Labthink 工业封箱用胶粘带质量检测方法 胶粘带是指以纸、布、薄膜为基材,再把胶水均匀涂布在上述基材上制成纸质胶粘带、布质胶粘带或薄膜质胶粘带。自1928年美国人发明问世后,至今广泛应用于金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸箱等多种材料的架构粘结,同时提供生产运输中的保护的作用。 针对如此广泛的使用范围,国家出台了《QB/T 2422-1998 封箱用 BOPP压敏胶粘带》行业标准,对封箱用胶带的9项性能进行了严格规定。其中初粘性、持粘性和180℃剥离强度三项性能是各大生产企业和使用企业检测的重点。 为便于各企业更好的理解国家标准对以上三项性能的检测要求,下面将结合仪器进行试验项目和试验方法介绍。 一、初粘性测定 以Labthink 兰光的 CZY-G 初粘性测试仪为例。 测试原理: 采用斜面滚球测定。初粘性试验装置主要由倾斜板、底座、不锈钢球和接球盒等组成。首先将初粘性测试仪的倾斜板调整至与水平面成30度,将胶带试样的粘性面向上固定于初粘性测试仪的倾斜板上,将一枚不锈钢球置于倾斜板上钢球放置区并调整初始位置,释放钢球,其滚动并经过黏性面,根据胶带粘性面 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 能够粘住的最大号钢球,评价其初黏性的大小。 二、持粘力测定 以 Labthink 兰光的 CZY-6S 持粘性测试仪丫 YGJ-02胶粘带压辊机为例。 试验装置由持粘性测试仪(含试验架,试验板,回载板),胶粘带压辊机二大部分组成。将试样黏性面(粘性面)粘贴于试验板与加载板表面,使用胶粘带压辊机滚压三个来回,放置5分钟后,将试样垂直放置于试验架上,沿试样的长度方向悬挂一规定质量的砝码,记录试样滑移直至脱落的时间。 三、180℃剥离强度测定 按药典规定采用180°剥离强度试验测定。以 Labthink 兰光的 BLD-200N电子剥离试验机或 XLW智能电子拉力试验机为例。 试验过程如下: 首先将胶粘带无胶面用双面胶固定在试验板上。必要时,用胶带沿样品上下两侧边缘加以固定,使样品平整地贴合在板上。将洁净的聚酯薄膜平置于样品黏性面上侧,用2000g重压辊在制备的样品上来向滚压3次,以确保粘接处无气泡存在。试品粘贴后,应放置20~40分钟后进行试验。 将聚酯薄膜自由端对折(180°),把薄膜自由端和试验板分别上、下夹持于试验机上。一定要注意应使剥离面与试验机线保持一致,设定试验速度 300mm/min±10mm/min,启动试验,统计出剥离强度, 般单位 为 KN/m 或N/mm 以上是对胶粘带检测测试分析的简要介绍,只涉及生产中的问题以及如何开展检测的一部分,另外对于胶粘带的其他检测等目并未进行介绍,如果胶粘带生产或使用企事业单位需了解更多检测信息,济南兰光机电技术有限公司愿意与行业同仁共同交流与探讨。详询:(0531-85068566或邮件marketing@labthink.com 咨询。 www.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《工业封箱用胶粘带质量检测方法》,该方案主要用于包装中初粘性、持粘力检测,参考标准《暂无》,《工业封箱用胶粘带质量检测方法》用到的仪器有CZY-G胶带初粘性测试仪 斜面滚球法试验装置 不干胶初粘力测定仪、LABTHINK胶黏制品初粘仪_胶粘带初粘性测试仪GB/T 4852、压敏胶标签初粘力测试仪 标签初粘性测定仪 胶带初粘性测试仪。
