【概述】评估锂电池在温度循环测试下的性能变化,特别是在快速温度变化的环境下,对于理解电池的寿命和可靠性至关重要。【实验/设备条件】测试标准:GB/T 2423.22-2016 试验A:温度变化容积:150L测试区尺寸:W500*D500*H600mm外形占地尺寸:W750*D1250*H1660mm测试温度:-40℃~150℃湿度范围:20%~98%R.H升温速率:空载非线性每分钟3度降温速率:空载非线性每分钟1度电源电压:AC 单相220V /±5%【样品提取】选择代表性的锂电池样品进行测试,考虑电池的不同状态,如满充、半充和空电状态。在测试前对电池进行必要的预处理,如充电、放电和静置。【引言】评估锂电池在温度循环测试下的性能变化,特别是在快速温度变化的环境下,对于理解电池的寿命和可靠性至关重要。以下是关于如何使用快速温度变化箱(快温箱)进行5度/分钟温度变化测试来评估锂电池性能变化的步骤和考虑因素。【操作方法】1. 选择适当的快温箱:确保快温箱具有足够的温度范围和精确的温度控制能力,以执行5度/分钟的温度变化。快温箱应具有良好的热均匀性和热稳定性,以确保电池在整个测试过程中受到均匀的温度影响。2. 准备锂电池样品:选择代表性的锂电池样品进行测试,考虑电池的不同状态,如满充、半充和空电状态。在测试前对电池进行必要的预处理,如充电、放电和静置。3. 设置测试程序:根据测试目的设定温度变化范围、速率(5度/分钟)和循环次数。设定温度保持时间,以允许电池在每个温度点达到热平衡。4. 执行温度循环测试:将锂电池放入快温箱中,并按照设定的程序开始温度循环测试。监控电池在整个测试过程中的温度变化,确保测试条件的一致性。【实验结果/结论】通过使用快温箱进行5度/分钟温度变化测试,可以评估锂电池在温度循环下的性能变化,为电池的设计、制造和使用提供重要依据。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《快温箱线性5度/分钟评估锂电池在温度循环测试下的性能变化》,该方案主要用于锂电池中电池安全试验检测,参考标准《暂无》,《快温箱线性5度/分钟评估锂电池在温度循环测试下的性能变化》用到的仪器有广皓天高低温快速温交变试验箱TEE-225PF、箱式防水试验箱设备广皓天HT-IPX56-512、橡胶quv紫外线老化试验箱广皓天UV3-GHT、南京盐雾腐蚀试验箱广皓天HT-60S、广皓天GHT高温老化试验箱ST-234G、高低温温度冲击试验箱广皓天TSD-252P-2P、可程式恒温恒湿箱广皓天HTGA-50PF。
