沥青在规定的条件下软化测定方法沥青软化点测定仪:1、将沥青软化点测定仪的附件金属环放到涂有甘油滑石粉隔离剂的玻璃板上,其中甘油和滑石粉的比例为2:1。然后将测定将沥青加热(石油沥青加热≤估计软化点+90℃,煤沥青加热≤估计软化点+50℃),搅拌、过筛后注入金属环内略高出环面上。2、如估计试样软化点高于120℃,则金属环与金属板(不用玻璃板)均应预热至80—100℃.3、试样在15—30℃的室温中放置至少30min后,用热刮刀刮除环面上的试样,务使与环面齐平。4、将盛有试样的金属环及玻璃板(或金属板)置于盛有清水(估计软化点低于80℃)或甘油(估计软化点高于80℃)的保温槽内至少15min,水温保持为5±0.5℃,甘油为32±1℃,同时将钢球、钢球定位环和换架等置于同条件的水或甘油中恒温至少15min。5、将标称容积600ml的玻璃烧杯内注入新煮沸并冷却至5±0.5℃的蒸馏水或32±1℃的甘油,使液面略低于将要放入的环架立杆上的深标记。6、将盛有试样的金属环放置在环架上层版的圆孔上,套上钢球定位环,把整个环架放入烧杯内,调整液面至立杆上水深标记,并保持相应温度,环架任何部分不得7、将温度计(用于水中测温的为0-100℃,用于甘油中测温的为0-200℃)由顶层板的中心圆孔垂直插入,使水银球底与金属环下面齐平。8、将烧杯移至放有石棉网的调温电炉上,然后将钢球放在试样上,立即开启电炉加热,使杯内液体温度控制在3min后保持梅min上升5±0.5℃.9、试样受热软化下坠至与下层板表面接触时,记取温度,取其同一试验的二个值的平均值为试验结果。10、试验完毕,立即关闭电炉,切断电源,移开烧杯至放有石棉网的工作台上,将杯内水(如为甘油则待其冷却后回收其未被污染部分,剩余部分同水)倒掉,去除沥青试样,用浸有汽油的棉纱擦洗金属环、钢球定位环、钢球及环架,并用干棉纱擦净,将钢球涂以少许油脂以防生锈。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《沥青在规定的条件下软化测定方法沥青软化点测定仪》,该方案主要用于建材中沥青在规定的条件下软化测定检测,参考标准《暂无》,《沥青在规定的条件下软化测定方法沥青软化点测定仪》用到的仪器有高温沥青软化点测定仪SYD-2806G。
