺品、家用电器,自车行,厨房、家具、五金工具制品、玻璃制品及精密仪器等的抗震性缓冲、保护包装。近期不少气泡袋生产企业咨询气泡袋需要做哪些方面的检测来保证其质量稳定,Labthink 兰光总结了几点各企业共同关注的问题,在此为大家详细解答。 (1)阻隔性检测 阻隔性能是指气泡膜对气体、液体等渗透物的阻隔作用。阻隔性能测试包括对气体(氧气、氮气、,二氧化碳等)与水蒸气透过性能两类。对于气泡袋来说,阻水性能相对重要一些。因为目前仪表、电器元件等电子类产品是气泡袋主要应用的领域,这些物品对水蒸气非常敏感,一旦湿度过大,产品内部易受潮导致无法使用。因此阻水性检测是非常必要的,可通过 Labthink 兰光的透湿性测试仪进行检测。该仪器采用高精度称重传感器,提升测试精度,有效缩短试验过程中渗透平衡的判断时间,进而有效缩短整个试验的时间。其次,将温湿度控制技术与称重技术联合设计并配合计算机控制技术,实现在试验环境中进行测试称量,无须人工干预,使试验过程完全不受外界影响,试验结果更加精确。另外,设备还有单腔、三腔、六腔及十二腔可选,满足不同客户的需求。 W3/330 水蒸气透过率测试系统 (2)耐穿刺性检测 耐穿刺性性能是对包装抗硬物刺穿能力进行评估的指标。由于气泡袋经常用于包装电子元器件或机器配件,这些物品往往硬度大,呈现各种凹凸乃至尖锐的形状。在装载或运输过程中压力的影响下,如果气泡袋的耐穿刺性较低,易产生内置物刺破袋子的现象,造成产品的磨损乃至报废。因此建议生产和使用气泡袋的企业在生产过程中时常采用专业的检测仪器来对产品的耐穿刺性进行抽样检测,保证生产的稳定性。Labthink 兰光 XLW(PC)型智能电子拉力试验机具有穿刺、拉伸、剥离、撕裂、热封等七大试验程序,,一机多用,可以满足客户的多种检测需求。 XLW(PC)型智能电子拉力试验机 (3)热封强度检测 热封强度是指气泡袋封口的封合牢度。如果热封强度低,在压力的作用下易出现泄漏的现象。要解决此项问题需要使用热封试验仪与拉力试验机两台仪器进行检测控制。热封试验仪是模拟生产过程中生产线封口的温度、时间、压力三个参数来热封制样。Labthink兰光的HST-H3热封试验仪即为试验室封口热合强度检测环节试样制备的试验仪器。拉力试验机是对封口部分施加拉力使其分离,以此来测试封口热封强度。Labthink兰光的XLW系列智能电子拉力试验机即专业用于各种包装材料的封口热封强度检测,只需选择“热封强度"这一试验功能即可全自动完成测试,另外该仪器还具备了包装的抗拉强度与伸长率、复合膜层间剥 离强度、撕裂强度、穿刺性能测试等功能。 HST-H3热封试验仪 (4)密封性能检测 密封性能,是气泡袋最普遍的检测项目。如果包装的密封性差,外外的水或其它危害物进入包装内,对物品的外部形态和使用价值产生影响,对企业是一笔极大的损失。因此,相关企业需要采用密封试验仪来检测生产或使用的气泡袋的密封性能。在能在Labthink兰光的MFY-01密封试验仪为例,该仪器由主机、真空发生器、真空罐组成。通过试验来检验包装是否有针孔、裂口及封口开封等缺陷。首先将包装置于注有水介质的真空罐中,将其真空度保持时间设定在在30~60s, 真空度设为下列数值之一:20、30、50、90 kPa等,启动试验到达真空度并在设定的时间内保持真空度。观测抽真空时和真空保持期间内试样的泄漏情况,视其有无连续的气泡产生,单个孤立气泡不视为试样泄漏。 MFY-01密封试验仪 以上是对气泡袋部分检测项目的分析介绍,相关的企事业单位如需了解更多检测信息,可详询0531-85068566或邮件marketing@labthink.com咨询, Labthink兰光,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域客户提供行业咨询、产品销售、售后服务、风险控制解决方案,愿意与行业同仁共同交流与探讨。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司总机:传真:国·济南市无影山路(www.labthink.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《气泡袋的质量控制解决方案》,该方案主要用于包装中质量控制检测,参考标准《暂无》,《气泡袋的质量控制解决方案》用到的仪器有C660B亚甲蓝法密封试验仪 负压法密封度测试仪 包装泄漏试验仪、塑料薄膜热封仪 纸塑复合包装热封仪 食品包装热封测试仪、药用丁基橡胶塞耐穿刺性能试验机_丁基胶塞穿刺测试仪、共挤膜热封性能测试仪 输液袋膜热封测试仪 包装热封试验机、特氟龙高温布透气量测试仪 压差法气体透过量测试仪 气体透过性测试仪。
