高低温湿热试验箱压缩机引发原因有哪些 常见故障有以下几种:一、制冷机组不运转原因:常见的是电气设备的问题,如果是制冷机组可以正常运行,是空调制冷量不足的话,这一般是制冷机组有泄漏、堵塞或者是反射性问题,需要注意排查并进行处理。二、压缩机的温度不正常,原因:如果温度比较高,需要看一下压力比(是不是高于正常值)、进气温度、是否漏气还有压缩指数等这些都会影响压缩机问题,当冷却器内出现了比较多的水垢会影响换热,这种情况也会导致温度高,冷却器效率不高的话也会出现温度高的情况。三、发出异常的响声原因:如果发出是撞击声,可能是曲轴箱内曲轴瓦螺栓、连杆螺栓、螺帽、十字头螺栓等出现了松动、折断、脱扣等情况,如果气缸内发出的是敲击的声响,可能是活塞串动碰撞可上面的气缸盖、金属碎片掉到气缸中、连接螺帽松动或者脱扣等引起的,这些情况需要排查并且及时处理。四、压力不正常原因:剂量不足。可能导致排气压力过低,造成压力低的原因还有排气阀或管路出现了严重的泄漏,如果是压缩机排气压力过高的话,可能是系统中有许多的不凝性气体,风冷式冷凝器积比较厚的灰尘,还有系统中制冷剂量过于多,设备排气管阀门未开足等原因造成的。 以上是分享了一些会引发高低温湿热试验箱压缩机故障的几个原因,找到原因及时针对性处理,就可以解决故障让设备更早的投入使用。 高低温湿热试验箱压缩机引发原因有哪些 常见故障有以下几种: 一、制冷机组不运转 原因::常见的是电气设备的问题,如果是制冷机组可以正常运行,是空调制冷 量不足的话,这一般是制冷机组有泄漏、堵塞或者是反射性问题,需要注意排 查并进行处理。 二、压缩机的温度不正常, 原因:如果温度比较高,需要看一下压力比(是不是高于正常值)、进气温度、是否漏气还有压缩指数等这些都会影响压缩机问题,当冷却器内出现了比较多 的水垢会影响换热,这种情况也会导致温度高,冷却器效率不高的话也会出现 温度高的情况。 三、发出异常的响声 原因::如果发出是撞击声,可能是曲轴箱内曲轴瓦螺栓、连杆螺栓、螺帽、、十 字头螺栓等出现了松动、折断、脱扣等情况,如果气缸内发出的是敲击的声响,可能是活塞串动碰撞可上面的气缸盖、金属碎片掉到气缸中、连接螺帽松动或 者脱扣等引起的,这些情况需要排查并且及时处理。 四、压力不正常 原因:剂量不足。可能导致排气压力过低,造成压力低的原因还有排气阀或管 路出现了严重的泄漏,如果是压缩机排气压力过高的话,可能是系统中有许多 的不凝性气体,风冷式冷凝器积比较厚的灰尘,还有系统中制冷剂量过于多,设备排气管阀门未开足等原因造成的。 以上是分享了一些会引发高低温湿热试验箱压缩机故障的几个原因,找到原因 及时针对性处理,就可以解决故障让设备更早的投入使用。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温湿热试验箱压缩机引发故障原因有哪些》,该方案主要用于锂电池中电池安全试验检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱压缩机引发故障原因有哪些》用到的仪器有音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c、皓天小型桌上型高低温交变试验箱SMA-42PF、皓天WTHA-08S步入式试验箱、快速温变湿热试验箱现货出售、冷热冲击试验箱内外箱不锈钢TSD--80L-3P、皓天鑫恒定恒温恒湿试验箱SMC-1000XP、FPC耐寒耐热耐折弯试验机SME-210PF-FPC。
